58 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11.11.2015
VINRARUS
сообщение 1.12.2012, 23:33 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Догоняем Z6 Закрепленное сообщение!
ZiniMOD - мод для ZN5 RST и ZN5 T-mobile, основан на Z-mod Zn5 3.0.1 R11
После прошивки в моде имеется 3 языка: "English + Русский + Українська", но системные скрипты на данный момент только на российском языке.
Пакет с дополнительным набором языков: English, Deutsch, Espaсol, Portuguкs, Русский, Українська, 简体中文, 繁體中文
Видеодемонстрация
[video]https://youtu.be/0d5kqJdaREo[/video]
ПРОШИВКА и решение проблем
Для ZN5 128 (TM, T-mobile, имеет 128 Мб оперативки, 150 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2B.
Для ZN5 64 (тормозина, РСТ, имеет 64 Мб оперативки, 450 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2A.
Если на телефоне стоит другой бутлоадер то нужно его 1 раз прошить перед тем как прошивать сам мод.
Прикрепленный файл ZN5_NoRSA_BOOTLOADERS.zip   ( 440.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
После прошивки все данные телефона удаляться: справочник, настройки, файлы памяти телефона.
Флешка неприкасаемая, как и симка, можна не вынимать.
Сразу после прошивки телефон готов к работе.
Для восстановления номеров после прошивки есть 4 способа
1) бекап через Motorola Phone Tools и восстановление после прошивки
2) перенос номеров на симкарту и обратно
3) синхронизация через SyncML
4) сохранение папки /ezxlocal/sysDatabase и замена ее после прошивки (работает нормально токо с прошивками под ТМ, такими как ZiniMOD, Z-mod)
Решение проблем:
Err:A5.62.70.02.24
Err:A5.69.35.00.1F
Err:A5.69.02.00.2D
Проблема подключения ZN5 к Motorola Phone Tools
Проблема с определением номеров или сохранением нового номера
Если номер в телефонной книге есть, но при звонках он не подписывается как в книге, или же не сохраняется новый номер - нужно сбросить все настройки прошив К37 файл.
Если после прошивки К37 проблема не ушла (или телефон стал глючить и виснуть) делаем так:
1) прошиваем мод полностью
2) после прошивки не даем телефону включиться полностью (важно!) и опять вводим его в бут
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Такая проблема часто возникает при переносе папки /ezxlocal/sysDatabase с другого мода (основанного на прошивке для тормозины).
Если телефон после прошивки мода работает не стабильно, глючит, вырубается
Делаем так:
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Шо исправлено в beta 2 coldfix
Нововведения (то шо успел сделать в довоенный период):
-ezx_mystuffstruct.cfg переработан, теперь в ФМ весь огород с папок перенесен в 1 папку, есть возможность с настроек мода вернуть старый вариант (или изменить поз себя вручную);
-поворот картинки в вебгалерее;
Исправления ColdFix:
-более нормальный способ установки мода;
-настройщик ЦП стал более понятным для новичков (видно только 2 режима "максимальная производительность" и "экономия"), исправлен долгий запуск, исправлен механизм требования перезагрузки только при необходимости, звездочками обозначены режимы которые не требуют перезагрузки;
-турбобуст полностью исправлен, теперь он работает как часы;
-iconres.ezx исправлен, используется наиболее поздняя официальная версия скина kodak
-изправлена неработающая предустановленная ява в щадящем режиме, можна удалить без последствий
-securesetup для явы можна менять в настройках мода
-zTextEdit исправлено сохранение настроек, исправлено коверкание конца файла при сохранении (добавлена sh обертка, не работает при открытии документа из меню самого zTextEdit), случайный бонус в виде заметок;
