V9 MMA Doctor, Утилита для исправления mma_ucp V9
Srek
сообщение 16.11.2008, 6:21 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 144 291
Утилита для исправления отредактированного mma_ucp V9 "MMA Doctor"
Прикрепленный файл V9_MMA_Doctor_Final.rar   ( 22.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 601
Отредактировать mma_ucp V9 раньше было невозможно, вернее телефон просто отказывался с ним работать.Теперь с ним можно делать все. Для этого я и сделал эту утилиту.
Как с ней работать:
1. Отредактируйте mma_ucp с помощью MMA Advance Editor 06 и сохраните файл НА КОМПЬЮТЕРЕ. Для работы с V9 используйте профили из архива.
Прикрепленный файл MMA_AE_V9_Profiles.rar   ( 2.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
2. Запустите утилиту, выберите свой mma_ucp и нажмите кнопку "Execute". В каталоге с файлом будет создана папка "NewMMA" с файлами "mma_dcp", "mma_ucp" и "mma_vir_index"
3. Загрузите эти файлы в телефон (замените) в папку a\mobile\system\ и перезагрузите телефон. Все.
Только 3 пожелания:
На всякий случай сделайте резервную копию кодовой группы CG2
Не трогайте "OptionsMenu" и его содержимое.
Не пытайтесь редактировать меню, у которых пункты с РАЗНЫМИ функциями имеют ОДИНАКОВЫЕ названия, как например в Тайских прошивках, лучше создайте свое меню с нуля
Удачи.
Цитата(Srek @ Сегодня, 4:41)
Пофиксал несколько багов, теперь "лечит" mma_ucp из новых прошивок (с одинаковыми заголовками)
V9 MMA Doctor v2.0
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.11.2008, 5:13
Srek
сообщение 18.11.2008, 18:41
Сообщение отредактировал Srek - 18.11.2008, 18:44
Прикрепленный файл MMA_Doctor_v2.0.rar   ( 22.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Motohobiman
сообщение 21.11.2008, 14:06
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Молодец,у меня нет V9 ,но помню геморой мма с l6,l7e респект и плюс тебе!
Chellenger
сообщение 15.2.2009, 19:15
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Прога безусловно полезная,но для начала хотелось бы ее испробовать..Как бороться с этим:
citroen
сообщение 16.2.2009, 7:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Она работает с Net Framework' om 2 вроде б.
Сообщение отредактировал citroen - 16.2.2009, 7:00
Chellenger
сообщение 16.2.2009, 23:37
Из: Україна.Київ.
citroen
сообщение 17.2.2009, 10:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Chellenger
поставь еще 2 сверху, 3 останется.
Chellenger
сообщение 17.2.2009, 16:25
Из: Україна.Київ.
Цитата(citroen @ 17.2.2009, 14:46) *
Chellenger
если бы так было все легко.Двойка на новую сверху не становится. Говорит что что уже есть и удалить не могу,максимум отключить как компонент,но это ничего не дает! sad.gifЕсть еще какие идеи?
Srek
сообщение 18.2.2009, 13:17
Chellenger, NET не причем, Доктор его не использует.В твоей Винде не стоит стандартная компонента ComDlg32.ocx. При стандартной установке Windows она падает в Windows\System32. Если ее там нет - тогда ликбез для юзеров Винды; Достаешь из архива
и кидаешь в Windows\System32, затем Пуск/Выполнить и в строке "Открыть" пишешь: regsvr32.exe comdlg32.ocx
Жмешь "ОК" и Винда должна сообщить, что регистрация прошла успешно.
Chellenger
сообщение 20.2.2009, 18:40
Из: Україна.Київ.
Спасибо,заработало,только вот теперь,видимо по подобной причине,не работает MMA_Advanced_Editor_06
Сообщение отредактировал Chellenger - 20.2.2009, 19:06
V9 MMA Doctor, Утилита для исправления mma_ucp V9 · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:42
