Восстановление Сххх Серии, Все решения здесь! |
Косовник |
20.3.2015, 3:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 248 645 Модель телефона: V150+C65+C100+K750i Рейтинг: 0 |
EXL |
20.3.2015, 4:34
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 969 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
Цитата(Косовник @ Сегодня, 9:55) Спасибо! Я ещё забыл сказать: я на чистой системе (но с установленными драйверами) подключаю этот сломанный V150. И сначала определяется устройство Motorola Phone, затем Motorola USB Modem, и уже потом USB-устройство не опознано. Хм. Ищите старые P2K-драйвера и боритесь с неопознанными устройствами. Если определяются Motorola Phone и Motorola USB Modem -- то, тестпойнт, тут точно излишество, так как он для совсем уж неподъёмных случаев, когда ничего не определяется. |
Косовник |
20.3.2015, 5:33
Странно.
Теперь, если я подключаю телефон, то сначала определяется 'Обнаружено новое устройство: USB Device', потом показывает 'Неизвестное устройство', дальше показывает 'Новое оборудование установлено и готово к использованию'. После этого пауза и 'USB-устройство не опознано'. Пробовал две версии драйверов: Которая находится в 'Скачать файлы=>Драйвера=>Последняя страница=>P2k driver 2.3 (12/X/05) и которая в комплекте с P2k Easy Tool 3.9. |
EXL |
20.3.2015, 7:31
Цитата(Косовник @ Сегодня, 11:33) Странно. Теперь, если я подключаю телефон, то сначала определяется 'Обнаружено новое устройство: USB Device', потом показывает 'Неизвестное устройство', дальше показывает 'Новое оборудование установлено и готово к использованию'. После этого пауза и 'USB-устройство не опознано'. Пробовал две версии драйверов: Которая находится в 'Скачать файлы=>Драйвера=>Последняя страница=>P2k driver 2.3 (12/X/05) и которая в комплекте с P2k Easy Tool 3.9. На 2000/XP пробуете? |
Косовник |
20.3.2015, 11:31
EXL |
21.3.2015, 10:31
Попробуйте эти драйвера и прошивку.
Косовник |
21.3.2015, 15:13
Попробовал подключить с Вашими драйверами. Всё равно показывает сначала 'USB Device', а потом 'USB-устройство не опознано'. Когда я пытаюсь обновить драйвер для устройства, система сначала ищет, но потом пишет, мол, более подходящего драйвера, чем который сейчас стоит, нет. Смотрю используемые файлы - вылетает 'Для этого устройства не загружены или не требуются файлы драйвера.'. Причём, в коде устройства написано VID_0000&PID_0000.
Значит, нужно ставить NT и лить имидж? P.S. Я ещё заметил, если долго батарею в телефоне держать при воткнутом кабеле, то она греется. Добавлено позже (21.3.2015, 23:30): Спасибо за помощь. Только-что прочитал множество тем про мёртвые С350. Было много подобных случаев, и во всех случаях помогал именно Windows NT и тест-поинт. Планирую ставить NT (благо, в качестве основного служит компьютер, купленный в декабре 2000г.) и делать ТП. Я читал, что нужно выпаять резистор R810. То есть, для замыкания ТП, нужно разобрать телефон, выпаять Р810, собрать телефон, прошить имидж, разобрать телефон, впаять Р810, собрать телефон и дальше по инструкции?.. Сообщение отредактировал Косовник - 21.3.2015, 15:23 |
Косовник |
22.3.2015, 13:49
Я ещё где-то читал, что телефоны C350/i/L/450/550/V150 в тест-поинте определяются с VID/PID = 0000. А Windows 98/2k/XP такие коды не любят. А NT4 толком ничего не знает про USB, и поэтому пропускает. Может попробовать просто шить в среде NT4, без тест-поинта?
EXL |
22.3.2015, 14:13
Цитата(Косовник @ Сегодня, 19:49) Конечно. Но я бы накатил NT4 на виртуалку, а не на реальное железо. У вас есть такая возможность? Хотя, если вам не сложно установить NT4 SP6 и потом вернуться на XP, то лучше конечно использовать реальное железо. Я не силён в восстановлении C350/V150, у меня C350L, но раз советуют - значит делайте. На счёт резистора ничего не знаю, обычно точка ТП просто замыкается. Да и вообще в шапке этой темы сказано: Цитата Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 Ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:05 |
