29 страниц V « < 26 27 28 29 >
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:))
LCF
сообщение 26.3.2006, 7:42 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. Прасматривать картинки на весь экран возможно только через PhoneManager
2. Чтобы сливать и заливать бэкапы программой FlashBackup можно, если прошить загрузчик 07.D0
3. Предположительно, сжатие изображений частично зависит от файла param_table.bin. Наиболее подходящий от V360. Но изменения практически несущественны.
4. Увеличить продолжительность видео можно так:
В программе P2KAE заходим в функции телефона-функции сим-функции seem32: включаем MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE и VIDEO_CAPTURE_LENGHT_BASED_AVAILABLE.
Перезагружаем тел. Заходим в настройку видео. Ставим "Продолжительность: MMS". Заходим в Сообщения - Настройка Входящих - Настройка MMS - Предельный размер: Нет. ВСЁ. На 55R снимает стабильно 1:30
5. При залитии монстра от V360 телефон умирает.
6. При глюках с P2KAE необходимо скачать новую версию этой программы
7. R472_G_08.18.55R Все в нем Русское и крассивое.
8. Чтобы восстановить стандартное значение симов необходимо: в программе P2KAE выбираем функции телефона>функции seem>нужный нам сим >читать эталон
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1342
Прикрепленный файл param_table_v360.rar   ( 1.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл filemanager1036.zip   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1124
jazn
сообщение 22.1.2008, 12:16
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Цитата(lygalovag @ 22.1.2008, 13:41) *
Если мне не изменяет память, то в P2K_Easy_Tool_v39 ставишь свою трубу,
потом на вкладке Locks галку на Unlock SP и потом клавишу Do selected Jobs. он попросит нажать красную кномку.
если замкнут ТР и всё нормально, то пробежит несколько строчек.
на одном теле мне пришлось делать репаир потом. но не гарантирую что тебе понадобиться. так что делай ТР и вперёд.
удачи. но помни что ты всё делаешь на свой страх и риск.
попробовал запускать P2K_Easy_Tool_v39, окошко Unlock SP - не активно ...
а репаир чем делается в случае если убью?
Джуманджи
сообщение 22.1.2008, 12:52
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Поставь лок на симку!!! почитай эту тему. Если не ошибаюсь твой случай(если работает только под одного оператора). тебе надо будет слить пдс, править в нем сим и залить опять.
jazn
сообщение 26.1.2008, 3:32
Из: Lviv
как???!!! это сделать?
Dark Beat
сообщение 25.4.2008, 19:46
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
v547, ес-но! С помощью P2K_Tools или UniМoto.
Сообщение отредактировал KrameR - 25.4.2008, 19:48
RuRu01
сообщение 24.7.2009, 6:10
Пользователь №: 135 429
Модель телефона: V547
со вчерашнего дне не отправляются смс, все остальное работает, кто знает как это исправить?
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 7:05
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
проверь настройки СМС (номер SMS-центра мог сбиться)
RuRu01
сообщение 24.7.2009, 9:09
настройки проверил, мне приходят, т.е. проблема только в исходящих. Симкарту вставлял с других телов все норм, в этот тел вставлял другие сим тоже не идет, т.е. проблема в телефоне
щас отключил услугу передачи смс , включил обратно и перезагрузил тел, эффекта ноль
Сообщение отредактировал RuRu01 - 24.7.2009, 9:11
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 9:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй сделать Сброс до заводских установок и Общую очистку (коды 000000), иногда помагает устранять глюки.
RuRu01
сообщение 24.7.2009, 10:09
удалил все данные и обновил настройки, помогло))
теперь несколько дней надо восстанавливать все мелодии и картинки)) хотя может привыкну к стандартным)
спасибо всем за советы я уже думал придется менять тел)
Да Багг
сообщение 26.8.2009, 5:51
Пользователь №: 98 941
Модель телефона: Siemens ME45we
Я чо эцсамое сказать хотел.
Тут видел в магазине БУ V547, думаю вот, брать или нет.
Скажите, пожалуйста, пользователи: какие подводные камни?
Интересует главным образом одно: батарейка на неё в продаже бывает? С какими моделями совместима?
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:)) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:13
