18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1498
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2128
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1381
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2151
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
Fenja
сообщение 14.12.2008, 18:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(habit @ Сегодня, 20:38)
всем хорош монстр, только жалко нельзя рингтоны ставить с карты... в теме вроде пишут, что есть патч, но поиском не нашёл... может кто-подскажет, где найти и как сделать?
Нету такого патча.
Fenja
сообщение 14.12.2008, 20:52
Из: г. Пенза
Цитата(Alexandr2 @ Сегодня, 22:27)
Помогите такая трабла я на МНС хотел поставить эту прошу -пробовал обе версии, а при прошивке без ошибок выскакивает бут и все, че делать, как быть дальше?
Что пишет в буте? ни каких ошибок не пишет? ты на Engine Pack By MNS v1.3 ставил?
Fenja
сообщение 15.12.2008, 17:36
Из: г. Пенза
Цитата(Alexandr2 @ Сегодня, 20:14)
в буте пишет что готов к прошивке, ну то же самое что и до проши - да именено на нее ставил прошу для неслезаемых, так как мнс - "высокая" китайская проша ))), и вторую тож, может мне дуал бут нах. убрать и свой простой поставить???
Engine Pack By MNS v1.3 базируется на 01.03R. Это не высокая, но теперь уже без разницы... да, прошейся без дуала...
Fenja
сообщение 18.12.2008, 18:47
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Сегодня, 20:11)
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос:
бут OA 52, прошивка R479_G_08.B4.8DR (ни разу не прошивался),
можно ли после смены бута через ТП на OA 30, сразу поставить прошивку MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008).
Заранее спасибо.
Можно. Тока шей версию на R479.
Fenja
сообщение 19.12.2008, 10:22
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 11:59)
У меня прошивка R479_G_08.B5.86R. Где-то видел, что она является неслезаемой. Качал прошивку для неслезаемых, после прошивки - телефон в буте, вернул бэкап - работает. Возможно вообще слезть с этой прошивки на другую? Вообще никакая прошивка не помогает...
Можно слезть этой прошей. Только нужно прошиться без дуала, т.е. CG7 и CG18 должны быть другими.
А вообще слезть можно с любой прошивки. Читай тему Слезаем с неслезаемых для V3i smile.gif
Fenja
сообщение 19.12.2008, 15:14
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 17:15)
из указанной темы пробовал, телефон прошивается, при попытке включения красной кнопкой мигает клавой и молчит. Залил обратно бэкап... А что значит CG7 и CG18 должны быть другими? Дуалбут? Так он у меня и был.
Стоп, а после того, как прошился пропатченным и изменённым в хексредакторе рефлашем - тел уже должен включиться или потом поверх ещё надо монстр лить?
Я не знаю как ты пробовал, но тот метод 100% работает, испытано на себе smile.gif
Попробуй CG7 и CG18 не дуал, а взять от другой проши, со снятой RSA, или со своего бекапа сними RSA и замени дуал на свои CG7 и CG18.
Когда прошьешься пропатченым рефлешем телефон должен сразу включиться.
Fenja
сообщение 19.12.2008, 20:29
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 22:05)
Всё попробовал - эфект прежний - телефон мигает клавой и молчит. В буте пишет прежнюю прошивку. Бекапом подымается заново.
CG7 и CG18 откуда брал?
[off]У тя все равно прошивка высокая... прошей BlacKOMB_304 или MonoblockPack. Там весь набор патчей стоит. Только она на плафтроме R4441...[/off]
kerchanin
сообщение 19.12.2008, 20:35
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
Сначала взял из бэкапа, потом из чистой не-монстра, ничего не помогло. Щас попробую моноблок.
(телефон достался бу-шным, видно, что делали ТП, и нахрена было такую прошивку лить? и где главное её нашли, я например нигде такой не видел.)
=( Как я и подозревал, моноблок также дал телефон с мигающей клавой....
Сообщение отредактировал kerchanin - 19.12.2008, 21:14
Fenja
сообщение 30.12.2008, 17:30
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Сегодня, 20:20)
В чем может быть проблема?
Через неделю пользования прошивкой аккумулятор держит заряд т-ко сутки, а затем начинает пищать, что-бы его зарядили( сначала держал три-четыре дня)
А ты уверен что дело в прошивке? потому что у многих она стоит и ни кто не жаловался. на другой проше сколько акумулятор держит? Ты аквтино пользуешься телефоном - ну там аьска/опера/плеер?
Fenja
сообщение 1.1.2009, 15:45
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Вчера, 20:07)
1). На стандартной прошивке аккумулятор держал минимум 3 дня ( в т.ч. прослушивание музыки через гарнитуру).
2). Телефоном пользуюсь не очень активно (как обычно до прошивки)
пару звонков в день, интернет через DSL, музыку сейчас не слушаю.
3). Через неделю после установки данной прошивки вот уже 3 дня аккумулятор держит сутки, а под утро начинает издавать звуки для зарядки ( пишет аккум. разряжен),
заряжаю как обычно около 2-х часов.
Когда акумулятор зарядиться померь на нем напряжение. Попробуй как на других прошивка акум держит.
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:37
