10 страниц V < 1 2 3 4 > »
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 326
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
Archy
сообщение 28.1.2007, 18:22
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Народ, давайте всё-же чуть-чуть систематизируем знания по данному вопросу.
Чтобы заработал "фото-свето диод", какие симы надо править?
Чтобы заработал фанлайт, какие симы надо поправить?
Ну и фанлайт-то сам какой лучше?
blato
сообщение 30.1.2007, 6:43
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(MerlKory @ Понедельник, 29 Января 2007, 11:13)
ага ... я уже сколько раз просил выложить не готовый сим, а биты необходимые для включения ...
и ещё - кто делает фанлайт - при звонке не делайте мигание экрана - надо же видеть кто звонит .... )
помоему всё они описаны до нас и описания есть в P2KAE, там даже кнопочка поиск есть ........
SEEM_0032: 59_3, 63_2, 63_3, 65_0, 68_0, 6C_2
с учётом того что категориям можно назначить мигание - то мигание с потухшим экраном и звонком "беззвучный" подходит для категории - "нежелательные абоненты" tongue.gif
с чтобы рулить светиком - надо расковыривать изменившийся формат fanlight.pat
AlexusS
сообщение 1.4.2007, 8:14
Из: УА-ИХ
Пользователь №: 83 988
Модель телефона: C380+L7e+MB588
Так добавь в "/c/mobile/audio/" файл
Его blato выкладывал.
jamp
сообщение 15.4.2007, 15:20
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(savich @ 15.4.2007, 15:41) *
подскажите а как сделать чтоб у меня диск c появился?)) у меня тока диск а=( если можно объясните подробненько плиз.зараннее благодарен.а то ритм подсветку поставить немогу
Скачай P2kCommander-V4.9.8 и все появится.
BackgaMan
сообщение 2.5.2007, 16:54
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Seemann @ 18.4.2007, 21:18)
Ну так что,можно сделать чтобы подсветка реагировала на звук ?
Пока это не возможно!
alex-ami
сообщение 14.5.2007, 18:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 18 764
Модель телефона: V360,L7e,А1200е
Может пригодится
Из за 68_0 на L7e Динамик начинает хрипеть
sanitar
сообщение 21.7.2007, 0:14
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Цитата(ea!! @ 21.7.2007, 7:18)
люди подскажте!? облазил всё абсолютно , всю тему все посты , всё по 5 раз перечитывал, всё сделал как надо, десятки файлов pat менял, скачивал но результат один и тот же - всё появилось как надо, есть режим "зелёный", но проблема не в этом , мигание есть только когда я выхожу из меню и то какое то конченное, когда звонят не мигает, смс - не мигает, зарядка - не мигает ! что делать ? подскажите плизззз<br />
В P2K AE включаешь два бита:
Бит 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE Световой вызов
Бит 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE Подсветка событий
и заливаешь funlight.pat для L7e
накрыло, ты эту тему читал?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:34
sanitar
сообщение 7.11.2007, 21:28
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Как уже много раз говорилось, ритм-подсветка на L7e не работает. Только световой вызов и подсветка событий. Включается в SEEM 0032_0001 программой P2K AE двумя битами:
Заливаем funlight.pat в папку c/mobile/audio любым удобным способом (можно прямо скачать мини-оперой и сохранить в эту папку).
Включаем подсветку в стилях звонка.
Так как в Funlight Editor пока отсутствует возможность редактировать профиль для сетодиода, я вручную пробовал добавлять кадры. Но светодиод почему-то мигает только при подключенном кабеле или заряднике. Наверное исправить можно только патчем.
Вот фанлайт со всеми фишками-индикация при входящих вызовах,получении смс, включении телефона,включении, отключении блютуса и его активности.
А это фанлайт без мигания при активном блютусе, клава будет мигать только при подключении и отключении.
Сообщение отредактировал sanitar - 14.11.2007, 19:49
Danmoto
сообщение 3.12.2007, 15:46
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Итак, решил приукрасить свой и так натерпевшийся уже L7e.. Задумка была до беспредела простая: НАДО ЧТОБ ЧТО-ТО ГДЕ-ТО НА ТЕЛЕФОНЕ МОРГАЛО В ТАКТ МУЗЫКЕ. Вооот... shuffle.gifНемного поразмыслив, я отпаял пару светодиодов от трофейного Сименса(царство ему небесное biggrin.gif ), и вставил их в прорезях, что находятся по бокам от логотипа М, над дисплеем. Сначала стал было уже подбирать схему усилителя тока(ой как боюсь я сжечь усилитель..), но потом методом научного тыка выяснилось, что при максимальной громкости светодиод так греется, что вот-вот каааак бахнет.... tomato.gif В общем, подцепил я просто тупо параллельно динамику 2 оранжевых Семёновских светодиода, и результат... Даже днем отлично видно!Если кому не нравится идея, дальше можете не читать. Если это кого заинтересовало, можете посмотреть прикреплённое видео. Качество конечно убогое, но там сё равно видать..
PS: Я на gprs сижу, с трафиком пока завал, на крайняк я часто в асе сижу..
Сообщение отредактировал Danmoto - 3.12.2007, 20:54
Прикрепленный файл ____________.wmv   ( 255.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Danmoto
сообщение 4.12.2007, 5:44
В разработке новая идейка... shuffle.gif Не один цвет, а уже три... Подробности позже. ph34r.gif Ждём итогов...
Добавлено позже (4.12.2007, 9:48):
Motozasranec2000, пока не можу, камеры нету, как кто придет с камерой путней, я разберу и отфотаю всё это безобразие, что там творится... biggrin.gif Тогда и инстракшн напишу, чо да как делать.
Добавлено позже (4.12.2007, 11:07):
У кого есть задумки насчет схемы акустического фильтра, чтоб делить НЧ, СЧ и ВЧ, выкладывайте схему, я опробую. Одновременно копаю сам... Ежели что, можете в асю стукнуть, я там чаще, чем на форуме бываю. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 4.12.2007, 7:09
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:15
