10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Semenigor 15-03-2009):
обход rsa на motomagx телефонах, проверено и работает на V8, E8, Z6, U9
yakk
сообщение 28.12.2008, 13:10 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Итак, мне наконец-то удалось обнаружить дыру в загрузчике motomagx телефонов, которая позволяет запустить телефон с неподписанной AP-прошивкой
Внимание: если вы собираетесь делать то что здесь описано со своим телефонам - вы делаете это на свой страх и риск.. я не отвечаю за убитые вами телефоны..
Дыра обнаружилась в irom-загрузчике BP. При включении телефона бут (mbm AP-части) первым делом загружает в оперативную память bp-loader и передаёт BP команду выполнения bp-loader. irom-загрузчик BP проверяет подпись bp-loader и, если с ней всё в порядке - передает исполнение bp-loader'у. Важный момент - непосредственно перед проверкой подписи irom загрузчик BP проверяет наличие в заголовке bp-loader указателя на некоторую структуру и если этот указатель есть - разбирает эту структуру.. Эта структура, помимо заголовка, содержит набор адресов и значений; irom-загрузчик записывает в каждый из адресов (если адреса по его мнению корректные) соответствующее значение.. Таким образом есть возможность заполнить эту структуру самостоятельно и переложить на BP работу по "отпатчиванию" бута AP (бут AP в данный момент загружен в оперативку, его подпись уже проверена ранее и он ожидает ответ BP, что bp-loader прошел проверку подписи).. При этом саму структуру можно расположить за подписью и в ней же описать патч приводящий заголовок bp-loader к исходному состоянию, чтобы он нормально прошел проверку подписи..
Необходимые дополнения в bp-loader:
Размещаем за подписью bp-loader структуру следующего формата:
первые четыре байта от начала структуры - 0xB17219E9 - константа, по которой проверяется корректность структуры.
следующие четыре байта - размер структуры (должен быть кратен восьми, но не больше 256).
Дальше следует список адресов и значений (четыре байта на адрес и четыре - на значение).
В заголовке bp-loader необходимо поставить указатель на эту структуру, (четыре байта по адресу +0x14 от начала bp-loader) и указатель на этот указатель smile.gif (по адресу +0x0c от начала bp-loader).. Соответственно чтобы bp-loader прошел проверку подписи - нужно будет вернуть заголовок к изначальному виду (обычно в данных полях нули) и поэтому первыми патчами описанными в структуре - делается именно запись нулей в данные поля.. Дальше следуют патчи которые нужно применить к ап-буту..
После ряда экспериментов я получил минимальный набор патчей бута которые приводят к тому что телефон соглашается работать с неподписанной прошивкой для бутов 06.a3 (e8) и a3.cf (v8) - телефоны которые "дожили" до победы..
Патчи зависят от версии бута, при установке неправильных патчей, или правильных, но не соответствущих версии бута - получаете труп. У меня уже лежит убитый z6 - на нём пробовались ранние версии патчей, в которых я не учёл некоторых проверок в буте, у dimichxp - убитый е8. Получится ли восстановить эти телефоны - большой вопрос..
Ну, основные вещи вроде все написал, прилагаю полученные буты, которые нужно просто прошить в телефон, если версия бута Вашего телефона совпадает с одной из указанных.. Хотя даже если совпадает - подумайте лишний раз насколько Вам всё это нужно ))
если кто возьмется портировать это на другие версии бутов/телефоны - имейте в виду что нужно быть предельно внимательным и перепроверять всё что делаете, попытка скорее всего будет только одна!!!
a3.cc (z6) - проверил на своём восстановленном z6 - всё работает, только ругается на security-версии кодовых груп, если их затирать. т.е. можно просто их сохранять.. хотя я поправил в cdt требование не проверять rootfs и лэнг - лэнг пересобранный и ничем не дополненный, rootfs - не пересобирал, просто стер подпись и security-версию.. если не править cdt - валится с ошибками на проверке версий, после исправления cdt - нормально работает..
ps: патч для бута 06.2b (zn5) - пока находится в стадии тестирования, не гарантируется, что его применение приведет к обходу RSA, но будучи прошитим на телефон с соответствующей версией бута - трупов быть не должно.. (чуть инфы для интересующихся - на новых версиях патчей не делается подмены инженерности, т.е. патчатся только собственно функции проверки подписей)..
06.2b (zn5).
pps: добавил патч для бута 06.a9 (e8) - пока для тестирования, хотя в принципе я его проверил - телефон после установки патча работал с неподписанными группами. опять же следим за версиями кодовых групп и не зашиваем всё без разбору..
добавил патч для бута 06.2a (u9) - спасибо за тестирование andrey_moto.
Сообщение отредактировал yakk - 16.1.2009, 3:57
telnet
сообщение 28.12.2008, 16:41
Пользователь №: 189 751
Модель телефона: c650, V3, L7e
Гениально! Жаль у меня на МОТОМЕДЖИКе нет телефона.
Вдвойне приятно-что наши сделали-а не китайцы какие ...
так портируй патч на з6 )
а инструкцию можно как портировать?
jmoncayo
сообщение 28.12.2008, 16:56
Пользователь №: 189 559
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: 4ER
would anyone please translate this to englsih? translate.google just sucks.
thanks
MOTOROKR
сообщение 28.12.2008, 17:05
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
jmoncayo, they made BP to patch AP boot on phone's startup using some weakness in pointer structure which BP parses before AP signature is checked. So any signature is now determined by phone as valid and RSA is hacked. Two patched boots (for E8 and V8) are now available, please be careful and don't flash them to incompatible phone model or boot version otherwise your phone won't work anymore.
are_ed
сообщение 28.12.2008, 17:27
Пользователь №: 164 538
that means we can flash any firmware without problem or else...or phone will not lock
Сообщение отредактировал are_ed - 28.12.2008, 17:28
DmT
сообщение 28.12.2008, 18:36
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Можно я тут встряну в разговор.
А ещё лучше, чтоб два и более человека, абсолютно независимо друг от друга, с одинаковыми исходными данными, проделали эту работу.
Если результаты сошлись до байта, значит можно шить с большой вероятностью на успех.
Это займет больше времени, но зато погибнет меньшее количество телефонов.
GandjaFuzz
сообщение 28.12.2008, 19:14
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ребята, мои поздравления! smile.gif молодцы )
Джуманджи
сообщение 28.12.2008, 19:22
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Молодцы парни! (= Уже и рейтинг повышать нельзя сегодня.. Объясните мне, как заядлому "п2кашнику" что дает
Цитата(yakk @ Сегодня, 16:10)
неподписанная AP-прошивка
MIG~
сообщение 28.12.2008, 21:32
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Добавь разработки на платформе POG дуалбут , самые сложные части ельфов , снятие ограничения с MP3 битрейт , порты нескольких самых сложных патчей и что у нас yakk получит ? Лучший разработчик
hobbit19
сообщение 28.12.2008, 23:13
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
тогд уж Открытие года - человек-который за этот год достиг наилучших результатов
Abram
сообщение 29.12.2008, 0:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Z6, A3.CC. Труп.
yakk, симптомы те же, что у тебя с первой попыткой. Сейчас будет ТП, а там посмотрим.
обход rsa на motomagx телефонах, проверено и работает на V8, E8, Z6, U9 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:29
