20 страниц V < 1 2 3 4 > »
Выкладываем сюда новые МОНСТРЫ, Ищем и выкладываем хотя бы ссылки:BlackStorm,Suprema,Titanium,OnlyYou
сообщение 13.5.2008, 18:46
максом2 не сравниться smile.gif ни одна из прош... smile.gif))
попросил бы в теме про монстры впредь не допускать высказывания подобного рода. Если монстр выложен на нашем сайте и тема не закрыта-значит он имеет место быть и вообще каждый монстр по своему хорош. Тема была создана, когда МАХХ и в помине не ыбо-так что имейте уважение. К МАХХ я отношусь очень хорошо-на сегодняшнюю дату 13.05.2008 он один из лучших если не сказать больше smile.gif
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 16.5.2008, 17:36
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
eXeTeR, у меня вопрос,так как у тебя Titanium,скажи она бастрая проша?нормально ее ставитьпосле only you v4?Просто у меня уже терпения нехватает,Тело тормозит(свап использую, проц 312-416-416).И еще в sys info показывается сколько используется свапа если флеха разбита на разделы и подключены разделы? sad.gif
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 18:33
Пользователь №: 123 801
†Freedom†
сообщение 18.5.2008, 10:53
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
шился на титанум.быстренько бегает.
eXeTeR
сообщение 18.5.2008, 19:00
я давным давно всем пытаюсь вбить в голову что это пока на сегодняшний день быстрая прошивка, если ее шить как я сказал...
После сессии сделаю подробный менуал как настроить свой е2 на базе прошивки титан, думаю все подробно описать...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 24.5.2008, 9:18
сообщение 18.7.2008, 22:12
Давно никто видимо не лазит по буржуйским сайтам...
Я тут прошвырнулся слегка.
Вот 2 новых монстра-сам пока не тестил-кому надо - разберется.
Главное что ассортимент растет!
Black Storm (черный шторм)
автор mati77
Это первое изменение микропрограммы основанных полностью на прошлой фондовых fw, что Motorola начала (R564_G_12.00.49P).
This time I decided to start from the beginning because some modified fw are even slower than the stock.
На этот раз я решил начать с начала, потому что некоторые модификации fw даже медленнее, чем акций.
This is a sign that something is wrong so I have to start from the beginning to see what elements are causing this loss of speed.
Это признак того, что-то не так с тем мне приходится начинать с начала видеть, какие элементы являются причиной этой потери скорости.
Black Storm is carefully compiled to get the best performance and stability so far Черный Шторм тщательно составлен для получения наилучшей производительности и стабильности на сегодняшний день
It is dedicated to English and Spanish users (the name and language of extra applications are automatically adapted to English or Spanish language).
Она посвящена английском и испанском языках пользователей (имя и язык дополнительных приложений, автоматически адаптированы к английском или испанском языке).
There are two versions, the standard one and other with kaledoiscope Есть две версии, стандарт один и другой с kaledoiscope
The main advantages are: Основными преимуществами являются:
• Loading of applications are up to 100% faster in comparison with previous fw (only version without kaledoiscope)
• Загрузка приложений до 100% быстрее по сравнению с предыдущими fw (только версия без kaledoiscope)
• Fixed problem that in previous firmware the message service werenґt loaded at the beginning.
• Исправлена проблема, что и в предыдущие микропрограммы сообщение службы не были загружены в начале. This was the reason I lost many messages, one of the main motives for which I decided to do this fw Это было причине я потерял много сообщений, один из основных мотивов, по которым я решил сделать это fw • Possibility to use the telephone without the SIM card • Возможность использовать телефон без SIM-карты • Skins can be loaded in SD • Скины могут быть загружены в УР
• The music is played smoothly.
• Музыка играет гладко. There are not annoying clips Есть не раздражает клипы
• Correction of media player.
• Коррекция медиа-плеер. Now it is possible to see all type of signs!!! Теперь можно увидеть всех видов знаков! It has also a softer displacement in the menus Она также мягче перемещения в меню
• You can use the radio without earphones!!
• Вы можете использовать наушники без радио!
• Synchronization with Motorola Phone Tools
• Синхронизация с Motorola телефон Инструменты
• Voice recognition included.
