6 страниц V « < 4 5 6
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
P-E-H-A-T
сообщение 4.7.2006, 22:41 Закрепленное сообщение!
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Мануал по редактированию dnp.prf.
При помощи программы RandLang вы с лёгкостью можете изменить стандартные фразы, которые используются в телефоне, на свои.
Для этого нам нужен телефон Motorola, и соответственно программа RandLang .
Программой RandLang открываем файл dnp.prf (идущий в комплекте с программой), и мы видим перед собой окно программы разделённое полями. Прикрепленное изображение
В первом поле написано String ID (это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде т.е. в хексе)
-во втором поле: Value (Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.)
-и третье: Language ID ( Это номер языка, в шестнадцатеричном виде. Русский = 23).
И так, начнем!! Для того чтобы изменить какую-нибудь фразу нам нужно посмотреть String ID (номер перед фразой).
Наши действия в далнейшем: жмём на кнопку "Add new string" появляется новая строка, во вкладке String ID в неё вписываем (к примеру) 005E(ID фразы, отвечающей за надпись, которая появляется при зарядке тела ), в строке Value пишешь то, что хочешь видеть в замен стандартной фразы (например: "АКБ кушает, не мешать!!").
Так же есть кнопочка "Show Strings List".После нажатия на нее появляется новое окно Original Strings List. Тут можно посматреть оригинальные фразы и их ID.
В поле Search String можно искать интересующие вас фразы.
Кнопки "Previos" и "Next" служат для просмотра соответсвенно предыдущей и следуещей фраз.
Кнопки "Copy" и "Copy all" копируют соответсвенно выделеную фразу и все фразы в основное окно.
После того, как вы заполнили те строки, фразы которых вам понадабятся (все вписывать не обязательно, только нужные вам), нужно сохранить получившийся файл dnp.prf на компьютер. При сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания String ID - это особенности формата файла. Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
Затем готовый файл заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
Если после этого, у вас ничего не изменилось,значит поддержка dnp.prf отключена на уровне симов. Чтобы заработало,нужно активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE или подобную программу.
Выражаю благодарность Beaumont и Talismankin за моральную поддержку
Вся информация взята с нашего любимого Мотофана!!!
Вот пожалуй и все pioneer.gif .Пишите про непонятные места и ошибки.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:25
Dead_Moroz
сообщение 7.12.2008, 3:52
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Цитата(MARKyxa @ 1.12.2008, 13:58) *
С таким размером проще отредактировать ленг, насчет размера точно не скажу, а если проблемы с хипом то ставь патчи на увеличение. В общем пробуй и не забывай делать бекап
Может быть вопрос не по теме, но все же, патч на увеличение хипа эльфов подойдет Патчи для L7/V360?
With this patch heaps will be as follows
java heap = 1400 kb
corelet heap = 57 kb
system heap = 118x8 kb
MARKyxa
сообщение 7.12.2008, 6:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Если проблемы действительно с хипом то подойдет
еська
сообщение 13.4.2009, 7:20
Пользователь №: 197 579
Модель телефона: l7
Fenja
сообщение 13.4.2009, 10:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(еська @ Сегодня, 11:20)
чё та у меня не канает
Что именно не получается?
еська
сообщение 13.4.2009, 10:41
Модель телефона: l7
sori ВСЁ получилось! это оказывается так долго!!! хотелось бы найти уже готовые переводы
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:34
