Не плохо было бы, чтоб название пунктов было тоже на русском и иконки слева от них. Если что с иконками помогу.
UMT Master, Программа для обработки Usermenutree |
Entom |
20.4.2009, 8:06
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 13.1.2008 Из: Крыма! Пользователь №: 159 951 Модель телефона: iPhone 4s Прошивка: iOS 7 Настроение: Люблю Apple, уважаю Motorola. Рейтинг: 45 |
sim_emrom |
20.4.2009, 10:54
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 195 802 Модель телефона: Spica Прошивка: a.v.2.1 Рейтинг: 79.5 |
UMT Helper удалён. UMT Master исправил, скриншот обновил.
Теперь то мастер должен нормально работать... Всё перековырял. Сортировка в утренней версии от 19 числа была всё равно неправильной. Entom, обнови обязательно. Насчёт иконок - это к TEQUILA, у него программа будет получше и поважней, к тому же читать непосредственно из телефона... А я извращаться не хочу - время не позволяет. Плюс - исходники в свободном доступе, модифицируй, если хочешь Хочешь пункты меню на русском - переведи файл menu.txt. Или сделай новую базу из SysRegistry и переведи её. Ещё не хватало мне в программе добавлять переводчик c английского Искренне надеюсь, что на этом моя часть работы завершена. Из-за моего непрофессионализма по полдня уходит на исправление ошибок. |
sim_emrom |
8.5.2009, 20:50
В принципе, мне нечего нового сказать, но я не вижу предложений и отзывов.
Хотя бы отпишитесь о работе последней версии программы. Вдруг что не так, а я не знаю. И выложите доработанный menu.txt, если кто занимался пунктами, отсутствующими в SysRegistry С Днём Победы, друзья! |
sim_emrom |
13.6.2009, 12:59
Due to many changes since Freedom 7FR have come, I compiled and uploaded English version for our foreign friends in the first message. Sources were not modified, although I got one error. It kinda crashes when open empty section of menu, but it seems, it doesn't make any problem to file. Now I don't have time to fix it.
Don't forget, you should work with copy of UserMenuTree file, because program automatically saves file, when you click on section's dropdownbox! Обновил первый пост, выложив английскую версию мастера. Нашел и не исправил ошибку открытия раздела меню, в котором нет подпунктов. Пока не критично, да и нет времени еще на разбор кода. |
Ramiro |
5.8.2009, 19:30
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 20.1.2007 Пользователь №: 118 051 Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5 Прошивка: Evolution-XXXBEST Рейтинг: 25 |
Цитата не исправил ошибку открытия раздела меню без него не как однака....трудновато |
sim_emrom |
8.8.2009, 16:07
Ramiro, а причем тут ошибка? Она не мешает редактировать и не портит файлов.
В любом случае я собираюсь её исправить, как только смогу посидеть за своим компом хоть пару часиков. И добавлю вставку ключа реестра из буфера обмена, а то напридуманных пунктов много стало после появления нативки Но вообще, есть ведь программа посерьезней моей на сайте mmus (ссылка на неё есть и в шапке). Так что моя как-то Сообщение отредактировал sim_emrom - 8.8.2009, 17:53 |
vantus1995 |
8.8.2009, 17:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 198 767 Модель телефона: ZN5 Прошивка: O5RMYMOD Рейтинг: 40 |
а мне твоя больше понравилась, чем эта
V!iT |
8.8.2009, 22:06
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.3.2009 Из: Украина -> Мелитополь Пользователь №: 196 457 Модель телефона: Motorola ZN5 Прошивка: Symbiosis OER Рейтинг: 96.5 |
Надо бы тебе оформлением проги заняться
а на мусе,мне та прога вообще не нравится! Пользуюсь твоей |
sim_emrom |
10.8.2009, 17:17
Ramiro, vantus1995, V!iT, русская версия обновилась до 1.1. Тестим
То что говорил - сделал вроде. Английскую не успел, сорцы тоже не выложил пока. Вероятно в планах локализации. Но если до 20 не сделаю - всё, не успею. Сейчас с ноута жены сижу. |
sim_emrom |
15.8.2009, 16:26
Программа обновилась до версии 1.2. Всё, сделал поддержку смены языка интерфейса.
Смотрим содержимое файла lang.txt: Spoiler: [Main]
Active = English [English] OpenFile = Open file... SaveFile = Save file MakeBase = Make base... About = About... WinPaste = Paste from Clipboard Remove = Remove entry ToBufList = Add to buffer-list ToMainList = Add to menu entries OpenFile_Hint = Open UserMenuTree file SaveFile_Hint = Save changes in current menu section MakeBase_Hint = Make base file from SysRegistry or CardRegistry About_Hint = Information WinPaste_Hint = Paste 36-symbols key from Windows Clipboard Remove_Hint = Remove selected entry from menu ToBufList_Hint = Copy selected menu entry to buffer-list ToMainList_Hint = Add selected buffer item to menu entries MoveUp_Hint = Move up MoveDown_Hint = Move down Sections_Hint = Sections of menu MenuEntries_Hint = Current menu section's entries BufferList_Hint = List for adding to menu entries BaseCaptions_Hint = Base captions AddBaseCap_Hint = Add selected caption to menu entries [close] Можно добавлять новые секции с другими языками, затем меняем: Active = ИМЯ_СЕКЦИИ с переводом, отсутствующие в секции элементы (возьмём для примера About_Hint) в любом случае будут в программе на английском языке. Однако при удалении файла lang.txt интерфейс будет на русском. Принимаю в этой теме секции с переводом на немецкий (если кто хорошо знает) и другие языки - потом добавлю в программу. И если кто-то считает, что нужно сделать переключение языков прямо в программе, то может когда-нибудь сделаю... 2 дня почти выложить не мог из-за интернета... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:55 |
