231 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2780
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2529
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4281
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2858
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
-MOTOR-
сообщение 12.3.2013, 18:07
Из: Курск
Цитата(stigr @ Сегодня, 19:05)
* Началось официально обновление для 912
16 прошивка распростанялась еще с 7-8 марта,это вроде очередная утечка!
Malibu
сообщение 12.3.2013, 18:33
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Как считаете, сдержат обещание обновиться в 1 кв?
AxXxM.nnov
сообщение 12.3.2013, 20:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
Да должны, в принципе) сколько можно людей то мучать ожиданием)
сообщение 12.3.2013, 20:44
Цитата(maljuk86 @ 12.3.2013, 17:13) *
и как ощущения
да вроде не утечка, а оф обновление, насчет того что рапространялось с 8 марта то я просто не проверял давно, а тут проверил и написал, ща попробую скачать и выложить зип на файлообмен
maljuk86
сообщение 12.3.2013, 20:52
Из: Харьков
Пользователь №: 238 524
Модель телефона: meizu MX5
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
да ничего не изменилось( рут ставить через razr_blade и русик уже есть,пока что изменений не увидел clapping.gif
сообщение 12.3.2013, 20:54
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 22:52)
* русик уже есть
ссыль плиз
maljuk86
сообщение 12.3.2013, 20:59
Из: Харьков
Прошивка: 5.1.1
отличное!!!
* русик уже есть
ссыль плиз
Русификатор Stock Verizon 98.72.16
Автор Artur0588, портировал на Stock Verizon 98.72.16 11sword11
версия для 910, но подходит и под 912.
ставить через кастромное рекавери(BMM)
Сообщение отредактировал maljuk86 - 12.3.2013, 21:08
сообщение 13.3.2013, 5:09
Скачал обнову http://dl.dropbox.com/u/76853824/Blur_Vers...rizon.en.US.zip
на номер не обращаем внимание это обнова 98.72.16
-MOTOR-
сообщение 13.3.2013, 5:59
Из: Курск
Цитата(maljuk86 @ Сегодня, 0:52)
* да ничего не изменилось
* пока что изменений не увидел
Да ничего особо и не должно было меняться,пофиксили баги,ядро подпилили,надеюсь батарейка станет еще лучше,вот и все,8 проша хорошо работает!
MARKyxa
сообщение 13.3.2013, 7:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
для хт910 есть немка ота от водафона)
http://fileplaneta.com/g8pfhasmizdj/Blur_V...afone.en.EU.zip
https://dl.dropbox.com/u/3681448/Blur_Versi...afone.en.EU.zip
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2188155
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:52
