23 страниц V < 1 2 3 4 > »
Инструкция По Пользованию Itunes, Все связанное с iTunes тут
Ванёк-металлист
сообщение 28.3.2006, 10:09
Из: Саратовская обл
Пользователь №: 70 022
Прошивка: Lowrider_MPF3_UE
Slan,
Когда я удалил
/a/iTapp.dat
/c/iTlib.bin у меня начало глючить Итаб
А файл /a/mobile/system/itunes_pds_init.bin я ваще не нашел!!!
Rudemon
сообщение 28.3.2006, 11:21
Пользователь №: 72 993
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
В появившемся окне выбираете громкость песни (-100 +100) ставите +100
Затем выбираете оптимальные настройки эквалайзера(Vocal Booster) после чего нажимаем ок!
И заливаете треки в телефон.....включаете на телефоне музыку и приятно удивляетесь чистоте проигрывания и отсутствия хриппа даже на самой большой громкости....в наушниках звук играет практически без изменений.......
PS. Это оптимальное решение так как на 6FR сильно поднят БАСС а с моим способом вы этого даже и не заметите(БАСС в норме ВОКАЛ громкий)
Изззвените за флуд, но кто знает скажите если я поставлю эти настройки в 45R или 48R ЭФФЕКТ тот ЖЕ? Иль лучше не ставить? Монстр Speed the Music 2 full Patch unsure.gif
grafmoto
сообщение 29.3.2006, 4:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Astronavt @ Вторник, 28 Марта 2006, 22:19)
Я серьезно спрашиваю.
а я серьзно тебе и ответил. забудь про яблочную прогу на компе!!! почитий тут: Разбираем Itunes По Кишкам!
Цитата(Makc_iv @ Среда, 29 Марта 2006, 6:22)
Как я понимаю итюнс постоянно находится в фоновом режиме.
Скажите, пожалуйста, он расходует заряд акумулятора, когда я не слушаю музыку?
когда ты не разговариваешь по телефону, это не значит, что в телефоне проц не выполняет никаких команд. а ему абсолютно без разницы какой это код - код прошивки или ява машины (что тожа является кодом прошивки), которая крутит фоновый йтюнс.
CHINO
сообщение 29.3.2006, 5:39
Из: Cочи
Пользователь №: 71 346
Модель телефона: E398 aka ROKR e1
Прошивка: 373...45 + ms 1.2
Тolian 2006
Ну если делаешь по инструкции - всё должно работатать! Да и вообще, скачай нормальный Itunes для компа - там всё просто и легко =) вот тебе для него мануал!
Прикрепленный файл Itunes_manul.zip   ( 477.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5041
AlexKooper
сообщение 29.3.2006, 12:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(raiminukas @ Среда, 29 Марта 2006, 14:58)
A kak tuda kinut pesni? a?
Если последовал совету и отказался от компового иТюнса:
Песни можно кинуть - подключившись в режиме карты памяти любым проводником или тоталкомандером или фаром или что ты там любишь. Кроме того, почитай топик мототюнса и имотомикро. Почитай топик из раздела ломаем-строим про кишки итюнса... почитай разработку ява-приложений - мототюнс на яве
Krav
сообщение 29.3.2006, 16:03
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Ура!!! На супертрубке сумели поменять цвет фона и шрифта!!! Респект SpruT'y clap;apploОригинал темы тут
Вот мануал:
1.Извлекаем из архива файл ResourceDB
2.Запускаем HexEdit (Можно другой)
3.Открываем файл ResourceDB
4.Опускаемся на самые последние 2 строчки
5.Делаем все как на рисунке
То есть
Первые FFFFFF - белый фон
Вторые FFFFFF - цвет при выделении
а 000000 - черный шрифт
Для того чтобы заменять цвета, надо их знать
А для тех кто их не знает, запускайте photoshop и берите цвета там !!!
HexEdit качаем тут
Таблицу web цветов от SpruT'а качаем тут
GArt
сообщение 29.3.2006, 19:03
Пользователь №: 448
Модель телефона: Е398
Проблемы с любым патченым иТюнсом (как выяснилось, и с любым непатченым), после первой песни играет 10сек. и всё. тело в дауне. Только батарейку. проверял на 6Ф, 6Б и 70. Флекс от 6Б. Спрашивал на супертрубке, но там помочь пока не могут. Може здесь умельцы найдутся, очень буду благодарен. Да, на 79 с тем же флексом и правленым ПДС (только 0371) отлично работает оригин. тюнс.
З.Ы.:
А не из-за ПДС ли это? Просто я из бэкапа от прошлой 398 собрал монстра флешбэкапом, и просто залил поверх 372 платформы. она (373) прохавала и сконвертила ПДС запросто, и единственный глюк с иТюнсом. Версия ПДС 4001 на 372 платформе. ну и 4013 соотв. на 373. Но тогда почему на 79 работает... непонятно.
AlexKooper
сообщение 1.4.2006, 18:59
Из: Йошкар-Ола
Цитата(MOTONekit @ Суббота, 1 Апреля 2006, 3:12)
Ой! Да, перепутал.Ага, до этого пользовался имотомикро. Сейчас попробую стереть папку на флехи. Пасиб!Скоро отпишусь!
Не-е-е....Не вышло...Стирал папку, все равно пишеn Don not dissconnect :( А так в мобиле иТюнс работает хорошо...
А он так и должен писать, чтоб ты лишний раз задумался, и не отсоединил ненароком в процессе копирования. А как зальеш все - безопасное отключение и вынимай шнур, не смотри на надпись.
Cuba45 это из-за недостающего сима в ПДС, флекс непричем. Лсбо добавляешь сим, либо ставишь иТюнс, не требующий активизации (см. ломаем-строим)
Rambomax Эта должна работать если в ПДС сертификат добавлен
AV_tehnik
сообщение 8.4.2006, 23:45
Пользователь №: 70 712
Модель телефона: Rokr E1 , E770
Здраствуйте мужыки! У мкня такая проблема я чето наклацал в камповском иТюнсе и теперь он при подключении телефона запускается но не видит его unsure.gif как ето поправить? И еще у меня в телефоне установлен иТюнс версии 1.0 можно ли ее поменять на чуть выше?
Bahus
сообщение 10.4.2006, 6:15
Пользователь №: 77 264
Прошивка: R373 G 0E.30.45R
Народ, подскажите, что я делаю не так.
иТюнс в телефоне запускается, файлы проигрывать не пробовал, ибо ни одного не закачано =) При попытке присоединиться к компу происходит следующее: На телефоне загорается надпись "Do not disconnect". На компе, если иТюнс не открыт, то открывается. Больше не происходит НИЧЕГО. Независимо от времени ожидания. То есть иТюнс комповый не выводит никаких сообщений о попытках достучаться до телефона итд. Пробовал и 6-ю и 4-ю версию иТюнс. Пробовал мотоТюнс, но она отчего-то просто глючит.
Прошивка - 373 45r, режим телефона - "карта памяти".
Что ставил, чтобы заработал и-тюнс на телефоне:
1. Менял симы как написано в инструкции (оба)
2. Ставил патч на отмену подписи корелетов
3. Заливал новую версию и-Тюнс как рекоммендовалось в одном из сообщений в этой ветке.
Думаю, причина может быть в третьем пункте. Может кто выложить и дать ссылку на оригинальные jar/jad файлы иТюнс?
Инструкция По Пользованию Itunes, Все связанное с iTunes тут · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:57
