30 страниц V < 1 2 3 4 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
Snag
сообщение 19.8.2008, 1:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
только что всё поставил. все работает...край надо клаву доделать...тело работает норм, но вроде акум действительно греется(кажись тока показалось, тк уже пол часа юзаю и температура не поднимается). тело не виснет черес 2 минуты... ошибка действительно задолбала а ещё больше ужасный писк...
звонит норм)
Сообщение отредактировал Snag - 19.8.2008, 1:20
Ilya Petrov
сообщение 19.8.2008, 1:16
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
4ep, благодарю.
case 0x2d:
        case 0x2f: qtKeyCode = Qt::Key_LaunchMedia;
        case 0x2c: qtKeyCode = Qt::Key_MediaPlay; break;
        case 0x2a: qtKeyCode = Qt::Key_MediaPrevious; break;
        case 0x2b: qtKeyCode = Qt::Key_MediaNext; break;
        // numpad
        case 0x00: qtKeyCode = Qt::Key_0; unicode  = 0x30; break;
        case 0x01: qtKeyCode = Qt::Key_1; unicode  = 0x31; break;
        case 0x02: qtKeyCode = Qt::Key_2; unicode  = 0x32; break;
        case 0x03: qtKeyCode = Qt::Key_3; unicode  = 0x33; break;
        case 0x04: qtKeyCode = Qt::Key_4; unicode  = 0x34; break;
        case 0x05: qtKeyCode = Qt::Key_5; unicode  = 0x35; break;
        case 0x06: qtKeyCode = Qt::Key_6; unicode  = 0x36; break;
        case 0x07: qtKeyCode = Qt::Key_7; unicode  = 0x37; break;
        case 0x08: qtKeyCode = Qt::Key_8; unicode  = 0x38; break;
        case 0x09: qtKeyCode = Qt::Key_9; unicode  = 0x39; break;
        case 0x0b: qtKeyCode = Qt::Key_Asterisk;   unicode  = 0x2A; break;
        case 0x0a: qtKeyCode = Qt::Key_NumberSign; unicode  = 0x23; break;
        case 0x13: qtKeyCode = Qt::Key_Back; break;
        case 0x12: qtKeyCode = Qt::Key_Context1; break;
        case 0x16: qtKeyCode = Qt::Key_Clear; break;
обновленный хендлер
http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.19.08.08.bz2
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 19.8.2008, 1:18
-=Strelok=-
сообщение 19.8.2008, 4:51
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Основной нагрев не от батареи, а от экрана(яркость максимум) соответсвенно отсюда и разряд быстрее
eXeTeR
сообщение 19.8.2008, 8:06
Пользователь №: 123 801
я в линухе не понимаю и никогда его не видел, Qtopia что это такое расскажите вкратце, чтоб я не рыскал тонны информации в нете... и на кой черт оно нам надо на е2?
P.S. Заранее спасибо.
4ep
сообщение 19.8.2008, 8:25
Из: Сызрань
Snag, а какие ядро и прошивка?
Сообщение отредактировал 4ep - 19.8.2008, 15:01
RipZ
сообщение 19.8.2008, 9:08
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
образ с последним обновлением хендлера клавы:
http://ifolder.ru/7770756
Добавлено позже (19.8.2008, 13:40):
дабы исключить ненужные вопросы, привожу цитату с поста из темы Qtopia на е6/1200:
список того, что совершенно точно не работает:
камера
мп3
gprs
инициализация блютуз-чипа без mbtdload
калибровка экрана
фм-радио
громкая звязь во время звонка
bt-гарнитуры
жава
не работает на данный момент smile.gif но работы ведутся...
Добавлено позже (19.8.2008, 13:55):
http://trolltech.com/products/qtopia
Qtopia is a UI and application platform for consumer electronics, mobile, and other multi-function devices running embedded Linux. Qtopia provides unrivaled flexibility for customizing an advanced user experience.
Ilya Petrov
сообщение 19.8.2008, 11:11
Из: Одесса
так. кто желает присоединиться к разработке - заходите в конференцию у меня в подписи и спрашивайте вопросы.
для ленивых - собранный тулчейн http://laptop.muromec.org.ua:8081/arm-linux-ezx.tar.bz2.
все, кроме заголовков ядра, зависимости для сборки (tslib, bluez и dbus) - уже внутри
-=Strelok=-
сообщение 19.8.2008, 15:54
http://e2.at.ua
После первого включения заходим в главное меню, выбираем левый нижний значек, жмем приложение стартап и меняем импут метод с тача на кейпад, после перезагрузки применется и можно будет полностью обойтись без тача(исключение ввод текста - так и не нашёл как вводить буквы и символы - есть 3 вида тачевской клавы)
Snag
сообщение 19.8.2008, 20:46
Из: Украина г.Сумы
4ep, MAXX 2.народ облом!!! у меня запустилась сегодня кутопия и показывала правельные показания акума и подстветки, правда изменился шрифт и размеры иконок меню Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Snag - 19.8.2008, 20:47
-=Strelok=-
сообщение 19.8.2008, 21:35
http://e2.at.ua
Snag, шрифт изменился потому что с телефона скрипт запустил, запусти через комп - шрифт станет нормальным. У 4ep'a тож батарея заработала. А с подсветкой и так всё норм вроде, настраивается через power management
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.8.2008, 21:37
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 20:29
