9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
NiX
сообщение 21.5.2009, 23:50
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
Цитата(1nTeRacT @ 15.5.2009, 10:33) *
нету там такого!
жаль
еще пара вопросов ко всем))
1.а ктонить знает, как внешне запустить флаймод? тоесть как его в сисрегистри впихать, чтоб можно было на кнопку подвесить?
2.ктонить копался с яваскриптом, отвечающим за наше главное меню sysqtapp/xe? там при формировани меню идет проверка на attribute и в зависимости от этого разрешаются какиелибо действия. тоесть если вместо проверки в функцию, отвечающую за формирование меню левой кнопки отправить тру, то у всех приложений и папок появляется пункт свойства/переместить, но при этом перемещать не дает, пишет ошибку. как я понимаю, гдето в функции, отвечающей за перемещение тоже идет проверка, но я ее найти не могу, что не удивительно при полном незнании языка. собсно, хотелось бы, чтобы покопался в этом ктото, знающий яваскрипт.
Это еще не все. В SysRegistry у каждого пункта есть атрибут(название забыл), говорящий, можно ли в этот пункт что-то вставлять. Их тоже надо в true. Я так себе сделал подпапки Applications и Games в Яве и кидаю туда проги
ты про javaenabledfolder, но проблема в том что все равно при наличии этого пункта есть возможность перемещать только пункты с attribute=5, а остальные выдают ошибку при попытке перемещения. причем в яваскрипте проверку на яваэнааблед тоже можно отключить и она влияет только на формирование дерева папок, которое появляется при выборе пункта "переместить".
Сообщение отредактировал NiX - 23.5.2009, 7:20
Ana®H
сообщение 26.6.2009, 8:19
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Цитата(zil @ 26.6.2009, 8:33) *
Некоторые конфиги после перезагрузки меняют свои значения на стандарт. Как их примаунтить?
Надо разобрать 43 группу, установить измененные конфиги, пересобрать группу и прошить в телефон, и все будет пучиком!
З.Ы.: Я всегда перешиваю.. так 100% работать будут все изменения!
syberside
сообщение 3.8.2009, 0:29
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
а кто нить знает, есть ли конфиги для simpleShair и файл менеджера?
syberside
сообщение 4.8.2009, 5:33
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
надо чтоб кнопки удалить и передать были доступны для всех файлов, а не тока для картинок
DoZ
сообщение 6.8.2009, 21:35
Из: Msk
Пользователь №: 204 110
Модель телефона: ...ZN5
Прошивка: ZE 0.6
Цитата(syberside @ 4.8.2009, 23:00) *
ВО во я про это! дак где они настраиваются знает кто нить?
1. Присоединяюсь к ?
2. Что контроллирует /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg? И причем здесь ljbrowser? (в Z6 эта штука отвечала за "нотку")
3. Где прописано как обрабатываются нажатия, в т.ч. долгие?
-цель - навесить барахло на другие кнопки, а то зелЁной и медиа как-то уж больно мало. Хотя б удержание медии прикрутить што ли
Добавлено позже (7.8.2009, 3:02):
Вру, /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_keyconfig.cfg
И может быть отвечала вроде за кнопку камеры.
Abram
сообщение 19.9.2009, 10:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
В Z6w - тоже нотка. Проверено. Так что и в ZN5 тоже должна.
Neomoto
сообщение 22.9.2009, 12:53
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
гейт, из того что нашел в ezx_system.cfg
BackLightInLockDuration = 4000 - время подсветки когда телефон заблокирован и нажмешь на какую-либо кнопку.
дальше было неохота копаться... Так что продолжай копать, это похвально когда сам что-то делаешь.
И заодно, может кому надо
KPMultitapTimeOut = 800 - время подтверждения (в миллисекундах) ввода символа во время набора, если вы используете Multitap (посимвольный ввод, не iTap).
Nuke142
сообщение 26.11.2009, 8:48
Пользователь №: 201 901
Объясните, как в ezx_idle.cfg вставить свое приложение, добавленное в SysRegistry.
В моем случае, хотелось бы mpkgbox добавить не в главно меню с 9 значками, а в контекстное меню, вызываемое левой софт-клавишей.
сие есть тайна за семью печатями, т.е. пока никак
Сообщение отредактировал Neomoto - 26.11.2009, 10:09
Offset
сообщение 27.11.2009, 0:56
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Содержимое /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg у меня на т-мобайл:
[Carrier]
Contextual = 1
InCallEnabled = 0
MappingTo = 4147
Press-behavior = [u]2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09[/u]
Press-param =
PressAndHold = 0
Presshold-behavior =
Presshold-param =
Ключ - 2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09 ведет к:
[2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09]
Type = 3
Attribute = 8
BigIcon = carrier_std.g
Icon =
AniIcon = carrier_ani.g
SimpleIcon = carrier_simple.g
SVGIcon = carrier_big.g
AppID = {95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40}
Directory =
Url = http://www.motorola.com
Name = Y Portal
Lunik
сообщение 5.2.2010, 23:39
Пользователь №: 210 670
Прошивка: Symbiosis IV
Доброго времени суток! Я так понял, в MF_config можно прописать пути, где этот самый media finder будет индексировать файлы. Попробовал только с папкой Pictures - и вот интересно, в памяти телефона такой вариант работает как надо, а вот на карте памяти не индексирует ничего совершенно, галерея пуста.
Разобраться бы что да как, да написать скриптик.
Вот кусок файла:
[MF_Storage0]
ID = 0
Name = Phone Memory
ResourceID = TXT_RID_COMBOBOX_PHONE_MEMORY
RootPathNum = 1
RootPath0 = /ezxlocal/download/mystuff/Pictures
MountPath = NA
URL = /ezxlocal/.ph_dbmss
THUMBNAIL = /ezxlocal/download/mystuff/.tmp/.thumbnail
THUMBINDEX = /ezxlocal/download/mystuff/.tmp/.thumbindex
[MF_Storage1]
ID = 1
Name = Memory Card
ResourceID = TXT_RID_COMBOBOX_MEMORY_CARD
RootPathNum = 1
RootPath0 = /mmc/mmca1/Pictures
MountPath = /dev/mmc/blk0/part1
URL = /mmc/mmca1/.sd_dbmss
THUMBNAIL = /mmc/mmca1/.thumbnail
THUMBINDEX = /mmc/mmca1/.thumbindex
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 2:37
