26 страниц V < 1 2 3 4 > »
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14928
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
GALL
сообщение 9.4.2008, 9:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Alex_See, во-во, я о том и писал. Просто телефон Let собирал хилый китаец и просто недовинтил шурупы до кондиции smile.gif
Сообщение отредактировал GALL - 9.4.2008, 9:53
Let
сообщение 9.4.2008, 12:12
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
GALL, в таком случае у нас все телефоны собирают именно хилые китайцы biggrin.gif , т.к. моими прямыми руками было восстновлено уже 6 утопленников моторол, 2 нокии, одной нокии штекер зарядки припаял и одной нокии корпус со шлейфом поменял. Есстественно все телефоны разбирал и делал простыми советскими и китайскими плоскими отвёрточками, ни разу ничего не прокручивал. Хотя это можно обьяснить, не разу не видел накачанного китайца biggrin.gif .
Alex_K29
сообщение 16.4.2008, 8:05
Пользователь №: 169 633
Модель телефона: V3i
DXM Dreamer,
Огромное спасибо!!!
После смены BL с 52 на 30, тел сразу заработал (перед этим было 2 неудачных попытки прошивки тела монстром; во время первой сел аккумулятор, после второй тел выдавал ''ph Sig Err 39:02:''), не потребовалось даже прошивать по новой.
А теперь некоторые наблюдения:
1. винты откручивал тоненькой часовой отверткой, главное чтобы плотно входила и металл был жестким (одна свернулась).
2. перемычку делал из скрепки для степлера, подогнутой по размеру.
Еще раз Огромное спасибо!!!
DXM Dreamer
сообщение 24.4.2008, 13:56
RestyleR
По состоянию на 24.04.2008, около 220 человек скачали BL 0A.30 и программу ramldr2_0.31, а также архив с фотографиями. Но только три человека написали об успешной замене BL.
Если вы успешно понизили Boot Loader, пожалуйста пишите об этом.
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 25.4.2008, 11:28
Lanos
сообщение 25.4.2008, 7:05
Пользователь №: 170 496
Прошивка: Boot Loader
Здравствуйте мотофановци ! Вот такая у меня история, кто может помогите ! ::
У меня RAZR V3i решил я его прошить, нашёл прошивку (но блин я дурак не посмотрел что она китайская-голимая-для V3ie) R4441D_g_o8.02.05R !!! Прошил и вот ужас она полностью на китайском или на английском языках shout.gif Сразу же хотел сделать бакап на мою раннею прошивку : R479_G_08.B4.8DR Ничего не произошло, телефон прошился но из Boot Loader не выходит ! Только потом я дочитался что надо сделать Boot L.. 0A.30 а у меня был 52.. ! Тогда по тому что написано выше я скачал boot 30 и загнал в телефон (разобравши конечно его) ! Теперь у меня телефон в BL показывает версию 0А.30 Вроде всё правильно НО как бы я его не прошивал нехочет ! Я скачал R4441D_g_o8.02.03 и R479_G_08.B5.10R обе ставил они ставятся нормально но грузится не хотят, из Boot-а телефон не выходит и там где буквы SW Version : R4441D_g_o8.02.05R - вот эта прошивка хотя я ставил R479_G_08.B5.10R ! Зато китайская R4441D_g_o8.02.05R - ставится без проблем и телефон работает ! Но она галимая ! Что может быть ! Как поставить другую прошивку ! Помогите ...
Let
сообщение 25.4.2008, 7:33
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Lanos, ошибся темой. В кратце, теперь китайские прошивки - твоё бремя, но не расстраивайся, они лучше родных. Прошей монстр BlacKOMB v.3.03b. The Dark Side of V3i или тот что у меня в подписи, версию На китайца. Но если ты хочешь именно заводскую прошивку поставить, ищи тему "Слезаем с неслезаемых" в разделе про V3i.
Lanos
сообщение 25.4.2008, 8:26
Спасибо тебе Let, буду пробовать !
VallKer
сообщение 26.4.2008, 19:51
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
Привет! Вот хочу завтра понижать бут и хотел уточнить. После понижения бута можно сразу ставить желаемую прошивку, или надо какие-то переходные действия совершать? Сейчас у меня r479_G_08.b4.8DR, хочу поставить Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos. Заранее спасибо за ответ!
DXM Dreamer
сообщение 27.4.2008, 5:39
RestyleR
Обязательно
сделай backup и сохрани свой оригинальный PDS (от R479 платформы).
При установке Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos никаких переходных действий не потребуется.
Самое главное чтобы бут был 0А.30 !!!
Не забывай внимательно читать правила установки, перед тем как ставить желаемую прошивку.
Успехов VallKer !
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 27.4.2008, 6:12
VallKer
сообщение 27.4.2008, 6:23
Из: Kazan
Ну вот, торжественно сообщаю, что бут понизил. Вроде особых проблем не возникло, пока полет нормальный. Так что спасибо за мануал!
Сообщение отредактировал VallKer - 27.4.2008, 11:30
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:20
