45 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490
Scremer
сообщение 14.11.2008, 15:34 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Предлагаю вашему вниманию FAQ по W510.
Q: Как и чем прошивать W510?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа Flash&Backup 3
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Q: Где мне брать прошивки для W510?
A: Смотри тут
Q: Какие на данный момент существуют версии прошивок по порядку?
A: Для бута 0C.50:
R452G_G_08.11.05R rus
R452G_G_08.12.05R
R452G_G_08.13.05R mfw
R452G_G_08.13.09R
R452G_G_08.24.02R W490
Q: Где взять русский языковой пакеты и модифицированные шрифты?
A: Читаем тут
Q: Как русифицировать - R452G_G_08.12.05R, R452G_G_08.13.05R, R452G_G_08.13.09R, R452G_G_08.24.02R?
A: Вам нужно скачать русский ленг для W510. Но дальше может возникнуть проблема, прошивальщики будут требовать соответствия ленга прошивке. И просто динамить или зависать. Решается просто - P2K_Easy_Tool_v39 прошьет ленг насильно и все будет ок.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно порошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и
Q: Можно ли сделать полный бекап телефона или бекап PDS?
A: Бекап (без PDS) можно сделать при помощи Flash&Backup 3.
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
Q: У W510 есть братья двойники W5 и W490 можно ли ставить прошивки с данных моделей?
A:Монстры от W5 не шьются зато пользовательская память и дрм в легкую, а монстр с W490 ставить нет смысла!
Q: Говорят что W510 полная копия L7e и подобных телефонов что можно ставить с их а что нет?
A: С K1/Z3/L7e/L7i/L9 моделей можно ставить скины, игры. Нельзя устанавливать прошивки и лэнгпаки.
Q: После кучи перепрошивок телефон перстал распознавать флешки?
A:Лечится это перепрошивкой китайским монстром(nolock), потом все работает.
Q: Где можно взять схему на W510?
A:Схема W510
Q: Можно ли снять RSA на W510?
A: Лично я не пробовал но говорят что должно подойти с L9.
Q: Где взять DRM графику?
A: DRM для W510
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Где взять стандартный 32 seem?
A: 0032_0001.seem
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Спомошью P2KToolsVS кидаем на на диск a в папку system этот фаил.
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools VS. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Самый простой способ – это прямая заливка контента на карту памяти. Можно также воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random, P2KToolsVS. Еще один способ - это заливать контент по Bluetooth. Также подойдут и P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией ”All Silent” во избежание неполадок.
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществлена.
Q: Какой максимальный битрейд на проигрывании mp3 в W510?
A: Проигрывание mp3 до до 320 кб/с.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой MIDlets Manager.
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Юзайте MIDlets Manager специально настроенный для W510
Q:Где брать Java игры для W510?
A: Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов. Следует отметить, что не все приложения (которые нормально работают на L7e, Z3, K1, L9) будут запускаться на W510.
Q: Поддерживает ли W510 3D игры?
A: Поддержка 3D-игр отсутствует!
Q: Есть ли доступ к файловой системе?
A: По умолчанию нет
Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
Q: Как устанавливать скины?
A: При помощи программы Skins Manager.
Q: Где брать скины для W510?
A: Для W510 подходят с L7e, Z3, K1, L9 но некоторые могут отображается некорректно скачать их можно тут или тут
Q: После установки скина с L7e, Z3, K1, L9 на внешнем экране исчезла дата и время?
A: Значит вы удалили стандартный скин Glow загрузите его заново.
Q: Как и чем можно редактировать меню телефона?
A: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить
сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленый файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню.
Q: Как сделать из 3х3 меню на 3х4?
A: Кидаем этот фаил в a/mobile/system а потом уже смело устанавливаем скины 3х4
Q: Каков максимальный объем карт памяти, поддерживаемых телефоном?
A: Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб
Q: Где взять стандартные файлы для W510?
A: Копия диска а
Копия диска с
Q: Где взять драйвера для W510?
