Screen3
Вобщем пришла пора и нам запустить это чудо !!!!
Вот как это выглядит
качем этот патчь для Е8 R6713_G_71.14.1CR_Sreen3_beta_01
для ЕМ30 R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01
прошиваем. в патче CG: 43,52,36,31
Делаем бэкап своей проши!!! Настоятельно рекомендую все же самим править кг 31 её нужно брать от работающей прошивки и снимать в ней проверки !!!!!!!!!!!!!!если незнаете как то стучим в личку
файлики из архива
1.RAR ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524 |
в архиве есть конфиг lj_screen3_initsetting.cfg в него по аналогии с хса записываем идентификатор
своего оператора только если в хса это выгледело так 000-00 то здесь так 00000
узнаем идентификатор оператор сотовой связи так заходим в настройки сети далее мой список сетей
ищем своего оператора
смотрим инфу
мой идентификато например 25099
далее радачим конфиг j_screen3_initsetting.cfg
его запихиваем /ezxlocal/download/appwrite/setup/
добовляем меню эдитором нужные пункты меню настраиваем как угодно ребутим тело
если никак неудается запустить мотоленту
Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустить мотоленту
когда все манипуляции выполнены и все файлики на месте то нам нужно скопировать в /ezxlocal/ эти файлики protocol
и запустить либо через меню либо чере телнет настройки скрин3 (путь для телнета /usr/SYSqtapp/screen3/s3settingapp) потом попытатся получить контент эта хреновина наверно ничего не загрузит потом ребутим тело
ели и в этом случае эфекта 0 то запускаем телнетом /usr/SYSqtapp/screen3/s3newsreader_service
вобчем что заметил этот сервис патчит devdetail_s3.wbxml в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ причем прописывает он все параметры из активного профиля только адреса сайтов окуда берутся так и непонял
потом ребути тело
потом ребути тело
я в патче включил поддержку хса! но скрин3 с хса не работает !!!!!!!!!!
В патч включил некоторые шоумодули баш бусибокс фул
Вот все что нужно для активации в прошивке мотоленты
Вот файлики необходимые для работы screen3 НУЖНЫЕ ФАЙЛИКИ
папку из архива кладем сюда /usr/SYSqtapp/screen3/
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам
три либы кладем в /usr/lib/
архив и файлик
архив нетрогаем кому интересно то там конфиги из 52 группы еще неправленные сами можете поковырять
файлик кладем в кг43 или по другому \usr\setup\ тамже флесбит правим нужно включить овсеты
1c3 DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_ENABLE
21D DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_HIDDEN_MODE
осталось только кг52 поправить туда заливем это creen3
сдесь уже редаченные файлы со включенной инженеркой
архив и файлик
Огромная благодарность за помощь Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
вот тут можно посмотреть какое применение этому нашли Screen3 - виджет на рабочем столе
Вобчем теперь о грусном ! :( пока непонял как контент загружать требую помощи коллективного разума!!!
Сообщение отредактировал stigr - 4.3.2010, 20:57
