132 страниц V < 1 2 3 4 > »
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
RusBiT
сообщение 21.5.2006, 10:41
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Цитата(usverX @ Воскресенье, 21 Май 2006, 16:33)
Насчет кодов это понятно, но запросы зависят и от мидлета. в опере например один запрос на чтение данных при открытии папки, в tequila cat -2 запроса, а в данном приложении их по 2 на каждый файл находящийся в открываемой папке......
Дык . Например в опере воспользуйся файл менеджером, будет больше запросов :) С этой проблемой не к разработчику точно, а на фан сайт сониэриков :)
Теперь пожелание:
1) Просмотров текстовых файлов на кнопку 3 (ну и естественно простой редактор)
2) Прокрутка длинных имен папок/файлов
3) Возможность просмотра картинки и прослушивание музыки
Теперь пожелание из области фантастики:
1) Сделать мидлет ввиде плагина к shell'у itunes'а
2) Возможность выбора скина, например как total commander
Кстати мидлет отлично продуман, особенно навигация! Спасибоkys,
Valleo
сообщение 21.5.2006, 13:09
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Вот это уж будет намного легче сделать чем все что ты запросил раньше =))
Только вот если сделать как iShell плагин то придется отказаться от редакторов текста, т.к. в synerj нет таких функций типа textform и тому подобных =)
kys
сообщение 21.5.2006, 16:24
Это вы о чем? :)
lv333, удаление папок скоро сделаю
Spammer, imho, видеть скрытые файлы не получится, File Manager, например, показывает только те файлы, которые он сам скрывал, т.к. он их запоминает, я раньше долго не мог понять почему он мне показывает файлы, которых на самом деле нет (я их удалял через p2kman), потом разобрался.
usverX, о каких запросах речь? при создании списка файлов тоже на каждый файл выдает?
ROOS, подумаю
RusBiT, картинки и мелодии показывает и играет (по крайней мере у меня), про прокрутку и остальное подумаю
Вообще, сейчас свободного времени резко стало меньше, поэтому пока по мелочи буду фиксить и доделывать.
valery1234
сообщение 21.5.2006, 17:32
Пользователь №: 75 086
Модель телефона: L6
у меня при запуске jsr75(другая просто пишет ошибка приложения) доходит до 4 синих кружков и зависает.у кого нибудь было такое?
anton_ny
сообщение 21.5.2006, 18:32
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Просьба адаптировать его под е1000
lv333
сообщение 22.5.2006, 6:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
kys Добавь пожалуйста в плеер проигрования *.m4a файлов для Е1 с итюнзом это актуально.
PRO_PIT
сообщение 22.5.2006, 6:39
Из: дёрт парка
Пользователь №: 58 809
Модель телефона: SE W850i/SE K790i
Прога супер !!!
Тока не мешало бы добавить сюда архиватор rar и zip
4ep
сообщение 22.5.2006, 8:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
А нельзя забабахать вертикальный текст? Как в опере последних модов.
serg78
сообщение 22.5.2006, 9:29
Пользователь №: 46 895
про архиватор я тоже поддерживаю PRO_PIT ...
kys посмотри тута Про стили звонка ...
может сможеш реализовать алгоритм в меню отдельной строчкой ... типа "Обновл. стилейсвонка" или чтото на твой выбор ...
и как насчет коннкта к ФТП ??? можно было бы простым движением перетаскивать файло в инет и обратно ....
serg78
Akceptor
сообщение 23.5.2006, 3:48
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Никаких архиваторов-читалок-плееров в ФМ лучше не пихать: получиться монстр весом в 400 Кб, работающий как винда с дискетки ;) Не надо лишнего космополитизма.
А вот доступ до БТ пригодился бы. Хотя понятно, что тестить неначем и времени мало. Еще б сделать поворот экорана на 90 градусов - имхо так удобнее. Ну и переделать под плагин для iShell
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:13
