24 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
сообщение 13.8.2013, 15:05
не понимаю к чему это упрощение( сначала кнопки (в частности кнопка камеры), затем не съемная крышка, теперь отсутствие карт памяти и hdmi, скоро микро юсб тоже уберут...
lcrmslcrms
сообщение 13.8.2013, 16:24
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
а нфц присуцивует ?.
сообщение 13.8.2013, 16:30
думаю да. в описании нигде не видел, но думаю есть.
сообщение 13.8.2013, 16:53
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:30)
* . в описании нигде не видел
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-DROID-Mini_id7993
CONNECTIVITY
Bluetooth:
4.0, EDR
Wi-Fi:
802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac
Mobile hotspot:
Yes
USB:
USB 2.0
Connector:
microUSB
Features:
Mass storage device, USB charging
Other: NFC, Tethering, Computer sync, OTA syn
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 17:05)
* не понимаю к чему это упрощение( сначала кнопки (в частности кнопка камеры), затем не съемная крышка, теперь отсутствие карт памяти и hdmi, скоро микро юсб тоже уберут...
если всё запускается голосом, хранится в облаках, показывает и заряжается по воздуху,
то почему бы не делать монолиты?
сообщение 13.8.2013, 17:03
Цитата(Osta @ Сегодня, 19:53)
* если всё запускается голосом, хранится в облаках, показывает и заряжается по воздуху,
не в наших отсталых странах( проблема мобильного интернета, точней его скорость не позволяет полноценно все это использовать.
зарядка ковриком тоже не плохо, но должна быть альтернатива обязательно.
сообщение 13.8.2013, 18:21
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:03)
* должна быть альтернатива обязательно.
разве электромобили оснащают дизелем?
* не в наших отсталых странах
речь о американском изделии, сделаном для американцев
всё равно, что винить их в отсутствии зарядки с 220v
Веризон выставил Mini за 49.99$ при 2-годичном контракте
http://www.wirefly.com/eCommerce/SpecialOf...96d39d49b0c9451
сообщение 13.8.2013, 19:14
Цитата(Osta @ Сегодня, 21:21)
* разве электромобили оснащают дизелем?
не, дело не в том. пока беспроводная зарядка не развита и даже когда стартует, требует большой поддержки и распространения.
скажем я пришел на работу, к родителям, друзьям, вставил зарядку и заряжаю телефон. от пк\ноута\ps2 тоже могу зарядить. а если нет этого коврика, то и зарядить нечем и нету где.
* речь о американском изделии, сделаном для американцев
согласен, но если приедет любой иностранец к нам он почувствует все беды плохого интернета и отсутствия горячей воды)
* Веризон выставил Mini за 49.99$ при 2-годичном контракте
не плохо. ещё до выхода телефона на 50% скинули при контракте.
Правка от Osta:
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 21:14)
* согласен, но если
* скажем я пришел
просто этот телефон для других людей, с другим образом/уровнем жизни
@SEM*
сообщение 17.8.2013, 16:11
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Ну когда избавятся от микро ЮСБ тогда и поговорим smile.gif (я бы вообще делал эти контакты типа внешними как на некоторых смартах при подключении к док станции - в этом случае не нужно делать дополнительные защелки для защиты от воды)
По поводу девайса - весьма перспективная (как по мне) модель - экран уже аШДи, а диагональ 4.3, что автоматически порадует более компактными размерами, начинка на уровне других флагманов от Мото (понятно что не супер для гиков, но вполне достаточно), ну и дизайн (и кевлар) - но тут уже на любителя wink.gif
сообщение 19.8.2013, 16:06
в принципе не плохая стратегия нескольких размеров дисплеев. 4.4-4.7-5" например было бы хорошо, а так получается ультра то и отличается только чуть большей диагональю и все, при этом на 100 $ дороже(
DOMAN
сообщение 21.8.2013, 18:10
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
хочу именно этот телефон, давайте по активней отслеживать продажи, и делится опытом покупки. есть уже кто точно будет брать этот тел?
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:13
