11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прошивка LinuxМod 5, V8
abelenki
сообщение 30.12.2008, 4:49 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
- new font mod, no limit on the number of fonts to be used and no more ttf file renaming, just copy a ttf file into /ezxlocal/download/mystuff/fonts and select it, script idea from BrunoAdler.
- backup has been reworked, now with window feedback and different location, /ezxlocal/download/mystuff/.system/backup
- Bluetooth on/off switch in main menu, press menu and BT window opens and BT gets turned on automatically, just close the BT window, next time BT gets turned off and no window and so on ...
- weblink sidebar working without password style text entry, thanks to BrunoAdler.
- pictureflow works, copy images into /ezxlocal/download/mystuff/pictureflow/images (there is one already, so it "works straight out of the box"), but if picture too big it will not work, perfect for wallpaper size.
- Equalizer, from Zequalizer
- Power management, reboot and refresh, from Zshutdown
- and the usual stuff, MPlayer, FBReader, Video mod, BT discovery time change, Java heap size change etc.....
Автор:
rasputin007
Оригинальный топик:
modmymoto.com
Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Прошивка LinuxMod 5 SP1 pre-final (прошивайте версию прошивки, соответствующую вашей модели телефона - 512MB или 2GB. Для Luxury Edition прошивайте версию 2GB).
3. Лэнгпак LP002EE.
Файлы:
Bootloader A3.CF
512MB LinuxMod 5 SP1 pre-final
2GB LinuxMod 5 SP1 pre-final
LP002EE - UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish & Portuguese; Russian voice commands only
Сообщение отредактировал abelenki - 20.4.2009, 2:24
aciddon
сообщение 2.9.2008, 16:04
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
Edi_moto,
А где эти скриншоты сохраняються потом????
Edi_moto
сообщение 2.9.2008, 16:19
Пользователь №: 150 250
Модель телефона: razr2 v8
Цитата(aciddon @ 2.9.2008, 16:04) *
Edi_moto,
Просто твой браузер показывает их как обычные картинки сайтов. Хочешь - созрани их через правую кнопку мыши куда захочешь.
aciddon
сообщение 2.9.2008, 16:40
Из: Украина, Донецк
Так со скринами разобрался...
Всем спс большое.
Осталось только 2 не разобранных вопроса:
1. MPlayer
2. Большие цифры при звонке(В аттаче пример).
Сообщение отредактировал aciddon - 2.9.2008, 16:40
Legis
сообщение 2.9.2008, 18:29
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
1. MPlayer
45-ый пост почитай:
Linuxmod4 test Ver2 by Rasputin
я вроде всё верно сделал, но плеер молчит, может у тебя получится
KLON 3
сообщение 3.9.2008, 5:47
Из: Voronez
Пользователь №: 90 456
Модель телефона: v3i,V8 512M
Прошивка: Basic Plus
В связи с тем,что с авторской прошивкой идут только латинские шрифты,возникают некоторые неудобства.Решил прекрепить небольшой сборник русских шрифтов.
dimsonn
сообщение 3.9.2008, 6:11
Пользователь №: 76 994
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01 P
aciddon
Большие шрифты побеждаются установкой другого скина. Там еще и *.ini файлы можно корректировать, поставив нужный размер и стиль букаф.
aciddon
сообщение 4.9.2008, 13:47
Из: Украина, Донецк
Ну вот именно, что стандартный меня полностью устраивает. Можно ли как-нибудь в стандартном поменять размер???
hakk
сообщение 4.9.2008, 15:19
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Цитата(Legis @ 2.9.2008, 16:13) *
если я правильно понял вот этот пост Распутина:
Basically the LM5-alpha 1 is like the LM2 test2, but the font mod script is much less troublesome and also the firmware is working much faster. The only problem so far is that the alarmclock does not work with font mod working, unless you run alarmclock first without font mod and after that the alarmclock works fine with font mod applied.
то чтобы глюка с будильником не было, нужно сначала вкл. будильник со стандартным шрифтом, после чего он будет работать и с новыми шрифтами.
У меня всеравно не работает что делать???
Сообщение отредактировал abelenki - 4.2.2009, 8:59
KLON 3
сообщение 4.9.2008, 15:40
Из: Voronez
hakk Ответ прост-если нужен будильник,не пользуйся модом шрифа.Со стандартным все работает.
aciddon
сообщение 4.9.2008, 19:32
Из: Украина, Донецк
hakk,
Вот ссылка на оригинал статьи с сайта Распутина:
Linuxmod 5 alpha 1 - Alarm Clock Fix
Вот что пишет InsecureSpike:
Перед тем как установить новый шрифт, установите Будильник и дайте иму проиграть 1 раз.
После меняйте шрифт и всё будет круто.
Также каждый раз проверяйте работу будильника, если меняете шрифт.
Так же во 2 посте этой статьи Распутин пишет, что перепробовал много кода, и всё равно пока вылечить будильник можно только таким спообом.
Прошивка LinuxМod 5, V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:49
