102 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3632
Let
сообщение 21.11.2007, 16:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Давным давно, когда этой темы ещё не было, я пробовал заливать PDS из имиджа, пытался слезть с 03.03, но у меня не получалось. На него вставал только опять 03.03.
logotoy73 пишет что проверенно на 01.03, а у Srek получилось только на 03.05. Ну нипоня-ятно!
P.S.: После всех этих экспериментов сгорела флеш-память. Ремонт 3700 р.
logotoy73
сообщение 21.11.2007, 17:24
Из: Подмосковье
Let, если не ставил неслзаемую, то 01.03R встанет нормально, но обязательно надо ставить с патчем RunFhoneLte2(он же ПДС ПАТЧ). И не надо пугать сгоревшей флешкой, у меня после стольких эксперементов тел. почему то живой. Может сам виноват. А слезть это не поможет, можно поставить 479, но другим способом.
Let
сообщение 21.11.2007, 18:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
logotoy73,
Я про что и говорю. Значит если ставишь 03.03 и выше то изменяется не только PDS, а что-то ещё. И получается что слезть не получится ни с image pds ни с GOT, ни если бы даже P2K Tools нормально PDS восстанавливал.
Каким?
Я не пугал smile.gif Я сам тысячу раз ТП делал и PDS переливал. А на 1001 раз такое случилось. Я про то что если вдруг руки трясутся и опыта мало то лучше сразу в сервис отнести за 500 р чем потом за 3700.
GALL
сообщение 21.11.2007, 19:05
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, Про 0103 это я писал, когда экспериментировал с новым аппаратом. Я действительно экспериментировал с PDS-имиджем на R479 и 0103.
logotoy73
сообщение 22.11.2007, 3:43
Из: Подмосковье
Один человек сумел из V3t(с убитым пдс) сделать V3i (моноблок) с помощью этих методов
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 14:44
Пользователь №: 73 621
Модель телефона: Sony Ericsson k810i
Прошивка: Самая лучшая
У меня вообщем проблема, куда я только не писал...
Я убил свой тел репаиром ПДС...
Сначала я хотел понизить бут... Прогой Рамлдр 2 точно по мануалу (У меня RAZR V3i... )
Сделал тест-поинт, тел в бланке, начал заливать бут,
Но при заливке бута он написал: USB-TimeOut!
И сейчас так пишет...
После чего я решил залить бут с помощью P2k Easy Tool v39,
не вышло
Зависает при заливке
Потом я нечаянно поставил галку на фул репайр бут и пдс... Прошил...
Прошло удачно...
Комп пишет "Неизвестное USB", в бут только через тест поинт...
Естьли надежда восстановить тел?
Согласен на все, кроме СЦ
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 16:44
Сейчас попробую сделать всю операцию
Добавлено позже (22.11.2007, 20:54):
Не получается!
Рамлдр при заливке бута пишет USB: IO TimeOut!
P2k Easy Tool v39 пишет
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Writting ...
и выдает ошибку! Что делать не знаю...
Добавлено позже (22.11.2007, 22:03):
Стоит только подключить кабель, не вставляя батареи
Но все равно ошибка на:
стирании памяти
заливке бута или ПДС
Все программы отлично видят тел, сливают с него информацию, но не заливают
Добавлено позже (22.11.2007, 22:05):
JooDaddy
сообщение 22.11.2007, 18:16
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
logotoy73
сообщение 22.11.2007, 18:48
Из: Подмосковье
Цитата(JooDaddy @ 22.11.2007, 21:16) *
Ну прочитал. И что там такого интересного?
Добавлено позже (22.11.2007, 21:52):
Цитата(Mr. Xaker @ 22.11.2007, 21:33) *
JooDaddy,
Тк, говорю же, Рамлдр пишет USB: IO Timeout! sad.gif
Возможно неправильно ТП делаешь. Расскажи подробнее о своих действиях.
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 19:16
Как я делаю ТП...
1. Вскрываю тел
2. дисплей с клавой отключаю
3. Замыкаю ТП (как показано на картинках в мануале: один под боксом, другой около шлейфа к клаве и дисплею... Я замыкаю его)
4. Подключаю батарею
5. Вставляю кабель и слышу ТЫДЫН на компе...
Проги видят, что тел в бланке...
И еще... когда кабель воткнут, пробовал замкнуть ТП и присоед. батарею (как делал на л7е),
из платы идет еле слышный треск непонятный...
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:14
