20 страниц V « < 18 19 20
Mpx L7, Current 3990
Charles Manson
сообщение 28.9.2006, 17:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 100 147
MPX L7 [build 3990]
Никаких революций. Скорее работа над ошибками. Больше обновлений не будет.
Основано на R4513_G_08.B7.E0R RB c флексом для России SE5743AXXU11DB
Оформление:
mpx_blue_sky скин в светло-голубом цвете, с оригинальной анимацией иконок, а также необычной формой окон. (автор: v_leon)
mpx_deluxe скин с меню, выполненным списком в 12 строк. Цветовая гамма схожа с оформлением Windows Mobile 2006 crossbow. Иконки взяты оттуда же…(автор: -mak-)
mpx_lightning темный скин, главное меню 3*4, прозрачные софт кнопки. Особенно красиво смотрится с темными обоями. (автор: -mak-)
mpx_nature скин в светло-зеленых тонах, тема весны и зелени. Главное меню выполнено иконками 3*4. К скину хорошо подходят светло-зеленые обои.
(автор: -mak-)
mpx_ultra - думаю самый красивый скин монстра, оригинальное меню, составленное списком из 12 строк. Красивая анимация значков подменю. Оригинальный калькулятор. Скин выполнен в темно-изумрудных тонах. (автор: v_leon)
mpx_yellow желто-черный скин с крупными иконками в главном меню. (автор: v_leon)
mpx_wp7 Простенький скин по мотивам Windows Phone 7 (by Charles Manson).
Патчи:
• Воспроизведение mp3 с битрейтом до 320кб\с
• Режим "Авиа"
• Улучшение качества съёмки
• Запрет экстренных вызовов 911 и 112 при заблокированной клавиатуре
• Убрана DRM-защита загружаемых данных
• Блокировка/разблокировка по Меню+Меню
• Снятие ограничений на разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
• Увеличение скорости открытия медиафайлов
• Изменение размеров блоков системной памяти
• Не удалять звонки при смене симкарты
• Отмена проверки подписи мидлетов/корелетов, ручное назначение прав доступа для приложений
• Убрана вибрация и звук при изменении громкости
• Часы в статус-строке
• Перемотка видео
• Отладка
• Создание, удаление и переименование папок в любом месте
• Автоматическая блокировка клавиатуры
• Изменение времени активности дисплея (20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
• Установка Java из корня флешки
• Общий список в играх и приложениях
• Heap для midlet'ов 1496кб
• Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
• Новый формат даты
• Старт дуалбута
• Сохранение фото без дополнительныз запросов
• Доступ к запуску функций из корелета
• Доступ к системным файлам
• Запись защищённых симов
• TF2Gb_ready
• mma_ucp берётся из папки со скином
• Поиск в справочнике при 5(6) шрифтах
• Переключение треков в аудио-плеере
• iTunes вместо IRDA
• Управление зарядкой через USB-кабель
• Новый формат номера
• Перезагрузка вместо “Обновление ПО”
• Увеличение времени активности Bluetooth
• Меню выключения
• Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
• Стиль звонка для Email сообщений
• Elfpack 1
• Fix Scroll Bar
• Elfpack 2
Эльфы:
• Tunes
• MotoCMD2
• Lines
Java:
• iTunes (10000 песен, адаптированный к мультишрифтовости, iShell, Dictaphone, iTunes DB Creator).
• Dictaphone
• Jimm
• MiniCommander
• Opera Mini 4
• SMS@Sender
• Students Calculator
• Yandex Metro
Разное:
• Разогнан DRM
• 5 мелких шрифтов: Nina, Small, Sequo, Courier, Arial
• Иконки операторов в справочнике (Мегафон|Билайн|МТС)
• mp3-тэги на русском языке отображаются корректно
• Все изменённые надписи перенесены из dnp.prf напрямую в ленгпак
• Запись видео до 512Мб
• Повышена громкость звучания
• Фото контактов с карты памяти
• Настраиваемая смарт-клавиша
• Отображение последних 60 исходящих/входящих вызовов (отображается каждый вызов)
• Автоматический повтор вызова (Параметры->Основная настройка-> Автом. повт. Набор->Вкл.\Выкл.)
• Стили видео съёмки
• Регулировка яркости видеосъёмки
• Исправлены надписи на софт клавишах (например вместо СТИЛИ => Стили и т.п.)
Благодарности:
Комраду -mak- без которого небыло бы ни первой версии, ни нынешней.
v_leon за скины.