-помимо главной темы "ZiniMOD" добавлена заводская kodak, и скин Alkali из zmod в случаях когда нужен светлый скин;
-Java папка в меню переименована из "игры" в нейтральное название, уж наигрались;
-сервис кодака убран как не рабочий
-WeB-clock исправлн, теперь часы после синхронизации не сбрасываются;
-shutdown_gui исправлена ненужная функция, вместо "выключить" теперь "обновить оболочку";
-голосовой набор исправлен, в настройках мода ставится только на зеленую кнопку;
-истравнен ява ТЫДЫН на тихий звук
-битые пакеты исправлены, теперь РЕМ их отрыгивает;
-главное меню исправлено, теперь все 3 режима рабочие (даже перенос значков);
-showNumPicker исправлен для совместимости со скриптами от z6;
-хранилище скинов исправлено, при изменении его размера есть возможность сделать бэкап с восстановлением после ребута;
-исправлен тошнотворный T9, то есть отключен (включается пакетом с языками);
-набора текста исправлен, стал чють быстрее, полный набор символов, шрифт исправлен, добавлены отсутствующие символы типа "наголос";
-Hsa исправлен, то есть полностью отключен;
-EDGE значок исправлен (повысилась ли скорость интернета?);
-vinFilexMulti обновлен до последней версии;
-ap_gain.bin исправлен, попытался убрать противный писк разгоаорного динамика (в настройках мода можна поменять на стандарт);
-выбор анимации вкл\выкл исправлен в настройке тем;
-multicamera исправлена, полностью переписан ее код, RAW работает как часы, названия настроек более проффесиональные (можна изменить на свои), обновлен набор либ, добавил нормальную справку;
-zPartitionMMC обновлен до последней версии;
-samba исправлена стартовая папка;
-libqte-mt.so.2 от 05R можна выбрать при установке пакета;
-испралена мелодия выключения (можна отключить);
-исправлен терминал и скрипт приветствия;
-виброспецефекты исправлены на zPulse, теперь вибра короче и в более интерестных местах;
-исправлен аварийный режим, с оповещением через вибро и 2 режимами (5-8 легкое блокирование, 9 тяжелое блокирование);
-исправлен лаунчер скриптов, а еще вставил его ссылку в zTaskMan;
-исправил отсутствие росийских и украинских быстрых ответов СМС доставшееся от 2CR (почему то писатели прошивок запихнули их не в ленг, а в 52 групу, но я в ленг вставил);
-в редакторе картинок исправил путь к вставке картинок, теперь это папка картинок телефона;
-исправил nogui авторан, теперь он происходит после монтирования флешки (до флешки исполняется _nommc.sh из авторана);
-исправил название папки меню "Nativ" на более грамотное "Native";
-в вебгалерее исправил слишком длинное ожидание, заменил блочный способ вывода контента на потоковый (во всем Web Server), ускорил обработку скрытых позиций заменив консольную команду вывода размера на HTML5, а еще добавил динамичное подстраивание под размер окна из "extrime";
-полностью освободил предустановленный контент от DRM (теперь открытие контента работает быстрее);
-исправил падение фиксированной частоты путем добавления демона следящего за частотой ЦП (только если фиксирована из zCPU);
-исправил неудобство в папке меню "офис", теперь без подпапок;
-исправил баг иконки при выводе скрипта в zTaskMan;
-в vinconfig оптимизировал сохранение параметров;
-исправил иконку в справке PEM:
-исправил меню установки пакетов, в отличных от .рер подбирается стандартное место установки;
-скрыл папку game с домашней папки диспетчера файлов, ищите ее в подпапках (рекомендую именно туда ставить SDL либы).
Што нового в beta 1?
