6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация
Lord Awerd
сообщение 27.12.2012, 12:14 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8-10
RSD LITE NEW !
Прикрепленный файл RSDLite6.2.4.zip   ( 7.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2806
Официальные прошивки
Официальные прошивки:
Все официальные прошивки здесь или на Яндекс
AT&T - USA
Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT.en.US ATT US
Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT.en.US ATT US
Bell Mobility - Canada
Blur_Version.98.6.11.MB886.BellMobility.en.CA Bell Canada
Nextel - Mexico
Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico
Шить через RSD Lite или Tools for Atrix HD
Разблокировка загрузчика., Получение Root прав., Установка CWM
Myth Tools for Atrix HD:
Разблокировка загрузчика;
Получение Root прав;
Установка CWM;
Установка стоковой прошивки;
Видоизменение замка на экране блокировки.
Содержит набор команд, скриптов. Прошивку и рекавери необходимо скачивать отдельно (в прикреплённых файлах есть ссылка на всё вместе).
Разблокировав загрузчик, можно прошивать через RSD Lite.
Если вы замучились бороться с ошибками при прошивке через RSD Lite, эта тулза все прошьёт без сучка и задоринки.
Инсрукция;
1.После запуска принимаем соглашение;
2.Выбираем 1 пункт, и оно распаковывает необходимые файлы C:\AutoDEOTool_JDmod;
3.Помещаем файлы из папки в C:\Windows, если они у вас уже есть, всё равно помещаем, с заменой;
4.Помещаем прошивку в папку firmware, не доставая из архива;
5.Помещаем рекавери в виде *.img в папку recovery;
6.Выполняем необходимые действия.
Скачать : [TheMythTeam][V1.3]Myth Tools - AHD.zip
Скачать : Все в cборе Myth Tools v1.2 + прошивка от AT&T 4.1.1 + CWM
НОВАЯ ВЕРСИЯ CWM !
1. Скачиваем новую версию touch 6.0.4.6 !
2. Не распаковывая копируем его на SD-Карту.
3. Заходим в CWM recovery, для этого одновременно зажимаем кнопки громкости + и - и кнопку вкл.
Качелькой громкости переходим в низ к надписи "recovery" и выбираем этот пункт кнопкой +
Далее как обычно, install zip from sdcard ... philz_touch_6.19.3-mb886.zip
После установки делаем wipe cache ! и перезагружаем телефон.
Готово
Русификаторы
Русификаторы для ANDROID 4.1.1. 4.1.2!- NEW!:
Для установки русификаторов вам потребуется разблокировать загрузчик, и установить CWM !
1. Скачиваем русификатор для своей прошивки:
Русификатор для Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ 27.07.2016 Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico 4.1.2 !
Заводской кабель для восстановления телефона
Инструкция сделай САМ!
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт.
Всё!
Инструкции
Разное
1. Переключение режима сети для стоковой прошивки 4.1.1 от at&t
Качаем прикрепленный архив
Прикрепленный файл MB886_at_t4.1.1_network_select.zip   ( 843.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
и шьем через рекавери recovery (делаем это после того как установлен русификатор - иначе толку не будет).
На этом все, перезагружаемся в систему открывем Настройки>Ещё...>Мобильная сеть и в пункте "Выбрать сеть" ставим Только 2G либо другой нужный режим.
2.Как вернуть логотип Моторолы ,вместо информации о разблокировке загрузчика?
1. Скачать и распаковать архив
Прикрепленный файл Fix_Unlocked_Bootloader_Warning.zip   ( 312.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
2. Если вы используете Windows, убедитесь, что вы установили последнюю версию Motorola USB драйверов для Вашего телефона.
3. У Вас уже должен быть root на телефоне.
4. Убедитесь что включен режим отладки на вашем телефоне (Настройки/Для Разработчиков/Отладка по USB).
5. Если вы используете Windows, перейдите в извлеченный каталог и выполните команду "run.bat".
Если вы используете Linux или OS X - в терминале перейдите в каталог и выполните команду "./run.sh".
3.Как перезагрузить телефон
Зажать одновременно громкость +, громкость - и кнопку включения.
5 секунд -и телефон перезагружается.
Заходите на наш сайт
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:28
Lord Awerd
сообщение 28.4.2013, 13:30
Куратор темы
Обновлённый и дополненный русификатор
Что нового:
Версия от 30.01.2015
1)Новые переводы;
CalendarProvider.apk - перевод
MotoDockHelperService.apk - новый перевод
Weather.apk - новый перевод
SmartDock.apk - перевод
YellowPages.apk -перевод
SimManager.apk - перевод
HoloSpiralWallpaper.apk - перевод
LiveWallpapers.apk - перевод
MagicSmokeWallpapers.apk - перевод
NoiseField.apk - перевод
PhaseBeam.apk - перевод
VisualizationWallpapers.apk - перевод
AABSync.apk - перевод
2) Дополнения/Правка
Ready2Go.apk - редактирование...
framework-res.apk - дополнительный перевод, правка (30.01.2015)
Все переводы взяты из оригинальных приложений от Motorola RAZR Android 4.1.2 (официальное обновление полностью русский сток!)
