2Shults:
Это С350 :)))
Еще фоток выложить не могу. Фотика нету :(
Это С350 :)))
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель |
Rinat |
31.7.2004, 8:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.7.2004 Пользователь №: 8 627 Модель телефона: Motorola C650 Рейтинг: 2 |
2Shults:
Это С350 :))) Еще фоток выложить не могу. Фотика нету :( |
Agent 707 |
31.7.2004, 9:47
Специальный агент Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 251 Регистрация: 8.8.2003 Из: Россия, г. Волгоград Пользователь №: 405 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 48 |
Rinat
Слушай, есть вопрос - провод этот идет от какого контакта в разъеме зарядки - внешнего или внутреннего? Типа когда мне паять на USB-кабель штекер как у зарядки, к какому контакту паяться в этом самом штекере, внешнему или внутреннему? |
Rinat |
31.7.2004, 20:35
К внутреннему.
Снаружи - Внутри + |
Думаю |
1.8.2004, 10:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2004 Пользователь №: 8 737 Модель телефона: c350 Рейтинг: 0 |
Народ!!! Не делайте того, что изображено на фотке!!! Я сделал и теперь желею!
Как я и предполагал аккумулятор сдох! Буквально за сутки использования этого "тюнинга" :( Теперь он не держит телефон без подзарядки даже 10 минут!!! В usb хватило миллиамперов, чтоб его убить! Кто-то сомневался еще :) В общем схема полная лажа! Покупаю новый аккумулятор и делаю внешнюю схему зарядника от usb. Результаты выложу, после того как проверю стабильность работы! |
Rinat |
2.8.2004, 18:39
Наверное мне попался особенный аккумулятор. Не подыхает, зараза, и все. Хотя ему уже один год, 5 месяцев из них он заряжается от USB кабеля. Держит 2-3 дня стабильно. Хотя на нем написано Made in China. Скорее всего в этом весь секрет bigsmile;
MicroM |
6.4.2005, 16:51
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 30.3.2005 Пользователь №: 39 878 Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650 Рейтинг: 40 |
Цитата(Rinat @ Понедельник, 2 Августа 2004, 21:39) Наверное мне попался особенный аккумулятор. Не подыхает, зараза, и все. Хотя ему уже один год, 5 месяцев из них он заряжается от USB кабеля. Держит 2-3 дня стабильно. Хотя на нем написано Made in China. Скорее всего в этом весь секрет bigsmile; То что внутри телефона наделано - безобразие. evil_zloi; Разобрал ради интереса C350 посмотрел что и как. Во первых разьем трехконтактный один контакт идет на GND(земля), второй питание подает, третий идет еще куда-то (в воздухе невисит сопроотивление есть относительно GND) при втыкании штырька он его подключает к GND. Зачем-то это нужно! Просто перекидывание питания с USB не совсем корректно будет. Замыкание контакта это наверняка сигнал внутренностям телефона. Вполне возможно что крыша у контроллера состояния батареи и едет при этом "полузарядном" устройстве. Сам я пользую самодельную зарядку от USB, сделана из удлиннителя усб и разьема питания. Работает уже полгода без проблем. Заряд телефона и сидение в инете одновременно. :) Правда лишний USB канал занимает, но оно пока незаботит. Для красоты, простоты, экономии USB и безопасности нужно просто от кабеля к телефону сделать отвод питания на штырёк и всё будет хорошо. (Фирменный так и сделан по словам очевидцев) |
foxa |
6.4.2005, 17:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 13.3.2005 Пользователь №: 38 731 Модель телефона: motorola c380 Прошивка: R368_G0B.A0.0FR Рейтинг: 0 |
ставить надо не перемычку (см.фото), а диод (любой марки главное чтобы подходил по параметрам ток неменее 500мА напряжение10В габариты н-р наш кд522(вроде должен подойти :
тогда -напряжение на усб 5в, и оно стабилизируется бп компа и когда акб тела зарядится до предела, 4.8В, он один чёрт будет получать заряд, и тогда он точно долго не проживёт. на диоде происходит падение напряжения (на германиевых 0.3-0.5В (но ни редкость, хотя подходят больше), на кремниевых 0.7-1.1( самые распространённые диоды). потому на зарядку акб будет подаватся примерно 5-1=4В (для кремния) тоесть зарядка акб будет происходить до 4В и держаться на этом уровне. если акб заряжена полностью, то он в процессе эксплуатации разрядится до 4В и будет поддерживатся на этом уровне. Если воткнуть в разьём зарядку, то диод "закрывается" и получается что усб сам по себе зарядка сама по себе направление подключения диода см рис |
RockyR |
7.4.2005, 8:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.1.2005 Из: Калининград Пользователь №: 36 006 Модель телефона: Motorola V600 Прошивка: 4FR Рейтинг: 0 |
Друзья а почему бы не использовать устройство которое предолагает моторола
_http://www.motorola.ru/pcomm.php?id=42&addpid=487 это механическое зарядное устройство "Механическое зарядное устройство FreeCharge™. Поставляется вместе с фонариком. Номер по каталогу: CHA8100 Доступные модели: V70;" Правда только для В70 но разве нас это остановит? :-) Да и руки подкачать можно |
Smeshilka |
8.4.2005, 4:00
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 29.1.2005 Пользователь №: 36 119 Модель телефона: Т3688-mpx220 Прошивка: 1.28 Рейтинг: 70.5 |
Так можно и гарантии лишиться и телефона со временем.
Кто-нить вще изучал ТОЭ (теоретические основы электротехники)? |
foxa |
8.4.2005, 11:34
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 19:42 |