Для нубов:
-возвращен на место email агент
-совсем вырезан IM
-у галереи появился полноценный пукнт меню
-при звонке появилась кнопка "говори громче!" и секундомер для разговорных соревнований
-авторегистрация в сети (при включении от зарядки)
-панелька выключения теперь содержит кнопку "авиарежим" для удобного включения или отключения
Для любознательных:
-настройка 3х кнопок по своему желанию (удержание зеленой, галерея, IM в опциях)
-изменена длительность жадной подсветки до 20 сек (когда экран на половину скромнее начинает светить)
-добавил "турбобуст", теперь после загрузки (только тогда) некоторое время телефон значительно быстрее обновляет БД и другие действия делает, при этом не впадая в спячку, но в тоже время отключается при ненадобности, переходя в экономный режим
-форсировал списки (турбоязык), теперь можно быстро прокручивать длинные списки зажимая 2 кнопки (джой в низ+громкость в низ) без заносов
-zPartitionMMC: может показать инфу о флешке, проверить на ошибки, разбить на разделы (например создать SWAP раздел) beta
Фотографам:
-для запуска менюшки выбора режимов нужно запустить камеру, закрыть и опять запустить (удобней всего шторкой это делать)
-мультикамеру теперь можна настроить
-у мультикамеры появился отдельный пункт меню, он же настройщик
-можно запускать мультикамеру отдельно повесив ее на горячую клавишу, ярлык на заставке, во вторую вкладку таска
-одноразовый фоторежим "RAW" с скриптом обслуживания перемещения .RAW файлов (можно открыть например через XnView)
-после фотографирования в RAW нужно подождать несколько секунд для переваривания, в конце которого будет вибро, и опять можно делать следующий снимок
-можно отключить мультикамеру совсем, и пользоваться обычной камерой
Project Evolution Manager (для менегеров):
-РЕМ теперь отображает не только асоциации и авторан, но и установленные скины (которые можно от туда удалить)
-PEM полностью поддерживает рер, mgx, mpkg
-после установки mgx иконка появится в папке меню "Nativ", как и с рер (но для ранее установленных mgx придется переустановить для добавления в PEM)
-теперь для любого пакета можно выбрать место установки (как во всех взрослых ОС)
-после установки появится диалог для запуска установленной программки (как в яве)
-временная папка выбирается автоматически (при наличии флешки /mmc/mmca1/.tmp, без флешки /home/.tmp)
Скиноголикам:
-"грибное" меню
-меню с правильным фоном и цветом шрифтов, которое подстраивается под любой скин
-переделан ассортимент в меню "по делу", теперь 14 пунктов (можно передвинуть как удобно)
-подменю теперь по настоящему плавное и быстрое, и оформлено как меню опций
-переработан mount_SVG.sh для монтирования кастомного меню
-разширенная поддержка mgs покетов (со скинами)
-отдельное законное место для скинов в памяти телефона, которое не мешает системе, тут: /skin
-можно выключить отдельное место для скинов, так память телефона станет большей, в нее же можно ставить скины (но это может вызвать некоторые проблемы)
-установка в память телефона (рекомендую) или ext2 флешки (не рекомендую)
-после установки скина также может подхватиться указанная обоина, анимация вкл и выкл, скринсейвер (если скринсейвер включен в главной теме)
-после установки скина создастся тема с названием скина, все мелодии скопируются с главной темы (Kodak)
-возможность использовать только скин без кастомного меню, но с цветовой темой меню (color.css)
-можно выбрать стандартное оформление меню, выбрать от текущего скина или оставить от другого скина
-теперь скин не привязан к теме, любой скин можна выбрать в настройках темы, пункт "оболочка"
-сами скины можно удалить в PEM, на 4й вкладке
Для ПРО:
-"песочница инженера" (Engineering - инжиниринг)
-авторан, скрипт.sh кидать сюда: /home/.autorun/, если подписать скрипт_nogui.sh будет выполнен до гуя, иначе после регистрации в сети (а в PEM можно выключать\включать отдельные скрипты и запускать)
-появление /mmc/ext только при наличии ext2
-оптимизировал и ускорил авторан
-автоматическое распознавание swap\ext2 разделов флешки и поделючение
-логи убраны в /tmp для разгрузки /ezxlocal
-развеселый терминал телнета
-консольная утилита "mhz" аналогично таскмену выводит частоту ЦП и нагрузку, но в терминал, имеет настройку параметрами
-терминал "CMD" теперь интегрирован
-широкие возможности при запуске скриптов с ФМ (например выполнение в терминале телефона)
-часть утилит с Z-mod перенесены в RO раздел, теперь в памяти телефона не осталось ничего ценного
-vinconfig обновил
-вывод showTextEntry почистил, теперь всегда с копипастом
-showNumPicker выдает чистый ответ с showSlider
-добавил showCMD
-showQ заменил на нормальный, который без лишних вопросов
-выделил больше памяти под нужды ядра
-увеличил до 5% системный запас в /mnt/msc_int0
-лог /tmp/zmounts содержит результат всех операций монтирования
-одноразовый авторан флешки /mmc/mmca1/superstart.sh (после выполнения удалится и создаст лог superstart.log)
-многоразовый авторан /mmc/ext/superstart.sh и /ezxlocal/superstart.sh
-восстановление системных реестров при их удалении в /ezxlocal/download/appwrite/am
-защита главного конфига мода /vin/vin.sh от повреждений
-аварийный режим (нужно 4-5 раз передернуть батарею) подменяет на время папку /ezxlocal/download/appwrite/setup, выводит терминал, блокирует частоту на 399 МГц, вырубает почти все автораны
Что появилось в alfa?
