30 страниц V < 1 2 3 4 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
BeZ
сообщение 5.10.2004, 14:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну так тебе и скажут что она закачана в телефон, потом идет процесс установки, видимо, раз ты не видишь игры в телефоне, значит она не установилась, процесс установки прошол безуспешно...
после того как игра закачается в телефон, телефон пишет закачка завершена, затем пишет установка..... если все ок, то он пишет, установка завершена и предлагает запустить приложение...
в процессе установки он может написал - файл поврежден... и соответственно игра не установится в телефон...
или может написть неверный файл... тоже игра не установится в телефон, видимо тебе телдефон написал, что файл поврежден, а ты этого не заметил, и после этого телефон должен был вернуть тебя в предыдущее меню...
Xo66uT
сообщение 6.10.2004, 1:18
Пользователь №: 14 271
Модель телефона: c650
BeZ
сообщение 6.10.2004, 6:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Xo66uT
ты попал не в эту тему
BlonD
сообщение 21.10.2004, 16:32
Из: Moscow
Пользователь №: 17 487
Модель телефона: Motorola V220
вот подробная инструкция как настроить PST под ХР и 2000 винды
http://datacord.vlink.ru/soft/HowtoPST98-XP.pdf
я вот токо что все установил все работает...а была такая же проблема...
clap;applo
DJ_XL
сообщение 21.10.2004, 21:44
Пользователь №: 17 002
Модель телефона: V 500
Прошивка: ?
Цитата(Bezols @ 18.08.2004 - 08:35)
2. нужен Midway
А если у меня USB шнурик?
BlonD
сообщение 21.10.2004, 22:26
Из: Moscow
блЫн у всех USB шнур......если у тебя ХР зайди в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -ТЕЛЕФОНЫ И МОДЕМЫ---- Там будет Моторола модем тоесть твой телефон...смотришь его свойства и там будет написано под каким он виртуальным СОМ портом...у меня встал на COM3......в MIDWAY....в настройках я соответсвенно выбрал СОМ3.....ты выбери тот что у тебя....
УДачи!!!
pegas
сообщение 28.10.2004, 14:38
Пользователь №: 18 542
Модель телефона: V300
Захожу в пункт загрузка Java приложений, он пишет - Вставте кабель. Это нормально? unsure.gif Кабель ессно вставлен :))
Когда пытаюсь скачать МИДвей пишет
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Порт поставлен COM3 - тот же что и настройках модема
BeZ
сообщение 28.10.2004, 15:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
pegas
а путь в джад файле исправлен? размер правильно указан???
почему то про это все забывают
pegas
сообщение 28.10.2004, 15:23
Сорри, разобрался :)
Я ж не думал что надо сначала выбрать, а только потом кабель вставлять :)
BeZ
сообщение 28.10.2004, 15:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
что выбрать?
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 18:15
