3 страниц V < 1 2 3
Купил новый e398, Нужен совет по прошивке.
сообщение 7.5.2014, 22:07
tiestogoldin,
Корпус оригинальный. Я кстати тоже покупал примерно такой Е398, правда не совсем рабочий. Подробнее можно почитать тут.
Вот фото моего корпуса, для сравнения:
tiestogoldin
сообщение 7.5.2014, 22:26
Пользователь №: 244 890
А у тебя на этой Е398 тоже под батареей написано производство Китай? Корпуса действительно схожи. Из этого можно сделать вывод что данные телефоны оригинальные, заводские, не восстановленные,тех времён, я правильно понимаю?
сообщение 7.5.2014, 23:43
EXL,
с чего взял, что оригинал, я покупал такой корпус хай копи за 60 грн, вполне качественный китай
iNew
сообщение 8.5.2014, 6:16
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
tiestogoldin
Я покупал в 2005 и 2006 годах в магазинах две новых E398, у обоих телефонов под батареями было написано "Made in China".
Корпус на фото похож на оригинал, даже белый индикатор влаги присутствует, а вот блестящая проставка между половинками корпуса походу от копии - не садится полностью на место (зазоры), и снизу протёрта до белой пластмассы (оригинальная обработана метализированным покрытием и не протирается).
Вот фото оригинальной б/у вставки в неоригинальном корпусе:
Сообщение отредактировал iNew - 8.5.2014, 6:55
сообщение 8.5.2014, 8:11
Цитата(tiestogoldin @ Сегодня, 5:26)
* А у тебя на этой Е398 тоже под батареей написано производство Китай?
Практически вся электроника там клепается. У меня тоже написано такое же. Если не ошибаюсь, все оригинальные Е398 сделаны в Китае.
Цитата(J()KER @ Сегодня, 6:43)
* EXL,
Ну свой купленный я сравнил с "эталоном", когда-то давно приобретенным в Евросети в 2004-ом году.
У оригинала: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=267062 http://www.sdteam.com/pics/898_6.jpg совершенно другая текстура прорезиненного покрытия. Прямо тонкий слой резины с особой фактурой, а не просто матовый бархатистый пластик, как на неоригинальном корпусе: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=267070 Даже у "high copy" всё равно другое напыление, а не фирменный soft-touch.
А вообще фотку в студию!
Цитата(iNew @ Сегодня, 13:16)
* Я покупал в 2005 и 2006 годах в магазинах две новых E398, у обоих телефонов под батареями было написано "Made in China".
Насчет зазоров, это ты зря. На оригинальном корпусе Motorola E398 они есть:
фотка с обзора на mobile-review
А вот люфтов, даже не смотря на такие зазоры - нету, ибо конструкция на шести болтах весьма монолитная и прочная.
Насчет металлических вставок - тоже оспорю. На оригинальных корпусах они стираются тоже (проверено лично на двух мобилках). Но держатся, конечно, долго.
Еще раз посмотрите на фотографии tiestogoldin. Все эти царапинки и сколы китайцы бы обязательно скрыли своими "super-high-copy" корпусами за $5. Лично я вижу на этих фото оригинальный E398, которым пользовался аккуратный человек. Видимо весьма недолго: потом телефон был "положен в стол". Поэтому весьма достойная сохранность корпуса, для телефона 2004-го (см. MSN под батареей) года.
tiestogoldin, кстати, у тебя на крышке (с внутренней стороны) или где-нибудь внутри корпуса есть какие-нибудь знаки? Типа кружка с цифрами и стрелочками?
tiestogoldin
сообщение 8.5.2014, 8:39
Сообщение отредактировал tiestogoldin - 8.5.2014, 8:41
сообщение 8.5.2014, 8:47
tiestogoldin, угу. Это точно оригинал. Дата изготовления крышки и телефона совпадают.
iNew
сообщение 8.5.2014, 18:47
Насчёт вставки в корпусе согласен - в обоих вариантах основа белая пластмасса (полистирол?), в неоригинальных она просто покрашена тонким слоем без лака, потому и протирается за месяц, а у оригинальной покрыта медью в качестве подложки, а на ней электроосаждением (гальваника) нанесен уже наружный слой - предположительно никеля. Потому и держится долго.
Кстати при прозванивании тестером поверхности рамки на сопротивление в любой точке показывает короткое замыкание - однозначно металл.
сообщение 8.5.2014, 22:03
Цитата(iNew @ Сегодня, 1:47)
* а у оригинальной покрыта медью в качестве подложки, а на ней электроосаждением (гальваника) нанесен уже наружный слой - предположительно никеля. Потому и держится долго.
Да, про медь на сколах помню. Эх, жаль что тогда металл был не совсем "в моде". Полностью металлическая вставка смотрелась бы круто.
Купил новый e398, Нужен совет по прошивке. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:16
