7 страниц V « < 5 6 7
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 13:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Anderson OS,
к сожалению мне не удалось сделать работающее ядро с поддержкой SDHC, и Ant-ON тоже не смог помочь устранить ошибку sad.gif
Если кто то поделится исходниками работающего ядра уже с поддержкой SDHC, то я смогу тогда сделать ядро SDHC+798mhz ...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.4.2012, 13:24
Anderson OS
сообщение 21.4.2012, 19:12
Пользователь №: 232 640
Прошивка: MagxMod 0.1 Beta
Feliz
Возможно Bez может передать исходный код! Может быть, мы можем получить личное сообщение для него? еще более
Сообщение отредактировал Anderson OS - 21.4.2012, 19:14
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 22:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Anderson OS @ Вчера, 22:12)
* Возможно Bez может передать исходный код!
К сожалению его давно нет на форуме, и связаться с ним тоже не удается sad.gif
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 11:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
На днях увидел что в моде PE от Bez'а в описании присутствовала строчка
В ядро включон модуль для аппаратного ускорения MPlayer'а
у когото есть исходный код модуля? и как он его туда включил?
вещ полезная, думаю многим пригодится.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 15:16
Из: Беларусь
Возможно ктото знает как это делалось или предпологает.
Покопавшись в инете я нашол реализацию только на PC и для видеокарт nvidia и ati
как это было сделано на телефоне пока неприложу ума.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ant-ON
сообщение 17.8.2013, 5:34
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
VINRARUS,
fill.sa,
Не обращайте внимания в последнем MPlayer'е этот модуль не нужен, насколько я плмню. Там какая-то фигня была.
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
исходники 44R ядра motorola Z6, добавлена поддержка SDHC, но gui оболочка распознает флешку с ним не корректно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.10.2015, 12:02
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:10
