26 страниц V « < 24 25 26
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции
Semenigor
сообщение 19.7.2006, 7:17 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Итак мне в руки наконец попал телефончик Е1000.
И эту тему создаю, потому, что не нашел темы в полной мере рассказывающей о том, что с ним делать. :) Здесь по возможности опишу собственные приключения и ковыряния в этом телефоне
Буду признателен за помощь
Телефон был привезен из Португалии и соответственно залочен под ихнего оператора. Имея в наличии бут 06.31 снять лок не удалось. Точнее не удалось залить обратно разлоченный (возможно, так как не проверил) ПДС. Потому было решено сделать это смарт клипом, что и сделали в мастерской. Больше ничего попросил их не делать.
Некоторые впечатления после перехода с Е398:
Плюсы:
- Экран супер. 240х320. Качественный. Читаемый на солнце.
- Звук. Очень качественный. Даже если включить на самом телефоне, то слышно стерео. 3Д звук. По громкости, после заливки приложенного ниже файла уши закладывает.
- Видео. Можно повернуть и сделать на весь экран. Замечательно. Хорошо сконвертированный фильм уже почти как в телевизоре.
- Вызов. Звонок вызова можно настроить, чтобы звучал: а) через динамики телефона; б) в гарнитуре; в) в динамиках и гарнитуре
Минусы:
- USB Drive. Невозможно подключить телефон как флешдиск.
Ну и теперь сами ковыряния:
1.Было замечено, что телефону ОБЯЗАТЕЛЬНА родная зарядка. При включении зарядки от Е398 тел нагло вырубался и переходил в режим только зарядки. после подключения зарядного родного, продолжал работать и происходил заряд. Зарядка для Е1000 дает на выходе 4.4 вольта и 1500 мА, а от Е398 5.9В и 375-400мА. Кстати воткнул в Е398 зарядку от Е1000 и тот тоже заряжался без отключения экрана.
2. Когда телефон переводится во флешрежим для прошивания руками (* + # + ВКЛ), то возникает следующая коллизия: если кабель ЮСБ не подключен, то в "Transfer mode" пишет "Serial RS-232" и не коннектится ни с какими прогами. Если сначала воткнуть кабель, а потом запускать телефон во флешмоде, то подключается нормально "Transfer mode: USB"и можно прошивать.
3.
Прошивание. Само прошивание делал прогой RSDLite 2.7, а также Radiocomm 9.9.0. Прошился без ошибок. Другими прогами пока не пробовал. PST не пользуюсь принципиально из-за тупой системы патчей без которых не заставишь эту прогу работать.
4.
Бэкап телефона - Бэкап можно сделать с помощью новой версии Флешбэкап. Правда пока точно делается для бута 05.F1. Тема программы тут. Random's Flash&backup 3
5. Закачка файлов на телефон - Были опробованы проги следующие:
- МРТ (MotorolaPhoneTools) - не пользуюсь. ;)
- P2KTools - при работе с файлами виснет наглухо (версия 0.8.6 build 406)
- moto4lin - странная прога в которой я борюсь с подключением телефона с переменным успехом. Отказался от ее использования
- LeaderFlexEditor 10.5 - интересная прога. Подключилась сразу. С файлами в телефоне работает, но закачка происходит очень медленно. Все файлы видны. Работать можно но некомфортно.
- MotorolaExplorer - После обновления замечательно работает с файловой системой телефона в режиме Р2К и с основными папками в режиме OBEX.
- P2K Commander - справился в общем замечательно с копированием файлов и брожением по папкам телефона. При установке скинов часто просто прекращал копирование. Файлы, закинутые в тело через П2Ккомандер, не хотят в самом телефоне ни переименовываться, ни перемещаться, ни удаляться, так как им автоматически присваивается атрибут "системный".
Как вывод, можно сказать, что оптимальным наверное является MotorolaExplorer
6. Слитие и залитие справочника - С этим успешно справился P2KTools, а посему я и не искал особо другого варианта. Хотя пробовал через LeaderFlexEditor 10.5, но там сложности и проблемы с русским. А, да, еще PBMoto пробовал, но он не работает с этим телефоном.
7.Мелодия вызова в проводной гарнитуре - лазил по настройкам и нашел настройки для гарнитуры. Включил вызов в наушники. Теперь когда включены наушники и идет вызов, то мелодия вызова слышна в наушниках. (На Е398 всегда только динамики телефона проигрывали вызов)
8.Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
9.Повышение громкости звука - Можно добиться залив прикрепленный файл
в телефон по адресу /a/mobile/system/ Звук становится значительно лучше. Свой оригинальный лучше сохраните на всякий случай.
10.Часики в фоновом режиме - Так как не нашел (будем надеяться пока что) часиков, то установил после некоторой переделки часы от Grafmoto. Из минусов пока только то, что сами запускаться не хотят. Файл цепляю внизу. Обязательно давать права доступа с помощью motomu
11.Аська в телефоне - Успешно установлен и запущен Джимм. Прикрепляю сюда тот который легко установился у меня.