Dimka за красивые шрифты, а также за методу «6 шрифтов»
mEASYn за DRM для Е398.
Авторам и портерам патчей: Rek>pth, Мачо, Ом2804, GandjaFuzz, Shevc00ff, White Hot Ice, IceMan2000, 0vZ, electro255, xmasloff, Паук, -=M@$TER=-, juicedddd, tim apple, Garibaldi, Sargun, а также CarbonZyn за помощь в реализации патча на работу флешки 2Gb
Прикрепленный файл MPX_L7__b3990_.zip   ( 16.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 499
Download
Скачать с сайта Motofan.ru
Прикрепленный файл MPX_Lang_iTAP.zip   ( 788.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
Download Langpack with iTAP
Скачать Langpack with iTAP с сайта Motofan.ru
Прикрепленный файл Patches__undo_.zip   ( 24.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599
Сообщение отредактировал noph8 - 29.3.2014, 17:55
Fenja
сообщение 1.2.2016, 16:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(essya @ Сегодня, 1:00)
* и патч «PDS_patch_AER_RB.rar»?
Да.
* Про снять RSA и сохранить в shx можно подробнее?
В F&B выбрать вверху справа профиль Motorola V3i => Обработка прошивок => Выбрать файл => выбираешь файл прошивки, которую нужно прошить => Поставить галку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод... ) => Поставить галку "Применить патчи" => Выбрать патчи => Добавить => Выбрать применяемый патч => OK => Сохранить как => тип файла shx, имя любое => Сохранить.
Прошивка в shx готова.
Прошивать через shx. Батарея должна быть заряжена.
* И как понимаю нужен в любом случае оригинальный кабель мини USB-USB?
Ну на счет оригинального я думаю не стоит заморачиваться. Но при прошивке кабель лучше брать небольшой длины и подключать сзади компа, без всяких хабов.
essya
сообщение 2.2.2016, 20:03
Пользователь №: 250 291
Модель телефона: razr HD XT925
Извиняюсь, но где скачать Flash&Backup ?
P.S.Нашёл на другом сайте.
Osta: всё есть у нас на сайте https://motofan.ru/soft/
Сообщение отредактировал Osta - 2.2.2016, 23:40
essya
сообщение 3.2.2016, 21:49
Да. Есть вариант прошить оригинальную прошивку, например https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...29&parent=1, но для этого ее придется переделать. Через Flash&Backup снять RSA, применить патч из темы Обьединенная Тема По L7, сохранить в shx и прошить через RSD Lite.
Прошивку удалось собрать через Flash&Backup а вот нормального кабеля нет и телефон подключить к компьютеру и прошить пока не получается.
Unreal_man
сообщение 3.2.2016, 23:45
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
essya, у друзей от любого фотика попроси шнур.
essya
сообщение 6.2.2016, 12:33
Со шнуром проблема решена, ПО вроде бы тоже есть а дальше что-то никак. Скачал RSD Lite v.5.9 но телефон программа не видит. Подскажите что делать, пожалуйста. На компе виндоус 8.1 если это важно. Кроме этой программы закачал Motorola Phone Tools 4.60F RUS через неё телефон нормально коннектится. Через FlashBackup v 3.0.9 собрал ПО но телефон не подключал.
Fenja
сообщение 6.2.2016, 13:19
Из: г. Пенза
Цитата(essya @ Сегодня, 15:33)
* но телефон программа не видит
Нужны драйвера, например, https://motofan.ru/soft/?action=view&id=417&parent=13
essya
сообщение 7.2.2016, 18:23
Нет не в драйверах дело, в чём-то другом. Я эти по ссылке поставил но у меня и до этого стояли даже чуть новее, версия 6.3.0. их удалил, 6.2.0 поставил, но тоже без изменений.Я скорее всего что- то не так делаю? Там в программе LSD Lite в окошко [File name] ставлю свой файл ПО.Там ещё кнопка [Show Device] которая как понимаю и должна обнаружить телефон. А затем нужно нажать кнопку[Start]. Я правильно понимаю? Но обнаружить телефон не могу.
сообщение 7.2.2016, 18:28
Цитата(essya @ Вчера, 15:33)
* На компе виндоус 8.1 если это важн
попробуй на хп
Fenja
сообщение 7.2.2016, 20:36
Из: г. Пенза
Или подключить телефон и запустить F&B. Если внизу индикатор зеленый, то телефон найден. Следует закрыть F&B и запустить RSD Lite не отключая телефона.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:25