авторазгон ЦП до 740 MHz
утилита настройки ЦП со встроенным бенчмарком (4 авто режима + 6 фиксированных)
вебсервер (в браузере http://192.168.16.2/)с скриншотами, ФТП, инфой, командной консолью и синхронизацией времени
ленг в РВ
флексбит в РВ
куча утилит с busyboxa
копипаст на зеленой
отключение повтора звука разряженной батареи (только 1 раз пиликнет)
лаунчер для камеры с патченными либами и датой в названии файла (1й раз меняешь либу, 2й раз снимаешь)
либа камеры от 05R (фокусировка в темноте)
нормальный человеческий авторан (/home/.autorun)
РЕМ пропатчил (менюшки при установке пакетов+вибра после распаковки)
добавил меню выключения из функций на главном экране (название "IM")
альтернатива анимации при включении
натив устанавливается в папку в меню
в РЕМ можно теперь добавлять\редактировать расширения и асоциации на них
пересортировал меню
активировал IM (и неудачно активировал инжениринг)
свои проги на кнопке галереи и на удержании зеленой кнопки (щас зеленая - свернуть все; галерея - таскменеджер)
почистил ненужные службы
ребут девайса при переполнении оперативки (kernel panic)
аварийное отключение авторанов
скоростной ребут
галерея в папке мультимедиа, последний пункт
также сохранено большинство изменений с Z-mod Zn5 3.0.1
Разгон ЦП безопасен и стабилен (длительное тестирование проблем не выявило), но ответственность за форсмажорные последствия вы берете на себя!
Разгон можно полностью выключить в меню!
Уникальные возможности мода:
pooh.gif Web Server
С нуля написанный Web Server, на который можно зайти с браузера (телефон должен быть подключен): http://192.168.16.2
Если не заходит то установите эти драйвера на ПК.
Огромная работа проделана для создания галереи фотографий. Да да, теперь ZN5 имеет альтернативу встроенной галереи, но для большого монитора. Теперь фото станет немного приятнее просматривать.
Кроме просмотра фотографий и различной информации есть возможность удаления прямо с браузера.
Рекомендую как браузер использовать Mozilla Firefox, он лучше других хромых браузеров справился с вебгалереей (проверено на EXTRIME)
Немного о особенностях:
-HTML5
-загрузка фотографий по очереди, что дает возможность избежать лагов
-фоновая подгрузка 2х следующих фотографий при открытии окна просмотра
-12 фотографий на страницу, что бы не нагружать слишком ПК (ведь фотографии полноразмерные)
-список всех фотографий в виде текстовых ссылок (нажать гдето)
-количество всех фоток
-отдельно фото телефона, отдельно с флешки
-возможность выбора любой страницы, или переключение следующая/предыдущая
-сортировка фотографий по алфавиту, но в обратном порядке
-режим EXTRIME для отображения всех фотографий сразу без оптимизаций (очень сильно нагружает браузер)
-в окне просмотра отображается реальное разрешение средствами HTML5
-красивая анимация при перелистывании фоток
-листание колесиком, стрелочками, ЛКМ (2 варианта)
-слайдшоу (пробелом управляется)
-кнопка увеличения фотоки до 100%
-закрытие окна просмотра: крестик бара или ЛКМ по черной зоне
-возможность открытия самого фото в браузере: СКМ на миниатюре или ссылка внизу окна просмотра
-удаление файла с диалогом подтверждения, нажимать ссылку DEL
Ну и другие функции Web Serverа:
-теперь у каждого скришота уникальное имя (полезно при сохранении)
-FTP с браузера с автопереходом
-неплохой терминал в браузере
-синхронизация времени телефона по времени ПК (для етого должен стоять 0й часовой пояс)
-различная полезная инфа: время работы системы, нагрузки\частоты ЦП, IMEI, вся информация о RAM, сколько где памяти, широкая информация о флешке, процессы, точки монтирования
pooh_door.gifАварийный режим
Иногда бывает что чето не то положил в авторан, или что то со скином, ну или меню умерло. Как же быть? Заново прошивать?
