7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola XT910/XT912 или просто МП!, а еще проще МОТО-Почемучка
XXX_S_B
сообщение 3.1.2014, 13:17
СуперГуру
Пользователь №: 192 228
Конечно нет, ни того, ни того. Вот инструкция по получению рута на ХТ910.
raffaka
сообщение 3.1.2014, 15:04
Пользователь №: 238 172
Модель телефона: молот ТОРа
на позитиве
фак, для меня это какие то нереальные танцы с переводчиком.
а почему говорите что нет прошивки с Рут правами? а чистый "слепок" "бекап" чейто системы может подойти?
XXX_S_B
сообщение 3.1.2014, 17:07
СуперГуру
raffaka,
бекап без рута не восстановишь, т.к. бекапы восстанавливают только сторонние (кастомные) рековери, а им, для работы, нужны рут-права. Инструкция по получению рута для ХТ910 в картинках.
raffaka
сообщение 3.1.2014, 19:15
на позитиве
расписываю/перевожу (с моими дополнениями)
1. Ставим rootexplorer (не знаю для чего, но скорее всего чтоб после получения рута удалить китайский apk устанавливаемый в system/app)
2. Скачиваем китайскую утилиту
3. Распаковываем архив и устанавливаем Root Master(chinese) на свой компьютер*
4. Ставим с маркета apk СуперЮзера (я ставил зеленого)
5. Запускаем, установленную на комп китайскую программу*, подключив при этом тело к компу с включенным USB debugging, тело должно перезагрузиться (по крайней мере у меня перезагружался)
6. Тело включилось и мы видим, что в программах у нас есть приложение с китайскими иероглифами - это китайский SuperUser.apk, его мы не трогаем а заходим в СуперЮзер, что мы скачали с маркета...жмакаем outdated binary или как оно там называется, короче обновляем бинарник...при этом китайский суперюзер выдает сообщение (типа он там по своему по китайский спрашивает разрешить доступ root или нет) жмем кнопку что справа (по крайней мере я ее жал), бинарник обновлен.и у вас есть ROOT.
7. Открываем RootExplorer заходим в system/app и удаляем китайский апк...теперь у нас остался единственный SuperUser.
8. Если root доступ не получен, то повторяем попытку*
raffaka
сообщение 4.1.2014, 0:48
на позитиве
1.У Вас должен быть рут доступ и установлен BMM 0.3.4 из маркета
2.Вы должны быть на прошивке не ниже 4.0.4
3.Если у Вас регион EMEA или Latam и телефон с рутом и андроид 4.1.2, то можете просто прошить прошивку в BMM через install zip. Для устройств на 4.0.4 нужно еще прошить ядро своего региона в разделе Firmware flashing-flash kernel(boot) через BMM 0.3.4
4.Порядок действий, перезагрузка в кастомное рекавери BMM 0.3.4
a.wipe data/factory reset
b.wipe cache
c.wipe dalvik cache
d.install zip
e.flash kernel (если нужно)
f.reboot
petr14
сообщение 26.1.2014, 17:30
Пользователь №: 245 163
Модель телефона: xt910
Прошивка: не знаю
бодрое
Доброго вечера, народ! Подскажите как обновить андройд 2.3 и можно ли это.Модель хт 910
сообщение 26.1.2014, 17:45
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
petr14,
можно, подробнее тут
[RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich)
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
paulmihalew
сообщение 9.4.2014, 22:41
Пользователь №: 237 591
Модель телефона: Razr xt910
Norm
Народ выручайте пожалуйста. вобщем что я сделал сам не понял:
прошивки на телефоне нету походу никакой сейчас бутлоадер заблокирован...
AP FASTBOOT пишет
ОА,077
Device is LOCKED. Status code 0
Battery OK
OK to program
вобщем пробую прошивать какую угодно прошивку через реквари значок андроида после пишет Installition aborted
ну и собственно все
бэкапов вобще нет никаких
RSD видит ток инфы о старой прошивки нету
сам комп череж USB телефон никак не распознает почему то...только звук подключению USB
Moto~Demon
сообщение 10.4.2014, 6:06
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
paulmihalew, неплохо бы вспомнить, какая версия андроид была до этой поломки и что именно сделали с телефоном.
А так вообще в ситуации нет ничего страшного, нужно просто скачать прошивку для RSD Lite (ставить через программу, а не через рекавери) для своего региона, затем поставить ее.
Регион по IMEI можно узнать здесь.
Прошивки для XT910 здесь.
Инструкции по прошивке есть здесь.
paulmihalew
сообщение 10.4.2014, 21:10
Norm
Циан стоял 10.1.3 но достаточно кривовато после чего хотел вобще вернуть себе андроид 2.3.6 (нужен был именно такой) ну я и форматнул с дуру и флешку и телефон через BBM.после чего комп его видел как 2 съемных диска тип 1 флешка второй сам аппарат... нашел какой то BAT файл не знаю, извините о чем и через него что то сделалось а теперь вся фишка в том что телефон ну включается по сути лого мотороловское горит и погасает и опять тож самое посоянно. да и зарядка его кстати говоря идет через розетку только появляется какой то непонятный логотип зарядки баттареи на телефоне слегка смешшеный от центра вдобавок я фиг знает что это. прошивать через рсд я не до конца понял как это надо в режим фастбута заходить?потому как рсд вобще не видит иначе а в окошке его где моя прошивка отоброжается обычно текущая там везде стоит N/A
P.s телефон для арабских эмиратов
вот эта прошка ставится не хочет Blur_Version.673.94.328.XT910.MERetail.en.06 рсд пишет чего то не хватает
сейчас докачиваю пробую поставить эту-Blur_Version.673.94.324.XT910.MERetail.en.06
не знаю что делать если и РСД и на нее ругаться будет( на данный момент комп вобще его не видит сам никак только звук при включении usb да и все
Добавлено позже (10.4.2014, 21:52):
-Blur_Version.673.94.324.XT910.MERetail.en.06 тоже не получилось рсд пишет тоже самое
Faled falshing process 1/19 flash mbm "aloww-mbmloader-flashing-mbm.bin" - USB error occurred while reading/writing
тоже самое и творится на всех остальных прошках для арабских эмиратов единственное что 2.3.6 еще не пробовал(
Сообщение отредактировал paulmihalew - 10.4.2014, 21:11
Motorola XT910/XT912 или просто МП!, а еще проще МОТО-Почемучка · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2019, 7:51
