L7 не видит сим-карты, все кроме одной |
Fenja |
30.11.2010, 6:37
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
gromozega |
30.11.2010, 12:53
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 |
Ну наверное что то с контактами платы для сим карты, при чем на 3 сразу. Нижние платы полностью рабочие 3 шт.
gromozega |
1.12.2010, 1:04
к шлейфам тоже притензий нет, разъем коннектора шлейфа на мат плате вроде нормально усики подправлял ничего не помогает
ASDC |
21.12.2010, 19:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2007 Пользователь №: 114 543 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 |
Вообщем у меня была таже проблема, точнее она осталась, на моём л7, щас у мну уже Z3, так что не заморачиваюсь, вообщем история началась с того что я решил что как то хрепит динамик, ну уже на столько что говорящего плохо слышно, тоеять я как телепат, половину слов догадываюсь. Но не суть то дело, поехал я на радиорынок и купил как я думал новый динамик, поменять его пару пустяков, НО! вот тут и началось, я не обратил внимание, но вылетела какая то железка из него по форме как спичка, но тоньше раз в десять, и не могу понять откуда она, ну думаю и хрен с ней, ща соберу посмотрю.
Собираю, работает но как то криво я его собрал, возможно эту железку не туда поставил, вообщем крутил вертел уже раз восемь туда сюда эту железку не пойму куда ставить. И тут хоп па, не видит симки, вообщем не видит только новые симки от МТСа, а от мегафона, билайна, теле2 я не пробывал, и старые от МТС тоже видит напряг я МТС общими усилиями, они у себя пошукали и притащили мне 2 симки старые, сказали это всё что осталось... ну вообщем они всё равно не подошли, так что он щас работает, с с мегафоновской симкой, вот такая история, кто то мне подсказывал типа фильтры там отлетели или ещё что, но на сколько я понял это на уровне железа, и не имея оборудования смысла лезть мне в него нет |
gromozega |
24.12.2010, 23:33
Да фильтры тут не при чем. Скорее всего виной это отстойное качество кантактов под шлейф на "мат. плате" телефона.
nld4k |
12.10.2014, 6:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 240 051 Модель телефона: L9 L7E L7 K1 E398 Рейтинг: 0 |
после замены корпуса была такая же проблема. причем я пробовал около десяти симок. вне зависимости от чипов на симках (они были разные и старые и новые) из десятка видел около трех. нашел в дровах другой шлейф. заменил. все симки видит.Дальше другая проблема вылезла- карта памяти (разные) требует формат далее пишет сбой и снова форматировать предлагает. не было времени раньше. вчера еще раз разобрал. взял зубочистки спирт вату. аккуратно но с нажимом протер коннектор на клавиатурной плате. с начала с тонким слоем ваты на зубочистке обмакнул в спирт. потом намочил саму зубочистку в спирт и плотно по пазу на коннекторе прошел. потом проверил остатки ваты и мусора в коннекторе (убрал все лишнее из коннектора). у меня получилось все работает
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:47 |
