17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы железа, Делаем проблемы общими ))
CrashX
сообщение 6.10.2011, 2:39
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
VINRARUS,
защиты от перегрева на 70-95 градусах
у интел защита такова что при нагреве до 90 гр идет авто снижение питания и отключение инструкций за счет этого он пытается охладится
амд же всё равно на барьеры, при 90 гр он тупо игнорирует все и дальше шпарит пока не сгорит,
но при 95 отключится питание если не выключить контроль )
про турбо коре не знаю, извините где это в Гиге что у тебя, взможно это AI (или Auto Overclock, или что то подобное)
если оперативка у тебя работает на 1333 (без профиля DOP) то смысла в 1,65 нет, 1,65 нужно только при 1600+
у меня то оперативка HiperX но питание на нее при 1600 хватает 1,55 на 1,50 бывает синяк вываливает с ошибкой 8E (это оперативка)
попробуй на проц руками вставить питание 1,400 должно сбавить его пыл.
вообще в простое можно заставить проц не работать на 100%
у меня это называется EPU работает за счет C&Q и C1E поставь флажки enable и поставь софт для энергосбережения и проц при простое будет работать на 800мгц темпа его будет 23-26
сообщение 6.10.2011, 17:32
CrashX,
а что у тебя за система охлаждения на проце? какой вообще обдув во всем корпусе?
VINRARUS
сообщение 8.10.2011, 13:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Вот прочитал на озоне:
Впрочем если температура не превышает 110 градусов (на хоботе очень давно была статья на эту тему) - всё не так ужасно
Только что почистил кулер на проце от пороха, немного разбавил термопасту на нем спиртом (намазана заводская, мало ее шото), и теперь в простое темпа снизилась до 48 на плате, знач проблема решается покупкой более эффективного кулера на проц! clap.gif
Короче буду искать хорошее охлаждение проца, но не очень дорогое. clapping.gif
CrashX
сообщение 8.10.2011, 14:11
Цитата(Claus398 @ Вчера, 0:32)
* а что у тебя за система охлаждения на проце? какой вообще обдув во всем корпусе?
на проце Ice Hammer 4500 до этого стоял IceHammer 4401 и IceHammer 4005, разницы между мини большой нет, просто 4500 меньше в размерах, и 2 вентеля и теплотрубок больше, но крепление на ам3 неудобное
корпус обычный старый обдув чумной, 2 вентиля на 120мм 1 за стяжках обдумает снизу мать
другой сверху дует на мосфеты которые по питанию...
Сообщение отредактировал CrashX - 8.10.2011, 14:12
сообщение 8.10.2011, 14:20
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:17)
* Короче буду искать хорошее охлаждение проца, но не очень дорогое.
сообщение 8.10.2011, 20:34
Цитата(CrashX @ Сегодня, 15:11)
* на проце Ice Hammer 4500
да не хилая штука. а эти 2 кулера, что на нем в разные стороны дуют? или один на вдув, другой на выдув?
Цитата(noph8 @ Сегодня, 15:20)
* Arctic Cooling Freezer 13
хорошее охлаждение, но только для не сильно мощных процов. для винраруса згодится.
меня вот заинтересовала фирма Noctua, тут какбы кулеры хорошие и мало шумные.
CrashX
сообщение 9.10.2011, 4:49
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 3:34)
* Цитата(CrashX @ Сегодня, 15:11)
дуют в одну сторону
те >[]> или <[]<
вот как тут
после чистки комп... охлаждение 2.0
было Изображение стало Изображение
гредет апгрейд после приезда второго вентеля ДипКул 140
Сообщение отредактировал CrashX - 9.10.2011, 10:19
VINRARUS
сообщение 9.10.2011, 13:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Почитал тут, понял что "башня" мне не подходит, ведь нада еще чтобы он не токо проц охлаждал, но и оперативку\дроселя питания, а то корпус у меня не очень продуманый в плане охлаждения... pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.10.2011, 14:00
сообщение 9.10.2011, 15:39
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:59)
* а то корпус у меня не очень продуманый в плане охлаждения...
скинь фотки корпуса.
VINRARUS
сообщение 9.10.2011, 18:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
вот в нутри:
forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=244364
ну с боку 12 см дырка с сеткой, над процом, с переди пластмаса сплошная с дверцей, которая закрывает место для флопика и юсб.
Во вторник сфоткаю.
Проблемы железа, Делаем проблемы общими )) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 17:53
