156 страниц V  1 2 3 > »
> Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4306
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2039
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28898
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26098
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10642
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Every
сообщение 2.11.2005, 17:30
Пользователь №: 56 834
Прошивка: 373
Достал из недавно купленной трубы аккумулятор и ... тихо повесился у себя на кухне - не смог разобрать ни дату изготовления аакумулятора, ни его параметры (... mA). Подскажите плиз, как расшифровываются эти символы: SNN59699A X6K520ANPCHX.BX. И может кто пользуется аккумуляторами других производителей, посоветуйте что лучше взять.
mr.yoyo
сообщение 13.6.2006, 14:42
Из: Енакиево, Украина
Пользователь №: 84 596
Модель телефона: Nokia 5530 -> C6
Прошивка: Rm-504 v.31.0.005
Народ помогите!!!! короче говоря прошился я прошивкой motosymbian 1.4 с прошивки родной 95 и началось. :( сначала телефон заряжался нормально а потом начал прикалываться. ставлю на зарядку и начинает мигать одно деление батареи вплоть до бесконечности. а когда я довожу его до самовыключения и опять ставлю на зардку он заряжается нормально. что надо сделать помогите пожалуйста
Sanyok_
сообщение 13.6.2006, 19:54
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Модель телефона: Oukitel U15 Pro
Прошивка: 6 ведро
mr.yoyo, возможно засорились контакты на телефоне попробуй их почистить, можешь попробовать ещё сделать сброс и очистку тела возможно это поможет. После сброса и очистки перестанет работать итюнс и ещё некоторые java приложения которым был открыт доступ к файловой системе телефона так что после этого в Moto MIDlets Manager дашь снова доступ к файловой системе итюнсу и приложениям которые будут писать что просрочены, чтобы они стали нормально работать. Кстати ты не первый у кого такой был глюк с зарядкой на мотосимбе 1.4 ещё у пару человек был такой же, решение избавления от этого глюка так и не нашли.
Baned
сообщение 15.6.2006, 15:56
Пользователь №: 37 515
Есть такой глюк когда, типа батарея не доступна и индикатора не видно, так вот когда это случается телефон живёт раза в 3 дольше, у меня ещё тогда на е398 такая байда была перед тем как я ложился спать, телефон пищал я малясь поигрался с оперой (и был уверен что телефон сядет) но вдруг телефон мне выдаёт не бат. разряжена а бат. недоступна, я ради интереса положил телефон на стол(не стал заряжать) уснул, с утра просыпаюсь и о чудо телефон живей живого)))) Я даже ещё 2 звонка принял, потом решил его не насиловать и поставил на зарядку....Вот так то! ph34r.gif B) :)
abraham lincoln
сообщение 15.6.2006, 18:57
Пользователь №: 87 855
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR_FULL
А раскажите как быть мне:
я неудачно зимой перепрошил свой мотор 398 и все полетело к чертям...и пдс в том числе!телефон чудом спасли грамотные люди(небезвозмездно конечно)!И установили мне прошивку R373_G_0E.30.6FR_FULL!И как мне теперь быть с моим аккумом,если нет родного пдс,а какие-то "левые"устанавливать стремно!А батарея за 13-16 часов разряжается полностью!Посоветуйте плиз как быть!
Sanyok_
сообщение 15.6.2006, 21:26
MotoTeam
Прошивка: 6 ведро
Kiberman, ну в принципе возможно.
Tokc, попробуй прошиться без 42_for_all, откатись назад на 95 заряди до упора аккумулятор и прошейся любым монстром для 373 платформы, у меня к примеру если не пользоваться плеером, а только звонить телефон вытягивает легко три дня, прошивался без 42_For_all стандартным заводским монстром на базе 46 прошивки, сейчас поставил по верху 46 прошивки 48 прошивку.
abraham lincoln, сделай бэкап пдс и попробуй залить чей нибуть еепром от 59-95 прошивки или можно попробовать перебрать свой пдс и заменить в нём симы отвечающие за калибровки взятые из других пдс от 95 прошивки, подругому увы не как не выйдет заставить работать телефон дольше.
abraham lincoln
сообщение 16.6.2006, 6:23
поделитесь еепромом 59-95!
З.ы. а ето не убьет его?
И еще ,sanyok, ты говорил,что мона замениь симы отвечающие за калибровку с других пдс 59-95!А можешь мне ет и пдс подкинут или дать ссылку?
Sanyok_
сообщение 16.6.2006, 9:44
MotoTeam
Прошивка: 6 ведро
abraham lincoln, еепром поищи в этой теме сдесь выкладывали многие, если ты боишься убить тел чужим еепромом то сделай перед этим бэкап своего пдс, ведь еепром это фактически часть пдс (симов) в которой лежат калибровки радиотракта и аккумулятора. А вот архив из симов
взятые из пдс пяти разных телефонов которые ты можешь поменять в своём пдс.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 23.1.2011, 8:41
Sanyok_
сообщение 20.6.2006, 16:38
MotoTeam
Прошивка: 6 ведро
AHTOXA-ghost, можно попробовать залить чужой еепром с 59-95 прошивки, или попробовать пересобрать свой пдс с использованием чужих симов отвечающих за калибровки вот архив
из симов взятых из пяти разных телефонов которые ты можешь заменить в своём пдс
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2017, 0:53