Вот выход: аварийное отключение авторанов и восстановление настроек.
Как активировать: 4 раза подряд вынуть батарею при загрузке.
На пальцах:
1) телефон выключен
2) включить, дождаться короткой вибры, вынуть батарею
3) повторить 2 пункт 3 раза
4) на 5е включение должен включиться аварийный режим с длинным вибро (если точным 5-9 разы)
5) после полного включения появится меню с действиями
6) после перегазрузки аварийный режим выключится
pooh_on_ball.gifСкины\темы
Начнем того что правильно называть "скин" (или оболочка), потому что темы идут вместе со звуками. Правда ZiniMOD поддерживает и звуковые темы, но к скинам они отношения не имеют.
В ZiniMOD beta появилась инновация: отдельное место для хранения и установки скинов в памяти телефона. При чем оно не блокирует ни флешку ни память телефона, можно спокойно подключать телефон в режиме "накопитель", телефон останется стабилен.
Установка:
1. Ручная.
Берем папку скина, называем ее цифрой от 0 до 40 (чем меньше тем лучше) и кладем по пути /skin в корневой ФС (да да, я наконец задействовал эту бесполезную папку).
И выйдет так например:
/skin/2/файлы скина
Потом идем в темы, создаем\редактируем любую тему и в последнем пункте выбираем оболочку (именно там должен появиться скин).
2. Автоматическая.
Качаем файл MGS от сюда: Скины для Motorola Zn5
Потом устанавливаем из ФМ и выбираем тему в темах телефона. Удалить можна с 4й вкладки РЕМа.
pooh_honey.gifПолная поддержка Project Evolution Manager
ZiniMOD не сьоднишний день единственный мод ZN5 на 100% поддерживающий все функции PEM, и даже более!
Возможности РЕР пакетов.
1 вкладка: список нативных програм. Обычно нужен только для просмотра информации и удаления (хотя некоторые програмы запускаются токо от сюда), так как установленый софт можна запускать как из главонго меню так и повесить на быструю клавишу.
2 вкладка: установленная ява. От сюда можна запустить от рута, выдать права устаревшим способом или переименовать.
3 вкладка: главный авторан мода (/home/.autorun/). Можна запустить, отключить или удалить. Добавляется в авторан или если это прописано в пакета или при клике по любому скрипту с ФМ.
4 вкладка: список установленных скинов (в папке /skin), можна смотреть на список или удалить.
5 вкладка: все расширения которые понимает ФМ. Пакет при установке может асоциировать конкретный тип файла с установленной програмой. Ну и можна вручну управлять ими - удалять, добавлять, менять (баг: в стандартных расширениях пустой пункт програмы, но на самом деле он там есть, но можна поменять на свою програму).
ZiniMOD так же при установке дает возможность выбрать место установки (как в нормальных ОС), но к сожалению не весь софт будет работать из любого места. Если при установке РЕР пакетов достаточно просто выбрать ОК, то при установке проблемных MGX пакетов придется ставить в microSD/mgxbox.
