30 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
kyxapka
сообщение 10.4.2005, 6:12
Пользователь №: 40 426
Модель телефона: c550
Цитата(BlonD @ Четверг, 21 Октября 2004, 21:32)
вот подробная инструкция как настроить PST под ХР и 2000 винды
http://datacord.vlink.ru/soft/HowtoPST98-XP.pdf
я вот токо что все установил все работает...а была такая же проблема...
clap;applo
То в настройках нужно выбрать COM1 Или Com2 после этого работает! B)
potehin
сообщение 19.4.2005, 5:29
Пользователь №: 40 992
Прошивка: незнаю
начну с тогочто признаюсь Ребята я в этом деле чайник!!!
Но имею дикое желание закачать игруху в трубку свою у меня е398. Прочитал что сдесь написанно и стал всё так и делать. Но вот ситуёвина. менюшку "Закрузка Java я влючил игрушки скачал мидвея тоже. Стал подключаться а она мне выдала что jal канал наладился и ВСЁ. от туда она выскочила а что дальше я не знаю.
Подскажите пожалуста!!!!
DJ.VANDAL
сообщение 2.5.2005, 7:29
Пользователь №: 41 704
Прошивка: хз
А где вообще взять мидвей?
DSL33
сообщение 2.5.2005, 13:33
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
DJ.VANDAL
Раздел Файло на форумк на что?
funnycake
сообщение 2.5.2005, 17:28
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
я када начинаю закачивать, у меня в мидвэйэ от такое "Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Downloading canceled.
"... 4ё делать?
DSL33
сообщение 2.5.2005, 17:37
MотоЧервь
funnycake
Проверь в настройках - тот ли ком порт
funnycake
сообщение 2.5.2005, 17:49
Модель телефона: v8
их всего два- и тот и тот не катят.
у меня нет ни одной программы (на 398 можно так, без программ картинки закачивать и скачивать с мелодиями, а вот с играми так не идет... :( )
помогите... :(
Orakul
сообщение 2.5.2005, 17:50
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
funnycake,
ТЕлефон установлен как модем? На какой COM порт?
funnycake
сообщение 3.5.2005, 6:24
Модель телефона: v8
А как его, как модем устанавливать? (просто покажите ссылку инструкции)
Orakul
сообщение 3.5.2005, 8:50
Из: г.Братск
funnycake,
. Если у Вас установлена и работает программа "Mobile Phone Tools" от Motorola, входящая в комплект "родного" шнура, то в Вашей системе этот драйвер уже установлен. Если же нет, в архив программы входит драйвер
. Когда ваша операционная система распознает новое устройство при подключении телефона, просто укажите в диалоге мастера установки нового оборудования "искать наиболее подходящий драйвер..." и затем в качестве директории для поиска укажите директорию, в которую Вы распаковали MIDway tool.
Распаковываем программу.
Подключаем телефон к компьютеру при помощи шнура.
Щелкаем правой кнопкой мыши на значок "Мой компьютер" ("My computer") на рабочем столе и выбираем "Свойства" ("Properties") -> "Оборудование" ("Devices") -> "Диспетчер устройств" ("Device manager").
Открываем поддерево "Модемы".
Если драйвер модема установлен правильно и телефон подключен, Вы должны увидеть устройство "Motorola USB Modem". Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Свойства" ("Properties") -> "Модем" ("Modem").
В верхнем левом углу диалога вы увидите номер COM-порта, на котором "висит" Ваш телефон. Запомните его.
Запускаем MIDway tool. Скорее всего программа спросит Вас, хотите ли Вы изменить настройки. Соглашайтесь. В случае, если этот вопрос не появится, выберите "File" -> "Settings".
Выбираем из списка номер COM-порта, на котором подключен Ваш телефон. Внимание! Если телефон не подключен, MIDway tool не сможет открыть COM-порт и выдаст соответствующий диалог. В таком случае просто подключите телефон и попробуйте еще раз.
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:16