• Голос признание включены. Reading the message Чтение сообщения
• Intel Xcale tool to make real-time underclocking/overclocking
• Intel Xcale инструмент для достижения реального времени underclocking / оверклокинга
• Application to rename pictures with graphic menu (fotoren).
• Применение для переименования графических изображений с помощью меню (fotoren). It changes the name of the moto_ * picture to the following form: yyyy-mm-dd_hh.mm.ss.jpg Она изменения названия moto_ * картинку следующей форме: гггг-мм-dd_hh.mm.ss.jpg
• SD Manager completely redesigned.
• SD Manager полностью изменен. Much more efficient! Гораздо более эффективным!
• New program: Skin Manager
• Новая программа: Skin Manager
• Camera with zoom up to 8x
• Камера с зум до 8x
• Tap writing method improved
• Уровень написания метода улучшения
• Incremented volume
• увеличивается объем
•New ringtones
• Новые мелодии
• The low battery annoying sound were replaced with a vibration
• Низкий уровень батарей раздражает звук были заменены с вибрацией
• ilove3d Kernel v1 (ext2 and ext3 support, multiple keypress)
• ilove3d ядра v1 (ext2 и ext3 поддержки, множественные нажатия клавиши)
• Utilities (PhoneWareManager, System Info, Intel Xscale, SD Manager, LoadSDskin, Desktop visuals, Lights control, Refresh phone, Reboot, Fotoren, LinkSYS, BootGreetings, Print screen, EFEM)
• коммунальные услуги (PhoneWareManager, System Info, Intel Xscale, SD Manager, LoadSDskin, Desktop визуальные эффекты, Lights контроля, Обновить телефон, перезагрузите компьютер Fotoren, LINKSYS, BootGreetings, Print экран, EFEM)
• Included mpkg:
• Входящие mpkg: Adv Volume Editor: to edit volume table. Расш том Редактор: необходимо изменить объем таблицы. Allows sound increase, decrease and equalize Позволяет увеличить звука, уменьшение и выравнивание Backup Tools: Creates and restore backup of contacts, alarms, lists of music, skins, applications… Средства резервного копирования: Создает и восстановления резервной копии контактов, сигналы, списки музыка, скины, приложений… HideFolders: to hide folders in your SD HideFolders: прятать папки в вашем SD Open With: to associate file types to a program Открыть с помощью: связать типы файлов с программой Vmemory: to create swap virtual memory from the cell. Vmemory: создать раздел подкачки виртуальной памяти, из клеток. Very useful if you have not created partition swap yet Очень полезно, если вы еще не создали раздел подкачки еще VR replace: to replace the voice key function. VR замены: вместо голосовых ключевые функции. Two programs can be linked to this key because it includes short and long pressure Две программы могут быть связаны с этой ключевой, поскольку он включает в себя краткосрочные и долго давления
• The brightness isn't modified when you makes overcloking/underclocking • Яркость не изменен, когда вы делает overcloking / underclocking
• Possibility to change the voice commands easily!!!
• Возможность изменять голосовые команды легко! You should put on the file "command" that is in this download, inside the folder my_favor. Вы должны поместить в файл "команду", которая в данный загружаемый файл, внутри папки my_favor.
• Skins: OP, Revolution, Alkali (stock)
• Скины: ФП, революции, щелочи (запаса)
• MotoID working and stock games
• MotoID рабочих и биржевые игры
• Descompresor of rar; zip; tar; tar.gz files
• Descompresor из rar; индекс; смол; tar.gz файлов
• My_FAVOR automatically executes:
• My_FAVOR автоматически выполняет: apmd (to make overcloking/underclocking) apmd (сделать overcloking / underclocking) myfont.ttf (to change the font of the skin) myfont.ttf (изменить шрифт кожи) ezx_volumetable.cfg (to modify the volume) ezx_volumetable.cfg (для изменения громкости) ui_start_up_mono.wav (to change the sound when the phone boot up) ui_start_up_mono.wav (изменить звук при загрузке, телефон)
• In both versions there are not support for squash files system as proved to be an average of 15% slower
• В обеих версиях нет поддержки для сквоша файлы системы, как оказалось среднем на 15% медленнее
• The download includes three mpkg:
• Загрузка включает в себя три mpkg: Rockbox: music player Rockbox: музыкальный проигрыватель Zmplayer: video player Zmplayer: видеоплеер softlock: software keylock (by C + *) softlock: программное обеспечение блокировки клавиатуры (на C + *)
The version with kaledoiscope adds the following functions:
Версия с kaledoiscope добавляет следующие функции:
• Software keylock (by C + *)
• Программное обеспечение блокировки клавиатуры (на C + *)
• Copy/Paste function • Копировать / Вставить функцию
• Multitasking for ezx-application
• Многозадачность для ezx-приложений
• Icons in submenus • Иконы в подменю
• ilaunch bar • ilaunch бар Attention: this version removes the synchronization with Motorola Phone Tools and it`sa bit slower Внимание: Эта версия устраняет синхронизации с Motorola телефон Инструменты и `са немного медленнее Important: This FW doesn't modify your operative band.
