4 страниц V < 1 2 3 4 >
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона
byzon
сообщение 8.1.2007, 11:31
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Новая эра тюннинга! :-)
Приведим в Божеский вид список опсосов!!! Вот мой результат многочасовой работы :-) Весь список опсосов переведён в большие буквы, добавлена страна опсоса.
Может кто-то и скажет, что я делал всё это зря, но для меня тюннинг - это красота во всём, даже в списке операторов :-)
Может использоваться для всех телефонов, так как на старых телефонах старый список опсосов, сам файл взят с L7 silver (модель 2005 года).
Спасибо можете выразить + ;-)
Прикрепленный файл plmn_text_table.zip   ( 5.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Mobil_1
сообщение 12.1.2007, 15:33
Пользователь №: 110 583
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_0E.03.29R
странно, отредактировал файл, удалил с тела, закачал новый, убрал галочку в симе, перезагрузил тело. но название оператора как в СТАРОМ файле, хотя когда с тела скачиваю на комп, файл новый...отключил тело, вытащил батарейку, сим карту, вставил батарею, включил, выключил....не помогло...в чем проблема? ставлю галку, название опсоса берется с сим карты...
з.ы: такое ощущение, что там какой-то кэш стоит...
AlexKooper
сообщение 13.1.2007, 20:06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Проверь регистр фала, верхний и нижний - не одинаковы для тела
Mobil_1
сообщение 14.1.2007, 10:25
так название файла я не менял...
AlexKooper
сообщение 14.1.2007, 17:07
Из: Йошкар-Ола
Mobil_1, может не то редактируешь? Там бывает несколько записей на одного оператора. Смотри какой у тебя код сети и подсети
Mobil_1
сообщение 3.2.2007, 13:29
код сети тот же, у нас есть только 434-04, 05, 07. Я их поменял. Стер файл с тела, обновил список файлов, залил файл на тело...скачиваю с тела, файл мой. Но названия операторов как в старом файле. unsure.gif huh.gif
AlexKooper
сообщение 3.2.2007, 14:40
Из: Йошкар-Ола
Мда. Проверь заглавные-строчные буквы в названии файла. Попробуй делать это в отсутствие сети оператора/ в режиме авиа. После редактирования попробуй открыть и посмотреть, сохранился ли файл
TiM_22R
сообщение 12.2.2007, 4:36
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
А в V3х список зашит в CG0-1! Пока изменить ничего не выходит...
Serega-2410
сообщение 3.4.2007, 10:27
Пользователь №: 115 309
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
отредактировал файл, удалил с тела, закачал новый, убрал галочку в симе, перезагрузил тело. Надпись появилась а вот дата пропала. Как мне поставить дату?
AlexKooper
сообщение 3.4.2007, 12:47
Из: Йошкар-Ола
Serega-2410, проверь по описаниям симов, то ли отключил. Верни значение обратно и убедись что дата на месте (а то бывает в скине она убрана, вдруг скин паралельно менял)
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:50
