50 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
BeZ
сообщение 30.1.2007, 9:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
как же народ качает тогда?
Leolik
сообщение 30.1.2007, 9:49
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
качает тока с зеркала, а с http://p2ktools.nm.ru не качает - ошибка 404 - страница не найдена
З.Ы. тока что проверил - действительно с обеих ссылок не качает (сам скачал с зеркала, часа три назад)
Сообщение отредактировал Leolik - 30.1.2007, 9:52
Akim
сообщение 30.1.2007, 12:15
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
[OFF]Bezols,
похоже есть какое-то ограничение по IP для скачки. На http://p2ktools.nm.ru/ постоянно ошибка 404. На зеркале меня лично перенаправляет просто на главную страницу и все. Друг мой смог скачать с зеркала (у него российский IP) и выслал мне на мыло. А я так и не смог скачать ни 170й билд, ни последний.[/OFF]
midnight_diver
сообщение 30.1.2007, 13:45
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Такая проблемка - 3я версия напрочь не вдити гиговую флэшку (сделанна через переходник). а версия 0.8.х - обновляет диск а, доходит до диска b и ошибка sad.gif
BeZ
сообщение 30.1.2007, 14:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
midnight_diver,
чо за переходник?
чо там нахимичили?
Narrator
сообщение 30.1.2007, 16:02
Пользователь №: 115 036
Модель телефона: Motorola L7
То чо заметил с первого запуска
Версия 3.0.2.229. Телефон L7.
- а AT режиме при попытке обновить справочник - сообщение "51,255" is not a valide integer value.
- P2K. В скрытых настойках "SMS unicide".
P.S. ^^^ разобрался - это в other_features.
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 22:51
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
[SIZE=7]Для всех кто не может скачать с зеркала на p2ktools.uran.com.ua десятый раз говорю - ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ НЕ РАБОТАЮТ !!! заходим на страничку, выбираем раздел про третью версию и качаем !!! На сайте установлен антилич !!![QUOTE]
Bezols, измени у себя в подписи ссылку на зеркало на такую вот http://p2ktools.uran.com.ua/p2ktools3.html - заодно не прийдётся подпись обновлять с каждой новой версией ....
BeZ
сообщение 31.1.2007, 5:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
работа над этим ведется
Xox
сообщение 31.1.2007, 23:07
Пользователь №: 111 812
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите ПЛЗ, где взять какой-то_там.dll
Ато при запуске выскакивает ошибка, что типа не хватает gdiplus.dll (Виндовс 2000) на всех версиях проги!!!
Lwa
сообщение 1.2.2007, 9:01
Пользователь №: 42 446
Модель телефона: V620, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
На любом компе, где стоит Office XP-2003.
Хотя, насколько я слышал, что под Windows 2000 вроде как P2KTools VS не работает (нет нужных библиотек которые есть в Windows XP).
А работакт ли вообще под Windows 2000, не знаю - мало у кого она осталась.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 7:58