Важно: Эта FW не измените оперативной группы. The frequencies your network works aren't changed Частот в сети произведения не изменился
This package contains: Этот пакет содержит:
• Firmware • Firmware
• Installation guide • руководство по установке
• Motorola USB drivers 3.4 & Telnet drivers • Motorola драйверов USB 3,4 и Telnet водителей
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 • https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3,8
• Apmd Pack • Apmd Pack
• Voice commands modification kit • Голосовой набор команд модификации
• Triband flex pack • Triband гибкой упаковки
• Mpkg Pack • Mpkg Pack
Чесн слово -переводить скурпулезно в лом-кому надо -переведет-а это гугля накалякала. Думаю и так все понятно.
СКАЧАТЬ ЧЕРНЫЙ ШТОРМ
СКАЧАТЬ ЧЕРНЫЙ ШТОРМ С ФУНКЦИЯМИ КАЛЕЙДОСКОПА
Оригинал темы
Rokr Suprema
автор ~°D3N!$°~
traslated я его, извините, если что-либо не хватает, но я понимаю почти Португальский причина похожа на испанском!
R564_G_12.01.48P Rokr Suprema by ~*?3?!$*~ GSMMOD R564_G_12.01.48P Rokr Suprema на ~ *? 3 ?!$*~ GSMMOD Based on Experiment V2 by dj На основе эксперимента по V2 dj
- Menu with 12 icons in list -- Меню с 12 иконок в списке
- LangPack 003D (Portuguкs e Inglкs no automбtico) -- LangPack 003D (Portuguкs е Английский не automбtico)
- Programs: -- Программы: Skin Settings, SnapShot, Open with, foto ren, Terminal, Block The Thief, kaleidoscope, Font Editor, E2Snes9x
Кожа Параметры снимка, открыто с фото детей, Terminal, Блок вора, калейдоскоп, редактор шрифтов, E2Snes9x
- Applications: -- Область применения: Phone Ware Manager, System info, Restart, Setup Timeout, link sys, load Skin, refresh, Remove SD, Startup massage
Телефон продовольственный Manager, системы информации, restart, Setup Timeout, систем связи, нагрузка кожи, обновить, удалить SD, Startup массаж
- Configuration: -- Конфигурация: OverClock & Engineery OverClock и Engineery - Apps in Portuguкs:
-- Apps в Portuguкs: load Skin (loads skins installed on SD, Placed on mmc/mmca1/My_SKIN/skin) нагрузка кожа (кожевенное сырье установлены нагрузок по УР, размещенная на mmc/mmca1/My_SKIN/skin) refresh (refrash the phone) обновления (refrash телефон) Remover SD (unload skins & deactivate any ext3 e swap partition) Remover SD (выгрузить шкур и отключить любого электронного ext3 раздел подкачки) Over Clock (change frequency of processor) За Clock (изменение частоты процессора)
- Radio works without plug! -- Радио работает без плагина!
-change fonts with just a click without restart.
- изменение шрифтов только нажать без перезагрузки.
Games: Игры: MotoID, JAMDAT Air Hokey, Tetris e Block Breaker Deluxe.
MotoID, JAMDAT воздуха Hokey, Тетрис электронного блока Breaker Deluxe.
- ilove3d Kernel v1 (ext2, ext3 e swap suporte, multiple keypress)
-- Ilove3d ядра v1 (ext2, ext3 е подкачки поддержки, множественные нажатия клавиши)
- Clock APMD 208/312/416 -- Clock APMD 208/312/416
- Songs Original Moto -- Песни Оригинал Автомоторной
- unzip: rar - zip - tar - tar.gz - just click on file. -- Unzip: rar - почтовый - смола - tar.gz - просто щелкнуть по файлу.
