10 страниц V « < 8 9 10
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1084
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1210
Fenja
сообщение 18.3.2011, 13:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(SPIKE-1 @ Сегодня, 0:06)
* и тут я задумался возможно просто патч RunPhoneLte2 написан именно для бута 08А0? хотел бы немного прояснить этот вопрос...
Нет. Дело не в этом. Ошибка DAED возникает, когда не удается прочитать версию прошивки из otr, или информация о версии не корректна. Проверка записи otr производится бутом при старте телефона. Бут 08А0 старее бута 0а.30/0а.52 и в нем нет проверки данной области памяти, поэтому и удается запустить телефон. версия прошивки и бута в ОТП
renatkram
сообщение 20.11.2014, 8:13
Пользователь №: 244 789
Модель телефона: motorola L2, v3r, v360
ИИСУС изменил мою жизнь!
После анлока и фул репейда прс прогой изи тулз 3.9 ,телефон был в вечным буте 0а.30 и sw not found. Востановил свой V3R способом который предложил Spike-1 и Шут!!! Большое спасибо всем!!!
Добавлено позже (20.11.2014, 8:14):
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 5:24
