Добрый день. Быстрый разряд батареи на этой прошивке "побороли" или нет? Прошивка понравилась, но телефон "умирает" за день. Сейчас стоит Оф. 4.0.4 ОАЭ.
[Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android, Atrix 2 At&t Mb865 |
valery1 |
4.2.2015, 13:15
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 28.2.2010 Из: Украина, Днепродзержинск Пользователь №: 214 524 Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+ Рейтинг: 27 |
portmik |
26.2.2015, 8:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2012 Пользователь №: 233 297 Модель телефона: iPhone 4S Прошивка: 22.0.110 Настроение: wel Рейтинг: 0 |
Так же был обеспокоен быстрым разрядом аккумулятора. В процессе эксплуатации выявил ( в моём случае) - не правильная индикация аккумулятора. После 50-60% индикации заряда , при динамической нагрузке, индикация падает до 1% и дальше работает ( при 1%) 5-7 ч. Занимался таинством калибровки - без результата. =) Сделал для себя вывод - что то создатель не учёл, наверно поэтому прошивка Beta.
Dxed |
10.11.2015, 17:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 249 968 Модель телефона: Motorolla Atrix 2 Прошивка: 4.0.4 67.21.125 Настроение: Нормальное Рейтинг: 0 |
Киньте пожалуйста ссылку на Boot Menu Manager, а то не могу никак найти нормальную версию.Вечно какие-то вылеты в них.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dxed - 10.11.2015, 17:22 |
lcrmslcrms |
11.11.2015, 10:03
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 |
Киньте пожалуйста ссылку на Boot Menu Manager, а то не могу никак найти нормальную версию.Вечно какие-то вылеты в них.Заранее спасибо. Вот тут Boot Menu Manager - Две системы на одном устройстве Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.11.2015, 10:04 |
Vovk88 |
4.5.2016, 6:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 250 621 Модель телефона: Motorola Прошивка: 4.4.4 Настроение: good Рейтинг: 0 |
Здравствуйте! Вобщем такая проблема: не сохраняются настройки АПН для оператора лайф. Апарат AT&T MB865. Прошивка Android Kit Kat 4.4.4. Paranoid Android. Воовжу все как пришло в смс жму сохранить а оно не сохраняется. Может есть конфиг какой то-которій надо поправить или файлик с настройками закинуть в систему?
Воха |
4.5.2016, 8:05
Сектант Xiaomi Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 900 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445 |
Vovk88 |
4.5.2016, 9:43
а без APN эта прошивка не выходит в инет? На стоке лайф без APN работает Неа,не работает. Добавлено позже (4.5.2016, 11:07): Цитата(Vovk88 @ Сегодня, 9:54) эту прошивку не ставил, но всё вводить не надо, достаточно имя профиля и сам APN Просит еще MCC и MCN. |
Vermin |
31.1.2019, 14:29
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 1.1.2006 Пользователь №: 64 122 Модель телефона: V635; V8 Прошивка: Своя; Basic Plus Рейтинг: 26.5 |
Добрый день! Приключилась беда, лег телефон. Итак по порядку:
Поставил второй системой CM11 4.4.4 Неделю все было замечательно, обе системы работали отлично. Однажды забыл телефон в машине, после полутора часов на морозе он был холодный и не дышал. Когда оставлял заряд был около 60 процентов. Как выяснилось за это время на него много звонили. Загружена была основная система. После отогрева включился он только после передергивания батареи. Начал грузиться как будто чистый, приветствие с предложение настройки, подготовка устройства и т.п. Тут же посыпались ошибки приложений и телефон завис. Вторая система грузиться не захотела, были какие-то ошибки. Попытался через BMM накатить бэкап, процесс завис. Подождав где-то час переткнул батарею. Теперь кастомное рекавери не грузится, появляется лого моторолы ,далее экран чернеет, подсветка горит. В стоковое рекавери грузится, но появляется несколько строк типа: can't mount /cach/recovery/command Также заходит в fastboot? RDS определяется как n/a, пробовал шить 125ю версию. Якобы прошивается, но в конце телефон перезагружается на лого робота рекавери. После прошивки ничего не меняется, так же лого мото и темный экран. Как я понимаю что-то с разделами, может кто-нибудь знает что можно сделать? |
Воха |
29.4.2019, 17:15
Наверно нежелательно было отогревать с батареей. Возможно образовался конденсат и КЗ, и память полетела.
Попробуйте сделать все вайпы (дата и кэш) после полной прошивки, можно в рекавери, можно из фастбута |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:32 |
