20 страниц V « < 18 19 20
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO
сообщение 17.6.2012, 9:11 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Покупка
Живые Hi-Res фотографии:
Клавиатура 5-Row Full Qwerty:
Дисплей qHD (540 x 960), High (240 dpi), 4", PenTile RGBW:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видеообзор, ENG:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=o9x-btjOIGc[/video]
Сравнение модельного ряда:
Официальная страничка Droid 4 от Motorola
Технические характеристики Droid 4
Инструкции:
Получение Root-прав
Under construction
Русификация Droid 4
Under construction
Разлочка GSM части Droid 4
Для разблокировки GSM нам необходимо прошить сборку Android 4.0.4 ICS
Это официальная сборка вытащенная из серверов компании Motorola. ВНИМАНИЕ! После установки этого обновления, вы не можете вернуться к 6.13.219 или 6.13.215
Попытка сделать это приведет к кирпичу. Также вас могут снять с официального апгрейда Verizon. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!.
Метод первый - у вас есть внешняя карта памяти (я делал именно так):
1. Прошейте прошивку 6.13.219 (я получил её по wifi)
2. Используем программу для получения рут прав (необходимо установить драйвера для моторолы).
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора)
2.2 Подключаем телефон к кабелю и выбираем режим "только зарядка" и ставим галочку на usb отладке (Settings>Developer options>USB debugging).
2.3 Выбираем 1 пункт и следуем инструкциям(нажимаем любую клавишу когда попросит). У меня телефон перезагрузился дважды пока всё не выполнилось. Сигнал, что всё завершилось - появление первоначального меню.
3. Заходим в программу Superuser и обновляем её (в настройках есть кнопка проверка последней версии).
4. Копируем Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip на карту памяти из архива.
5. Снова запускаем программу, которую использовали для получения Root-прав.
5.1 Подключаем телефон в режими зарядки и выбираем пункт №3 (устанавливаем Voodoo OTA Root Keeper).
6. Заходим в приложения выбираем программу Voodoo OTA, даём ей права Root.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root" (тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Выключаем телефон. Зажимаем обе кнопки громкости и затем кнопку питания. Попадаем в бут меню.
7.1 Кнопкой "вниз" перемещаемся на пункт "Recovery", кнопой "вверх" выбираем его .
7.2 После перезагрузки видим треугольник с роботом, нажимаем одновременно обе кнопки громкости.
7.3 Кнопками "вверх"\"вниз" перемещаемся на пункт "apply update from sdcard" и выбираем его кнопкой питания.
7.4 Выбираем файл Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip (его вы скопировали на флешку в пункте 4).
7.5 Ждём, пока завершится процесс и перезагружаем телефон (для перезагрузки выбираем пункт reboot system now).
8. Заходим в программу Voodoo OTA и выбираем пункт "Restore root".
9. Радуемся Андроиду 4.0.4 и рабочему GSM.
Метод второй - внешней карты нет(я этот способ не пробовал):
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора.
4. Устанавливаем ROM Manager.
5. Устанавливаем ES File Explorer, откройте его, зайдите в Настройки и поставьте галочку на "Root Explorer", дайте права рута при запросе. И подключите корневую папку "Mount File System".
6. Снова запускаем программу, которую использовали для получения рут прав.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root"(тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Копируем архив на внутреннею память в режиме флешки не распаковывая и не меняя названия.
7.1 С помощью ES File Explorer переносим файл в папку/cache.
7.2 Выбираем наш архив в папке /cache и выберите открыть с помощью ROM Manager.
7.3 Нажмите OK Телефон перезагрузится и начнётся процесс установки. После окончания перезагрузите ещё раз.
Если у вас на смартфоне уже стоит Android 4.0.4 - скорее всего GSM-часть разлочена. Вставьте MicroSIM-карту и проверьте.
Настройка EV-DO Droid 4
Under construction
PDF инструкция (Droid 4 USER’S GUIDE) от Verizon (ENG)
Прошивки:
Официальные прошивки и обновления
firmware.center
6.7.2-180_DR4-16_M2-37 Blur_Version.6.16.217.XT894.Verizon.en.US SIZE 803.5 MiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-215_Blur_Version.6.13.215.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-219_Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
VRZ_XT894_9.8.2O-72_VZW-18-8_CFC - последняя официальная прошивка
Кастомные ROMs (CyanogenMod etc.)
Under construction
Программа для прошивки + Драйвера:
RSD Lite 5.6
Motorola Driver 32/64 bit, WIN
Disable bypass activation:
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:54
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
Artfor
сообщение 22.5.2016, 18:30
Пользователь №: 250 686
Модель телефона: Motorola DROID 4 (xt894)
Прошивка: 6.0.1
Отличное !
Цитата(Claus398 @ 22.5.2016, 19:44) *
Artfor,
внутри все шлейфы подключил? может что то отошло?
Да все на месте разбирал 3 раза протирал все контакты спиртом прогресса нет nea.gif
сообщение 22.5.2016, 23:06
Artfor,
Быть может что-то с батарейкой или её контактами случилось? Копайте в этом направлении.
wer88
сообщение 5.12.2016, 13:32
Пользователь №: 251 267
Модель телефона: Droid 4
Droid 4 внезапно приказал долго жить, сначала перестал просыпаться экран, потом при включении бесконечно висит красный логотип Моторолы. Иногда по настроению возьмёт и включится, при это изображение на экране иногда дёргается, иногда вот такая картина https://pp.vk.me/c604819/v604819387/18b1c/CMq9EyA4O7c.jpg
Стоит ли нести в сервис помучать или проще на помойку сразу?
сообщение 5.12.2016, 14:29
wer88, думается, что-то с шлейфом.
ИМХО, ремонт не разумен, D4 уже давно утратил актуальность.
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 15:32
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Шлейф .если не за дорого купить то можно сделпть и поллзоватся .а так да exl прав
wer88
сообщение 5.12.2016, 18:27
Да вот на шлейф не похоже, потому что манипуляции с ним не приводят к какому либо изменению в поведении экрана. Телефон как будто живёт по настроению, захочет поработает, захочет нет, да и в последнее время слайдером вообще не пользовался.
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2016, 10:33
Может изгибы на шлейфе или вмятины ,если падал то возможно отлитела какаето микросхемка
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:22