Так же русификатор включает в себя пред идущие обновления и переводы следующих приложений:
1. HotspotLauncher.apk - Изменено название приложения, дополнен перевод
2. InvisibleNet.apk - Изменен значёк
3. Messaging.apk - Изменено название приложения
4. Phone.apk - Исправлены мелкие ошибки, дополнен перевод
5. Tasks.apk - Исправлены мелкие ошибки
6. YellowPages.apk - Дополнен перевод
КАК СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ СМОТРИ В ШАПКЕ!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.1.2015, 19:40
Lord Awerd
сообщение 29.4.2013, 13:33
Куратор темы
Оригинал здесь
Прикрепленный файл motopocalypse.zip   ( 963.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
FAQ
Для это надо проделать те же действия, но только с этим архивом: Fix Unlocked Bootloader Warning.zip
Нужно ли мне удалять Safestrap?
-Не обязательно. Вы можете оставить Safestrap.
Могу ли я теперь шить разные ядра или радио?
-Да, вы можете прошивать все, что угодно
Могу ли я прошить нормальное recovery?
-Да, на данный момент существовует много различных CWM и TWRP.
Гарантия останется на телефон после разблокировки?
-Нет
Обратно заблокировать загрузчик после разблокировки этим способом возможно?
-Нет
В случае утери телефона мои данные будут в безопасности?
-Нет. Они будут доступны злоумышленнику.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 29.4.2013, 13:48
Прикрепленный файл Fix_Unlocked_Bootloader_Warning.zip   ( 312.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Glebvz001
сообщение 4.5.2013, 5:21
Пользователь №: 172 495
Модель телефона: Droid Razr M
Прошивка: Carbon
После разблокировки бута нам доступно полноценное CWM меню!
Немножко поподробнее по установке CWM:
1. Скачать CWM
2. Если Вы на стоковой прошивке - перейти в каталог /system/etc и переименовать install-recovery.sh в install-recovery.sh.bak (можно рут эксплоэром).
3. Файл fastboot бросаете в корень диска С, а файл AdbWinApi.dll из обновленного fastboot соответственно в C\Windows.
4. cwmrecovery-hd.img тоже бросаете в корень диска С.
5. Зайти в режим fastboot на телефоне, подключить к ПК.
6. открываете окно МС ДОС и в нем пишите cd c:\
7. Удаляете текущее recovery командой "fastboot erase recovery"
8. Прошиваете CWM командой "fastboot flash recovery cwmrecovery-hd.img"
9. "fastboot reboot"
Готово! Чтоб войти в рекавери-зажимаете две громкости вместе и питание. Управление по меню-громкость вниз, чтоб войти в рекавери-громкость вверх. По самому рекавери-навигация-вверх, вниз, выбор-ВКЛ.
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 4.5.2013, 5:25
Прикрепленный файл snapdragon-fastboots.zip   ( 233.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Прикрепленный файл cwmrecovery-hd.rar   ( 6.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
china79
сообщение 7.5.2013, 9:17
Пользователь №: 242 049
Модель телефона: motorola atrix hd
Привет всем у меня проблемма как установить песню в качестве мелодии звонка и на отдельных людей определенные мелодии из мох песен
сообщение 7.5.2013, 9:22
china79,
установи программу Rings Extended
Она даст такую возможность
china79
сообщение 7.5.2013, 9:44
Glebvz001
сообщение 7.5.2013, 10:56
Прошивка: Carbon
А лучше всего сделать не так: Создать на телефоне папку Media. В ней папку Audio. В ней 3 папки:Alarms, Notifications, Ringtones. В них соответственно заложить звонки будильника, звонки СМС и звонки на вызов. Перезагружаем тело и але-оп! Эти рингтоны уже у Вас в выборе стандартных мелодий! Навсегда! Естественно пока сами не сотрёте.
сообщение 8.5.2013, 9:31
Цитата(Glebvz001 @ Вчера, 13:56)
* А лучше всего сделать не так: Создать на телефоне папку Media. В ней папку Audio. В ней 3 папки:Alarms, Notifications, Ringtones. В них соответственно заложить звонки будильника, звонки СМС и звонки на вызов. Перезагружаем тело и але-оп! Эти рингтоны уже у Вас в выборе стандартных мелодий! Навсегда! Естественно пока сами не сотрёте.
это не поможет для того что бы присвоить индивидуальную мелодию для каждого пользователя.
Glebvz001
сообщение 10.5.2013, 12:04
Прошивка: Carbon
Почему не поможет? Берете и присваиваете! Элементарно! Контакт должен быть сохранен на Гугле, тогда что хочешь, то и присваиваешь!
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 12.5.2013, 11:20
Lord Awerd
сообщение 15.5.2013, 8:47
Куратор темы
Хочу прошить свой ATRIX HD AT&T Прошивкой от ATRIX HD DEVELOPER EDITION 4.1.2, можно ли сделать это ? и где взять прошивку от DEVELOPER EDITION ?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 15.5.2013, 8:47
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:12