- files allowed on My_FAVOR: -- Файлы разрешенных к использованию на My_FAVOR: apmd, flexbit, myfont.ttf, ezx_volumetable.cfg apmd, flexbit, myfont.ttf, ezx_volumetable.cfg
- Bootscreen: Original Moto -- Загрузки: Оригинал Мото
- Skin: Fantasy -- Кожа: Fantasy
- voicekey modified to Settings (english) -- Voicekey изменить настройки (английский)
- Websession & MMS: Amazonia, Brt, CTBC, Claro, Oi, Cercontel, Tim e Telemig. -- Websession и MMS: Амазония, Brt, CTBC, Кларо, Oi, Cercontel, Тим е Telemig.
-enable Kaleidoscope functions, with the Kaleidoscope MPKG . Калейдоскоп активировать функции, с Калейдоскоп MPKG. icluded: ILaunch, Icones on sub-menus, copy, cut and paste on sms, uninstall, rename and chance icons and permissions to applications clicking on options, manage. icluded: ILaunch, иконки на подменю, копировать, вырезать и вставить в смс, удаление, переименование и шанс иконы и разрешений на применение нажав на эту страницу, управлять.
Obs.№ - no voicekey commands and "acentos" on Player.
Obs. № - не voicekey команды и "acentos" на плеер.
Obs.І - after flash Master Reset is needed. Obs. І - после вспышки сброс не требуется.
СКАЧАТЬ
key = GSMMOD ключ = GSMMOD
тут вообще черт ногу сломит-автор писал на чучмекском-потом чучмекский переводили на буржуйский -а гугля мне выдала рашн.
Оригинал темы
Монстры есть - если верить буржуинам-один из них довольно быстр.
Вывод: наши забугорные товарищи не сидят на месте. Всем-тестим-юзаем-ищем новые монстры и т д .
А вообще ждем МАХХ |||
Ах да-чуть не забыл - для особо ленивых - русификатор: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=149295
Сообщение отредактировал AstaRoth - 31.7.2008, 18:42
Av3LaR
сообщение 19.7.2008, 1:57
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Оба являются FW Латиноамериканцы, первый из Mati77 argentinan modder, а другой из бразильской мод из другого форума, с обеих я рекомендую-первых, как крупнейший компетенции MaxxII в Латинской Америке
English
Both FW are latinos, the first is from Mati77 a argentinan modder, and the other is from a brazilian mod from another forum, from both i recomend the first is like the biggest competence to MaxxII in latin america
moned
сообщение 19.7.2008, 8:08
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Сидел довольно долго на Black Storm. Ничего в нем хорошего нету, по скорости максу 2 уступает. Очень часто мпкг на карту не ставятся! Голосовой кнопки как в максе там нету, что не очень удобно. Да и вообще он немного тормозной. Сегодня прошил макс2 и очень рад biggrin.gif .
З.Ы. долго на ней сидел потому что просто шить было лень).
Только что поставил Шторм с калейдоскоповскими наворотами. Скорость такаяже как и MAXX II, только java игрушки пошустрее работают. Откачиваюсь назад на MAXX II так как с руским языком телефон более юзабильний biggrin.gif . Жду следущего макса, думаю 3-D нас порадует. smile.gif
Йа Санёг
сообщение 19.7.2008, 8:59
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Кто-нибудь Suprema ставил? Будьте добры киньте скин оттуда.
сообщение 19.7.2008, 10:22
Камрады - я что зря тему создавал? Давайте не будем лентяями-у кого есть возможность - монстров скачаем - потестим сами и отпишем-все что есть интересное сюда выкладываем-это может пригодится для нашего будущего монстра. Av3LaR, senx friend! Спасибо, что наш товарищ заграничный к нам заходит - интернационал форева! И еще -как оказалось кто-то уже юзал или встречал эти разработки-неужели сюда сложно выложить хотя бы ссылку на оригинал? Ветка потихоньку загибается а нам пофиг? mad.gif mad.gif mad.gif
Выкладываем сюда новые МОНСТРЫ, Ищем и выкладываем хотя бы ссылки:BlackStorm,Suprema,Titanium,OnlyYou · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:10