12.Интернет в телефоне - Скачал с официального сайта МиниОперу для мотора. Установил. Запускалась но не коннектилась, хотя настройки сети были такие же как и для Джимма. Начал ковыряться и сделал следующее. В списке программ на Опере нажал меню, выбрал "Разрешения" и в них, в "Сетевых настройках" разрешил доступ, а также в "Параметрах подключения" выбрал "Не запрашивать". Пока точно не могу сказать, что именно из этого оказалось решающим, но Опера законнектилась. ВОзможно вам этого делать не придется и законнектится сразу.
13.Установка и удаление скинов - программа Skins Manager. С ее помощью я поборол проблему установки скинов. Программа позволяет:
1. Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
2. Менеджер картинок
3. Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон (возможно: изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Хотя п.3 пока для нас не работает. Посему скрипты при установке скинов лучше все отключать.
С V980 тоже работает. Страница программы тут: http://dwalx.motofan.ru/sm.php
14.Аудиоплеер - Так как мне не понравился родной плеер, а в плейлистах созданных в мелодиях не смог установить произвольную очередность воспроизведения, то я начал мучить LightPlayer и его создателя Grafmoto. И это чудо было успешно запущено. Ну и скин под него переделал из готового под разрешение 240х320.
15.Установка и удаление ява-приложений - Производится с помощью программы Moto MIDlets Manager. Программа может еще очень многое, но главное, что уже можно легко устанавливать приложения не заботясь о предоставлении им доступа к ФС.
16.Назначение кнопки гарнитуры можно изменить - я установил туда (по совету blistograd) функцию "джойстик вправо". Для этого можно воспользоваться программой P2KMenuEditor, но я изменил в симе 005В_0001 смещение 033 установив там значение 2F
Сюда прицеплю программки (поменьше которые) и ссылки на использованные проги (которые побольше)
Настройки аудио. Динамики орут как бешенные.
Motomu Дает права установленным приложениям.
Random`s Motorola Explorer - удобный и быстрый файлменеджер дл я доступа к папкам аудио, видео, картинки.
Прикрепленный файл Motorola_Explorer_0.9.500_Beta.rar   ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4716
Часики, которые будут работать на фоне. Заодно и клавиатуру блокируют, а также можно включать при зарядке телефона, так как он гасит экран (который при зарядке всегда горит)
Jimm. Мобильная аська, версия 0.5.0 RC7. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл Jimm_0.5.0_Moto_RU.zip   ( 184.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 823
МиниОпера. Рабочая русская версия.
Прикрепленный файл opera_mini_2.0.4509_advanced_ru.rar   ( 95.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1330
Модифицированная версия с поддержкой закачки файлов для E1000. Свежую модифицированную версию можно собрать здесь.
Прикрепленный файл Opera_Mini_E1000_v.1.24.zip   ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835
МиниКоммандер v1.1, файлменеджер на яве для телефона. Выполнен в стиле ФАР и довольно удобен. Для работы нужно давать доступ с помощью motomu. Свежую версию можно скачать здесь.
Прикрепленный файл MiniCommander.zip   ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
LightPlayer - мультимедиа проигрыватель музыкальных файлов. Замечательный плеер доработанный и запускается на Е1000. Обязательно давать доступ с помощью motomu. Полноэкранный скин выбираете в меню 240х320.
Скин в стиле Медиаплеера к проигрывателю. Все содержимое папки закинуть в папку /a/mobile/skins/. Автор скина WBaNW
XploreME! v0.2.6 - Power Tools for E1000 By ThaPhoeniX
- Image Viewer
- Sound Player
- File Browser
Прикрепленный файл XploreME_v0.2.6_By_ThaPhoeniX.rar   ( 109.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
Integral - mp3 плеер. По настройкам плейер похож на LP: т.е. можно указать каталоги, где лежат файлы, какие расширения файлов распознавать и т.п., сохранение статуса файлов между сеансами, поддержка двух языков: англ. и русский, поддержка русских тэгов в mp3-файлах (если системный язык - русский), интерфейс не зависит от размера экрана, элементы располагаются автоматически, поддержка фонового режима, экран блокировки с большими часами (с возможностью автоматической блокировки). Тема программы Интеграл
Прикрепленный файл Integral_dist_1.1.44.zip   ( 56.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 899
Skins Manager - Программа позволяет:
Свежую версию всегда можно найти ТУТ
Moto MIDlets Manager v0.51.05B - Программа для работы с приложениями в телефоне. Установка, удаление, сохранение приложений и многое другое. Ну и конечно же дает доступ приложениям.
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php (прямые ссылки не работают)
Скины Для Е1000 И V1050
Ленг для Е1000 который включает Английский, Русский, Украинский.
Прикрепленный файл ukr_lang_for_3G.rar   ( 524.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1485
Сообщение отредактировал semenigor - 26.3.2007, 5:29
Moto~Demon
сообщение 17.4.2014, 20:59
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
miha85, клеить какие-то части, которые потом нужно будет снять/отделить или заклеить намертво отломанные куски?
В первом случае на помощь придет тонкая двусторонняя лента.
Во втором - эпоксидный клей. Останется "немного доработать напильником".
miha85
сообщение 5.10.2014, 21:43
Пользователь №: 132 533
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Полгода уже лежит в тумбе е1000. Уже раза 3 пробовал эпоксидкой, ну не берётся она что-то...
Ковыряние Е1000, Програмы, настройки, инструкции · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:43
