36 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 5.8.2012, 8:25 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Motorola Atrix HD:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Полный обзор смартфона
Компания Motorola Mobility официально анонсировала свой высококлассный смартфон Atrix HD. Новинка, известная также как Dinara, Atrix 3 появится в продаже как в США (через оператора сотовой связи AT&T), так и в Канаде (через оператора Bell под названием Atrix HD LTE). Причем, у AT&T аппарат будет доступен, начиная с 15 июля, по цене $99,99 с двухлетним контрактом.
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: Atrix HD
Другие названия: MB886 (AT&T, Bell Canada)
Год выпуска: 2012, Июль
Опер. сист.: Android 4.0.4 (MOTOBLUR UI with Live Widgets*)
Емкость аккум. (мА•ч): 1780 (В режиме разговора до 9 ч, в режиме ожидания - до 8,5 дней)*
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 69.9 x 133.5 x 8.4
Вес (г): 140
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 8
Коммуникации
Телефон: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 17/2100
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
Другое: GPS, aGPS, GPRS, EDGE, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE
Мультимедиа
Размер экрана: 4.5’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: TFT (16 млн. цветов), ppi ~ 326
Видеоускоритель: Adreno 225
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Получение рута на Windows/Linux/Mac , Разблокировка загрузчика
вся информация Тут
Активация режима USB Mass Storage Device.
Вся информация тут
| Официальный сайт
| Инструкция к Motorola Atrix HD
Получение Root Motorola Atrix HD
Скачать прошивки для Motorola Atrix HD
В процессе...
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.6.2015, 18:07
+=Moto_Forever=+
сообщение 4.10.2012, 12:23
Пользователь №: 212 946
Модель телефона: ATRIX HD
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(stigr @ 4.10.2012, 16:18) *
Попробуйте ввести в номеро набирателе #073887* Откроется снова окно ввода анлок кода
Забыл выше написать. Это тоже пробовал, реакция та же, вываливается окно с надписью 'Phone is subsidy locked...' И только одна активная кнопка диссмисс... helpsmilie.gif
Без симки получается провалиться в меню ввода кода, но при вводе ответ: network request unsuccessful...
Сообщение отредактировал +=Moto_Forever=+ - 4.10.2012, 12:37
сообщение 4.10.2012, 12:48
+=Moto_Forever=+,
попробуй вайпнуть, если нет то наверно искать прошивку и шить
+=Moto_Forever=+
сообщение 4.10.2012, 12:59
Цитата(stigr @ 4.10.2012, 16:48) *
+=Moto_Forever=+,
Вайпы тоже делал через родное рекавери, не помогло.
Прошивки родные вот тут лежат.
Если и шить, то через РСД лайт или как? На тело кстати пока нет рута.
сообщение 4.10.2012, 13:12
+=Moto_Forever=+,
да моторы по прежнему шьются через рсд, а вот рут как раз и не нужен.
Sufy
сообщение 4.10.2012, 13:33
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
А такие вот замечательные уведомления как на яфоне, это только в атриксе, или это как-то можно сделать?
+=Moto_Forever=+
сообщение 4.10.2012, 14:15
Цитата(stigr @ 4.10.2012, 17:12) *
+=Moto_Forever=+,
Рсд имеется 5.6.4 но чегото он не очень дружить хочет с Атриксом. Пишет ошибку при переводе в фастбут, а если руками перевести в фастбут (кн. громкости вниз + вкл) тоже ошибки пишет...
Еще наблюдение, если зажать обе кнопки громкости и включить тело, то появляется менюшка выборов режима, рекавери, фастбут и ещё что-то, пункты скроллятся, но ничего не выбирается, и тело грузится в обычном режиме, всё происходит буквально за несколько секунд
сообщение 4.10.2012, 14:41
+=Moto_Forever=+,
а русский есть в телефоне? или только английский?
+=Moto_Forever=+
сообщение 4.10.2012, 14:59
Цитата(Claus398 @ 4.10.2012, 18:41) *
+=Moto_Forever=+,
После установки морелокали2 много чего руссифицируется. Специально не считал)) как по мне дето 50\50.
В настройка клавиатуры можно выбрать вводы различные и русский в том числе.
Yurix
сообщение 18.10.2012, 18:35
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
ilhamquliyev
сообщение 28.10.2012, 6:47
Пользователь №: 232 816
Модель телефона: motorola atrix 2
Не устанавливайте Beats audio, а то потом пожалеете...Я вам скажу...Получите циклическую перезагрузку на букве М... grin.gif
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:42