К щастью проблемные пакеты встречаются редко и их всегда можна переустановить 2й раз.
pooh_go.gifУдобный для разработчиков
Мод построен так шоб облегчить жизнь опытным юзерам Linux.
Запуск и отладка скриптов непосредственно с ФМ. Так само легко можна управлять автораном или иметь доступ к системным папкам прямо из стандартного ФМ.
Копипаст и возможность читать как текст файлы даже с RO разделов тоже уменьшают количество проблем, текстовый редактор даже предупредит если файл слишком великий.
Все утилиты с busybox вынесены отдельными пунктами в /bin шобы их можна было вызывать по лиш названию, к тому же используется более поздняя версия busybox для них шо несомненно добавляет возможностей.
Добавлен ряд скриптовых програм для удобства:
mhz- отображает частоту ЦП и нагрузку, имеет как одиночный так и постоянный режим.
vinconfig - служит для изменения настроек в папке /vin, меняет там как симлинки так и параметры в конфиге. А еще может переключать RO\RW режимы в ФС.
showCMD - утилита для наглядного выполнения команд в терминале запускаемая прямо из скрипта.
maximize - утилита развертывания окна програмы на первый план.
minimize - свернуть все в фон и показать главный стол.
IMEI - показать IMEI.
zPulse - виброэфекты.
sleeps - пауза с блокировкой спящего режима.
showText - открытие файла в текстовом редакторе.
fakeroot - запуск от рута будучи EZX.
showFM - графический ФМ для выбора файлов и папок с багатыми настройками.
Дополнительный софт специально для ZiniMOD:
Движок меню для кастомных скинов.
Мгновенный вызов zTaskMan.
Что такое BETA?
BETA - это вполне стабильная прошивка которой можно постоянно пользоваться, но не все задуманные идеи реализованы.
Планируется ли доработка мода в будущем?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.4.2017, 15:48
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-64_RR.zip   ( 64.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-128.zip   ( 68.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 820
fill.sa
сообщение 30.4.2014, 20:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ 30.4.2014, 18:48) *
Шутка шуткой но почем был рестарт не понятно.
Наследство от зимода.
Понятно, ну поправь тогда чтоли.
Зато больше пунктов влазит в 1 экран.
Так то да, но некрасиво как-то. А полистать со скробом думаю никого ненпряжет.
Мне вообще кажется нелогичным надобность ext.
Так удали тогда. Хотя ябы оставил но подумал как лучше сделать.
По моему это из ПК нет кидать на телефон, по проводу или БТ (аналог вафли).
Подробнее, я ничего непонял. Как бы в режиме tools все тоже самое кидаеш файлы. Более того что в усбнет что запуск тулс делает одни и теже команды.
IM на главной обоине.
Ясна, ну этот пункт у меня как раз и пропадал во время загадочного лага.
PuTTY пробуй.
Думаеш корявось в клиенте телнета? Пути хорошо, но не всегда он есть, а телнет есть везде, даже на телефонах.
Обычный инет эксплорер, ни каких раритетов.
Конечно, а зачем повторяться?
Тогда удали чтобы неповторялся на вебсервере.
А если нужно пустуя послать?
А бывает нужно? зато я знаю случаи случайных отправок пустых смс.
Дело твое, я лиш советую.
Хочу скрин!
С радостью, только нужно было назад уже прошиваться.
Если получится может еще раз прошью и посмотрю.
Могу вкратце разьянить суть если хочеш.
VINRARUS
сообщение 30.4.2014, 20:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 23:30)
* Шутка шуткой но почем был рестарт не понятно.
* Подробнее, я ничего непонял. Как бы в режиме tools все тоже самое кидаеш файлы. Более того что в усбнет что запуск тулс делает одни и теже команды.
Имелось в виду нет-трафик для браузеров например.
zPand 0.2
* Обычный инет эксплорер, ни каких раритетов.
not_i.gif 10 у меня без проблем.
Причина проблемы
* Тогда удали чтобы неповторялся на вебсервере.
* Могу вкратце разьянить суть если хочеш.
