dir не работает ? Там freedos вроде, а приложение надо не в jar, а в floppy.img внутри jar'a воткнуть. Это можно сделать с помощью проги WinImage
Virtual PC, java-приложение для запуска DOS/Linux |
Inferpse |
5.11.2007, 15:06
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 27.5.2006 Пользователь №: 84 962 Модель телефона: - Рейтинг: 195 |
Junix |
7.11.2007, 6:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 1.2.2007 Из: Южный Урал Пользователь №: 120 073 Модель телефона: hawaii Рейтинг: 42.5 |
Inferpse выложи приложение dos
Inferpse |
7.11.2007, 17:17
лови
gorillaz2 |
10.11.2007, 19:19
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 11.6.2005 Из: Belerus/Pinsk Пользователь №: 44 042 Модель телефона: e770 Рейтинг: 0 |
Чтобы еще heap каким то органом увеличить кстати никто не знает какой проц/частота и ОЗУ в е1000?
А пока тема актуальна только для смартов. А жаль. |
Zorge.R |
23.1.2008, 22:02
Ветеран Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 |
проект двигается с места.
JPC Open Source есть одна просьбя к пишущим на ява, так как есть исходники, очень нужно: При запуске приложения на Z6, ему выдаётся 1 мб памяти, с возможностью увеличения до 2 метров(динамический объём 2мб) изменением значения JavaHeapSize = 0 добился "неограниченого" выделения хипа. Теперь к примеру если заходим в опера мини мод, кеш\память, там стоит Java-Heap 311300 б (Dynamic), (при запуске), делаем изменить, ставим 8 метров, сохраняем, получаем Java-Heap 8311300 б (Dynamic). далее, берем Jimm, запихиваем в него смайл пак на 360 смайликов, при запуске в "о программе" стоит объём памяти 1.5 метров, при работе приложения выделялось до 2метров (раньше), теперь если долго юзать аську , выделяется более 2 метров, потолка не видно, сидеть придётся месяц наверно. в общем тел выдаёт памяти более 2 метров точно (при значении JavaHeapSize = 5 , выдаёт ровно 4 метра), опере "более 8 метров". а вот JPC при запуске выдаёт Out.Off>Memory . видимо по тому, что при запуске приложению даётся только 1 метр. JPC смотрит обём выделенной памяти, выдаёт ошибку и стоит. в общем просьба всем кто владеет ява, глянуть исходинки, посмотреть что там есть про озу и либо убрать проверку объёма памяти при запуске, либо узнать точный объём необходимого озу и выяснить можно ли его изменить. P.S.: сильно не бить, сам на ява не пишу, если что-то совсем не реальное, то чудеса ведь всё таки случаются. Добавлено позже (24.1.2008, 1:23): думаю если приложению не хватило динамической памяти , оно просто вылетело бы. раз не вылетает, а пишет само, значит проверяет объём, если мало пишет сообщение. |
c380гуру |
30.1.2008, 12:46
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 14.9.2005 Из: Пенза Пользователь №: 51 473 Модель телефона: iPhone 5s + 4s Прошивка: не обновлял Рейтинг: 212 |
у кого на л7е заработало скажите какой у вас heap, у меня 1500
P.S. в общество оленеводов меня записывать не надо |
grafmoto |
2.2.2008, 10:07
ЯваМотоКодер Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 003 Регистрация: 15.10.2004 Из: Северодвинск Пользователь №: 16 752 Модель телефона: iPhone 3Gs Прошивка: iOS 6.1.3 Рейтинг: 703 |
Inferpse |
2.2.2008, 16:17
MotorE1 |
2.2.2008, 17:40
Мото-музыкант Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 Рейтинг: 311.5 |
Star_cas |
2.2.2008, 18:41
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.12.2006 Из: KZ, Алматы Пользователь №: 111 405 Модель телефона: Motorola L7 Прошивка: чё-то там на L7 =))) Рейтинг: 148.5 |
Попробывал поставить на Nokia 6670 - неполучилось, говорит "Установка невожможна! Неверная версия"
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:22 |
