132 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
PRO_PIT
сообщение 23.5.2006, 4:23
Из: дёрт парка
Пользователь №: 58 809
Модель телефона: SE W850i/SE K790i
Цитата(Akceptor @ Вторник, 23 Май 2006, 6:48)
Никаких архиваторов-читалок-плееров в ФМ лучше не пихать: получиться монстр весом в 400 Кб, работающий как винда с дискетки ;) Не надо лишнего космополитизма.
А вот доступ до БТ пригодился бы. Хотя понятно, что тестить неначем и времени мало. Еще б сделать поворот экорана на 90 градусов - имхо так удобнее. Ну и переделать под плагин для iShell
На счёт поворота экрана, тоже поддерживаю, но так же я за АРХИВАОР !!! JzipMan неудобен !!!
RusBiT
сообщение 23.5.2006, 5:43
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Тогда можно сделать lite версию (только сам файловый менеджер) и full версию (архиватор просмотр текста и картинок и т.п.)
Только это не всё так уж просто как кажется.
PRO_PIT
сообщение 23.5.2006, 6:34
Из: дёрт парка
А что ? Классная идея, тока на самом деле это не так уж и просто !!! И кто тогда этим займётся ?
Spammer
сообщение 23.5.2006, 7:22
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
хм... может быть ты?
хватит флудить уже про архиватор, автор как скажет так и будет
serg78, дык в MotoFTP случайно не 2 окна?
Mak.
сообщение 23.5.2006, 7:24
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Накой оно надо, сделать только lite версию, а остальное в тюнсе будет...
Dimka
сообщение 23.5.2006, 7:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(serg78 @ Вторник, 23 Май 2006, 2:52)
Spammer аха ...  а вот MobyFTP  то на 16 мв телах то не пашет тогда как ????
Все он прекрасно работает! Просто надо ставить не переделанную версию под E1 от grafmoto, а исходную от JenFA.
lv333
сообщение 23.5.2006, 8:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
MobyFTP и MotoFtp это разные проги ;)
florit
сообщение 23.5.2006, 8:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 77 249
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Hi, Сегодня поставил на E398 и E1 работают нормально. Ставил без *.pat только *.jar b *.jad
VANDAL1
сообщение 23.5.2006, 10:26
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
респект!) хотелось бы еще с оформлением windows commander.
пожелания
-поворот экрана!
-возможность вращать изображения и увел и тд
-просмотр и редактирование txt
-вывести обознач клавиш на окно проги чтоб не запоминать!)
ну и догнать phone manager))) по функционалу
engel
сообщение 23.5.2006, 10:34
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Что с поддержкой V980 слышно?
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:36
