14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
Toxic_rain
сообщение 28.5.2009, 17:37
Пользователь №: 127 462
БОЛЬШОЕ спасибо тебе за предоставленную возможность, изменить этот чудо апарат, только теперь вопрос стал другим боком, где можно найти темы?
Сообщение отредактировал Toxic_rain - 28.5.2009, 20:59
PUNK-398
сообщение 28.5.2009, 21:35
Мм.. здесь: Темы, скины для A1200/Е6 В большинстве случаев подходят нормально.
ihet
сообщение 29.5.2009, 11:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Можно будет 33 пакет для а780 сделать? Готов быть тестером ). Правильная кодировка для эл.почты где лежит?
PUNK-398
сообщение 29.5.2009, 12:08
Могу. Можно и 36 сделать, но тут проблема - на A780 aGPS есть, и тут надо немного другой flexbit.cfg , что-бы aGPS в настройках был.
Для какой прошивки лудше делать ? 76-я вроде последняя прошивка на A780 .. Так ?
/usr/lib/ezx/lib/libezxmime-xscale-r.so.1.0.0
ihet
сообщение 29.5.2009, 16:54
Из: Ростов-на-Дону
76 прошивка последняя.у меня азиат без жпс.
PUNK-398
сообщение 29.5.2009, 20:06
CG33
CG36
Прошей, отпиши если есть какие глюки, недаработки..
Да, и в A780 реально нет RealPlayer и радио ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 29.5.2009, 20:07
Toxic_rain
сообщение 29.5.2009, 22:00
помогите найти светлые темы, перепробовал кучу, ничего не подошло, очень надеюсь на помощь
ihet
сообщение 30.5.2009, 4:08
Из: Ростов-на-Дону
Реал плейер есть.радио нет. Прошью отпишусь.
PUNK-398
сообщение 30.5.2009, 10:38
Берёшь любой скин от A1200/E6 и распаковываешь - там должны быть файлы:
- iconres.ezx
- имя_скина.skn
- имя_скина.pskn
Первые два кидаешь в папку из памяти телефона по адресу: /ezxlocal/download/appwrite/skin/имя_скина/ (папки skin небудет, создай сам).
Файл с расширением *.pskn - открывай в WordPad и начинай редактировать.
В стоках:
ThemeIconDir = /ezxlocal/download/appwrite/skin/имя_скина/
ThemeSkinFile = /ezxlocal/download/appwrite/skin/имя_скина/имя_скина.skn
ThemeLogoIcon = /ezxlocal/download/appwrite/skin/имя_скина/имя_скина.jpg
Указывай путь к соответствующим папкам/файлам, как на примере выше.
ThemeIconDir - папка в которой находится файл iconres.ezx
ThemeSkinFile - путь к файлу *.skn
ThemeLogoIcon - путь к картинке, которая отображается в настройки > оболочка экрана для конкретного скина
После того как всё отредактируешь - переименовывай расширение файла c *.pskn в *.dhm ,
и кидай его в телефон по адресу: /ezxlocal/download/appwrite/setup/
Всё! Перезагружай телефон, и выбирай скин.
Ok. Как прошьёшся, скинь мне содержимое папки setup - /ezxlocal/download/appwrite/setup/
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 30.5.2009, 12:08
ihet
сообщение 31.5.2009, 8:56
Из: Ростов-на-Дону
Пока денег хватило на 35пакет). Из мелких багов:1) при выборе разрешения камеры пишет 0.3 а должен 1.3. 2) из штатных скинов корректно работает дефолтный 3) можно ли сделать русскую клаву дефолтной? 3) есть грамматические ошибки)
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 21:38