A: p2k драйвер для W510
Q: Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Через P2KToolsVS устанавливаем галки во вкладке "скрытые настройки":CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, HAPTICS_AVAILABLE.
Закачиваем этот funlight.pat в /c/mobile/audio/
Выбираем в параметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавиатурой и экраном, активируем, выходим на рабочий стол он промигает и отключает подсветку. На ЗВОНОК мигает, а на звук пока нет. Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в seem-файлах.
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS :открываем seem редактор ->нажимаем считать из телефона ->
сохранить в файл (для бэкапа) -> считать из файла (который скачали) -> записать в телефон ->перезагружаем телефон -> смотрим что получилось, если получилось
0032_0001_try_6.seem
Эффект тоже что и на L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Q: Есть или ограничения для записи видео и аудио?
A: Диктофон пишет на всю свободную память, а максимальная длительность одной записи составляет 59 минут 59 секунд. Ровно столько же за раз пишет видеокамера и также пишет на всю свободную память, количество снятия фото также неограниченно.
Q: Какой стандартный код сброса до заводских установок?
A: 000000
P.S Размещение данной темы на других ресурсах - ЗАПРЕШЕНО!
Сообщение отредактировал Scremer - 29.11.2008, 19:36
Omen-nick
сообщение 26.4.2007, 11:45
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
Цитата(angel_s @ 24.4.2007, 19:02) *
чото ты переборщил с камерой. какой автофокус? Фотки с тела в студию
Точно, нет там автофокуса, ни в одной модели моторола нет автофокуса и даже те, что появяться у нас до конца года(А1200,K3, V8, Z6, Z8 и Q) - тоже не будет, ну блин затупил с дословным перевод из америкосовской презентахи, звыняйте, больше небуду smile.gif
БатькА
сообщение 26.4.2007, 13:45
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Хех, скорее всего, он будет мой. Давно хочу раскладушку, а вот эта самая такая ничего! tongue.gif
Omen-nick, слушай, а она сильно тонкая? В сравнении с РАЗР?
Omen-nick
сообщение 26.4.2007, 16:00
Из: Харьков
Ну во первых ты можешь сравнить габариты...
ну и спэшл фо ю фото обоих тельманов ...Прикрепленное изображение
r.o.m.a.N
сообщение 28.4.2007, 16:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А мне нравится этот телефон. Лучше тонкомото, чем толстонокиа или хрупкосименс
Zagoralsanya
сообщение 18.6.2007, 6:08
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Купил вчера сестрёнке такую трубку, просто класс труба! Аш сам такую захотел.
Нет времени читать, скажите вот что ( и проверять мне тоже некогда ) shuffle.gif при записи видео на флеш карту раздаются такие звуки как в L7e?, типа скрипа периодического....
Bent
сообщение 18.6.2007, 7:33
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
А мне она не нравится по внешнему виду, именно поэтому я бы её не взял, хоть она и такая же как и L7e. Нет в ней солидности.
Zagoralsanya
сообщение 19.6.2007, 3:36
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Уважаемый Bent, а нравится ли вам V3i? Если да, то почему не нравится W510, ведь это уменьшеный V3i, Причём W510 внешним видом напоминает форму K1, или K1 вас тоже не устраивает?
madmaxx1980
сообщение 7.8.2007, 17:45
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
купили вчера, официально сертифицированный в "Бэталинке" за 6800р.
телефон раскаладушка типа k1 KRZR, по прошивкам родственник L7e,
понравился дизайн и особенно клавиатура, почти тот же k1...
1) как менять скины, с помощью чего и какие скины подойдут?
2) Есть ли другие прошивки для него(текущая R452G_G_08.11.05R), по платформе аналог L7e?
3) Доступ к ФС, с чего начинать ковыряние?
Спасибы заранее!!
Алекс75
сообщение 7.8.2007, 22:06
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
madmaxx1980, Ты главное скажи!Какая версия бута в телефоне?
madmaxx1980
сообщение 8.8.2007, 7:29
бутлоадер 0c.50
P.s. спасибо что откликнулся, вообще уже надо создавать на мотофане линейку Motorola W....
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 13:07