ARomanA
сообщение 13.8.2014, 8:26
Пользователь №: 241 381
Модель телефона: ZN5
Подскажите что это такое: в левом верхнем углу, сразу после икончки сигнала сети, квадратная белая иконка с вертикальными стрелками навстечу друг другу, как только включил телефон - стрелки близко, через 4-5 часов стрелки расходятся до краев. И еще: с момента включения телефона, примерно 3-4 часа проц загружен на 100%, частота прыгает, как я установил 133-266-399, а загрузка 100%, хотя турбобуст в конфиге отключен. Еще загрузка проц становится 100% после отсоединения от ПК, хотя использую безопасное отсоединение, потом проходит 2-3 часа и загрузка проц приходит в норму.
Сообщение отредактировал ARomanA - 13.8.2014, 8:51
VINRARUS
сообщение 13.8.2014, 14:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ARomanA @ Сегодня, 11:26)
* Подскажите что это такое: в левом верхнем углу, сразу после икончки сигнала сети, квадратная белая иконка с вертикальными стрелками навстечу друг другу, как только включил телефон - стрелки близко, через 4-5 часов стрелки расходятся до краев.
GPRS/EDGE
* с момента включения телефона, примерно 3-4 часа проц загружен на 100%, частота прыгает, как я установил 133-266-399, а загрузка 100%
Это скорее всего обновление галереи и других БД файлов происходит.
ПС: надеюсь ты понимаешь что после вызова диспетчера задач он всегда показывает 100%.
* Еще загрузка проц становится 100% после отсоединения от ПК, хотя использую безопасное отсоединение, потом проходит 2-3 часа и загрузка проц приходит в норму.
Это тебе кажется что 3 часа он постоянно под нагрузкой, на самом деле специфика этих телефонов (MOTOMAGX) что когда выключается подсветка все процессы в фоне замораживаются. wink.gif
Исключением является когда к зарядке подсоединен.
А после отсоединения от ЮСБ происходит обновление БД как после включения, наверно.
Что бы решить этот казус я и придумал турбобуст, к сожалению он в прошивке багнут и нужно следовать этому мануалу. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.8.2014, 14:43
SanchoNT
сообщение 13.8.2014, 16:48
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Если в режиме карты памяти подключать телефон, то да, запускается обновление БД при отключении, это точно.
ARomanA
сообщение 14.8.2014, 9:00
Цитата(VINRARUS @ 13.8.2014, 17:41) *
GPRS/EDGE
Раньше стоял Ваш мод, и значок EDGE был просто буковка E...
VINRARUS
сообщение 14.8.2014, 10:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ARomanA @ Сегодня, 12:00)
* Раньше стоял Ваш мод, и значок EDGE был просто буковка E...
Ну в меню он Е так и показывает, а на обоях по моему всегда был такой значок на зине.
ArsMoto
сообщение 15.8.2014, 5:58
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
У меня квадратик вместо E появлялся только когда EDGE пропадал. Т.е. я так понимаю, что он означает именно GPRS соединение.
mus13
сообщение 29.8.2014, 12:10
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
мод больше не обновляется? хотел на свою зинку (бут 062b) поставить и опять эта чертова ошибка... 31 группа не помогла...а еще, при включении камеры, пару секунд моргает значек вспышки и появляется сообщение "камера занята"
VINRARUS
сообщение 29.8.2014, 18:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(mus13 @ Сегодня, 15:10)
* мод больше не обновляется?
Ну знаете когда идет война и каждый день гибнут невинные люди рядом как то нету настроения сидеть над модом.
Пока в Украине ведут войну иностранные убийцы продолжение мода можно не ждать.
* при включении камеры, пару секунд моргает значек вспышки и появляется сообщение "камера занята"
В шапке исправления для 3х багов.
ZiniMOD beta 1
* хотел на свою зинку (бут 062b) поставить и опять эта чертова ошибка... 31 группа не помогла...
Опиши подробнее, я не нашел твоих сообщений с этой проблемой.
noph8: Big brother is watching you...
Давайте только не слова о политике больше.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.8.2014, 21:24
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11.11.2015 · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2017, 2:45
