38 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11480
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32597
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
slyke
сообщение 24.1.2005, 8:54
Пользователь №: 33 910
Модель телефона: c650
sugaM
Шнур USB>miniUSB бывает 4 и 5 пиновый (по количеству проводов + земля) для камер надо 4 пиновую для телефона обязательно 5-ти
А вы уверены?
Первый раз слышу - вообще то USB или mini-USB единый стандарт. Во всяком случае так он позиционировался.
Откуда такая информация - есть ссылка на авторитетный источник, очень интересно было бы посмотреть, если появились изменеия в этом стандарте.
to all
Подключил я Motorola c650 компу! (кстати to sugaM - именно этим же шнурком от камеры)
Как?
1. В Win'98 работать скорее всего не будет точно. Может и есть возможность в Win'98SE не знаю, и честно говоря не могу сказать почему у меня сработало первый раз.
2. Работать будет в 2000 - точно, в ХР - точно, в ХР - русской проблемно (это уже описано в help к p2ktools)
По всей видимости имеет значение:
- сначала создать НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ из ТИПОВ МОДЕМЫ модем Motorola с указанием драйверов из mobilePhoneTolls (p2ktools, p2k и т.д.), а ПОТОМ втыкать USB-устройство Motorola c650
или
- вотнуть USB-устройство Motorola c650 НЕ ОБРАЩАТЬ внимание на предложение "указать драйвера для нового устройства, с утсановкой которого возникли проблемы", а войти в ПОИСК НОВГО ОБОРУДОВАНИЯ и там уже если удаеться указать, что новое устройство и есть НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ из ТИПОА МОДЕМЫ с указанием вышеуказаных драйверов
Определенная комбинация этих действий непременно приведет к успеху.
Главное ни в коем случе, как писалось выше, после того как вы воткнули "USB-устройство Motorola c650" НЕ ОБРАЩАТЬ внимание на предложение "указать драйвера для нового устройства, с утсановкой которого возникли проблемы".
Во всяком случае у меня на нескольких машинах получалось именно так - и везде одинаково.
Проблема видимо в том, что Виндам почему то трудно воспринять связку МОДЕМ---USB-устройство. Не понятно почему, но модем (любой) упорно по мнению Виндов должен висеть на COM-порту, а так как Motorola c650 USB-устройство, то Винды изначально не хотят воспринимать это устройство как модем.
Заметте Винды всеравно даже после успешной установки вешают модем на виртуальный COM-порт 4.
В то время как рабочих существует только COM1 и COM2. В этом видимо и проблема того, что Винды не видят первоначально устанавливаемый модем. Устанавливается он на рабочие порты при опросе которых ничего не находиться, а вот заставить повесить на вируальны порт и ассоциировать с USB удаеться только при определенной комбинации вышеуказаных способов.
Во всяком случае я нахожу только такое обяъснение. Основанное еще и на опыте подключнеия SE t610. У них тоже есть шнур-переходник: фирменный SE---USB. Проблема точно такая же. С лецензионной программой, купленным шнурком (с диском, на котором драйвера), подключаеться телефон к компу также трудно и проблематично. Точно так же не видит и т.д.
Правда поключить по этому шнурку так и не удалось.
Разница лишь в том, что там есть IRd - по которому телефон подключаеться без проблем, а вот по шнурку SE---USB так и никакого результата - не видит, и точка.
P.S. После успешного подключения, удалось без проблем (следуя инструкциям) подключить и к p2ktools и к midway. Пользуюсь mobilePhoneTools (вполне хватает), а в p2ktools только разлочил загрузку java и залил кучу игрушек через midway
Всем спасибо.
Удачи.
Теперь решаесть вопрос с полифонией, но это уже другая история.
usverg
сообщение 29.1.2005, 5:04
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
у меня такое подозрение что(цитирую с сайта моторолы) в телефоне USB 2.0 а в компе 1.1 скорее всего... Хотя тут у кого как..
Rate93
сообщение 30.1.2005, 16:35
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Подскажите пожалуйстка как сделать так чтобы, мой С650 стал опять как USB modem (в диспечере устройств ), а не как составное устройство. А то я через GPRS не могу зайти в инет.
Зарание спасибо.
dj sky
сообщение 30.1.2005, 22:02
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Ок, сразу не вьехал. Вобщем, была у меня такая штука - при подключении вместо модема комп сразу определял трубу как составное usb-устройство. Вобщем, я горевал недолго, т.к. скоро появилась прошивка 2.23R Но вообще, если у тебя есть Triplet Tool Compilation (TTC), поиграйся тама с кнопочками, у меня кажись из-за нее все началось...
Rate93
сообщение 31.1.2005, 7:09
wert
При принудительной установки, ставлю Motorokla USB Modem?, но он предлан=агет поставить на ком 1,2, ладно выбрал всё, поставил, появилось два модема, один с ! другой без, но никакой не работает, при подключении тела, снова определяется составное устройство.
Подскажи по подробнее может я что-то не то делаю?
dj sky
Хочешь сказать что при перепрошивки всё исправиться? А проги такой нет, скачать не смогу инета мало осталось, только на форум ответы смотреть.
Я допёр, что это у меня началось после установки PST 7.1.1, вместе с ним он поставил патч для виндоз хп, но я всё сносил и пст и патч, стало вообще определятся неизвестное USB устройство! После установки PST 5.8.1 (без патча), сново определяется составное устройство.
Подскажите как быть?
dj sky
сообщение 31.1.2005, 15:25
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
В TTC заходишь в меню "Tools->Info->USB-Config"->кнопочка "Set", с её помощью нужно поменять F8-mode на FF-mode
Перед этим в меню Settings не забудь поставить "Type Device" как V600
А скачать её все же рекомендую - 390 кб. всего.
Rate93
сообщение 31.1.2005, 15:47
Помогла P2kTools. Установил эти сра... составные устройства, подключил телефон в P2kTools, затем сменил режим на AT mode, снова подключил телефон и о боже составные устройства превратились в Motorola USB Modem. Прогу закрыл и можно работать с модемом и Mobile Phone Tools3.
Но это до следующего подключения телефона к компу.
Но почему так, получается что у меня всё наоборот, не как у всех. И меня это не устраивает, потому что я в основном использую телефон как модем и прогу использую Mobile Phone Tools3.
Подскажите что нибудь!!!
dj sky
сообщение 31.1.2005, 15:52
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Rate93, ну я уже посказал 100%-й способ. А твои ухищрения вобщем, конечно, тоже выход, но вот java ты всё равно закачать не сможешь. Скачай ТТС.
Rate93
сообщение 31.1.2005, 16:25
dj sky, скачал прогу, сделал как ты сказал, теперь у меня в USB-Config FF, а изменений никаких. В диспечере составные устройства, несколько раз втыкал телефон, всё равно борода, мож чё не так сделал?
dj sky
сообщение 31.1.2005, 16:51
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
А после этого телефон перезагружал ? (кнопкой "restart" в верхем левом углу)
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:30
