5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!)
vikrama
сообщение 6.9.2009, 16:24
Группа: Начинающий
Пользователь №: 205 820
Модель телефона: motorolla V3I
Привет,спасибо за мануал.Решил жене сделать подарок сменить черный на желтый корпус,купил в ебай.все прочитал и попробовал сделать,не свезло...после сборки моб. задышал и даже включился но не включается экран и что делать,такой облом.....
Добавлено позже (6.9.2009, 16:29):
это мой презент для форума выхватил с покупкой корпуса из гонконга,корпус отстой сэкономил 20 евро а попал кажись на 200,такая вот история....подскажешь что с дисплеем не включаемым делать?
Прикрепленный файл instr_MOTOROLA_V3.pdf.pdf   ( 3.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2541
Fenja
сообщение 6.9.2009, 16:59
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Проверь конекторы шлейфа.
Ivaen
сообщение 18.1.2010, 15:24
Пользователь №: 201 502
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Добрый день.
Поменял корпус на V3i
При открытии, закрытии телефона, что-то похрустывает. Переживаю что новый шлейф(который к экрану).
Посоветуйте как проверить или уложить его правильно, что бы не испортить его во время эксплуатации телефона.
Заранее спасибо
wau111
сообщение 19.1.2010, 14:05
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(Alex DeFF @ 2.7.2008, 19:18) *
Очень жду завершенный pdf мануал, т.к. нужно разбирать для понижения бута.
Я и, наверно, не только я присоединяюсь к просьбе-пожеланию.
wau111
сообщение 4.2.2010, 21:10
По-видимому здесь 100 лет уже никто не появляется...
wau111
сообщение 23.3.2010, 20:44
Цитата(PUNK-398 @ 25.6.2009, 21:10) *
Тебе нужен вот этот шлейф:
Он в флипе. Заменить не трудно, но нужно отклеивать стекло внешнего дисплея, без снаровки можно сломать его.
Плюс, потом обратно заклеить его, что-бы ровно сидел и не выступал - сложно.
У меня стекло всё равно разбито. Но шлейф то под черной смолой что ли (или как назвать этот материал) Что с ним то делать? Ну отклею я старый шлейф, приклею новый, а а как чёрную ерунду то заделать?
yur_
сообщение 29.9.2010, 18:03
Группа: Начинающий
Пользователь №: 220 251
в PDF-е
AlexSugar
сообщение 29.10.2010, 15:12
Moto DJ
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Внимание, кому надо, скоро будет продолжение
Сообщение отредактировал AlexSugar - 29.10.2010, 15:12
Alastor
сообщение 10.11.2010, 22:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
Кстати, было что-то подобное. Как выяснилось, дело было в том, что на оригинальном шлейфе была металлическая пластинка, которая прижимала разъём шлейфа к разъёму на экране (точнее, эта пластинка приклеивается сверху на шлейф и при сборке прижимается корпусом). Без неё были полосы на экране, или же он выключался. Поставил - всё работает как часы smile.gif Такая же пластинка была и на нижнем разъёме (тот, который подключается к плате)
Sticker
сообщение 1.12.2010, 19:41
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Как должен находиться датчик закрытия флипа? Не могу понять как он срабатывает. Только при шевелении его отверткой переключает экраны.
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) · Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 22:21
