10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 785
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
sv1024
сообщение 24.6.2009, 5:09
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
V3r (V3_05) и V3re (V3_06) если их использовать в качестве телефона для звонков и СМС чем то хуже чистого V3?
CatZilla
сообщение 24.6.2009, 5:16
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
абсолютно одинаково
Light-X
сообщение 24.6.2009, 16:16
Пользователь №: 41 095
Модель телефона: V3r
у меня после этого ленгпака телефон наполовину руссифицирован
кстати так и не нашел прошивку на этот аппарат.
ни у кого нету ?
Сообщение отредактировал Light-X - 24.6.2009, 16:17
Fenja
сообщение 24.6.2009, 16:26
Из: г. Пенза
Эт как, наполовиу?
www.google.ru
ни у кого нету ?
А бекапа нету?
sv1024
сообщение 25.6.2009, 9:05
Никто не нашел способ удалять из списка отсутствующие скины?
Fenja
сообщение 25.6.2009, 9:41
Из: г. Пенза
Попробуй этой прогой
Прикрепленный файл V3re_Flex_Editor_v1.00.rar   ( 289.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Ее Hijack на каком то забугорном сайте нашел.
sv1024
сообщение 25.6.2009, 10:10
Fenja, попробовал V3re_Flex_Editor.
Считал с телефона G2 удалил этой прогой лишние из списка, удалились. Шить не стал. Не так это актуально скины менять.
Fenja
сообщение 25.6.2009, 10:29
Из: г. Пенза
Хозяин барин
Ты кстати пробовал удалять папки со скинами прогами Uni Мoto и M-Explorer?
sv1024
сообщение 25.6.2009, 11:58
Как сделать, чтобы при смене симкарты не пропадали СМС и журнал звонков?
Fenja
сообщение 25.6.2009, 12:12
Из: г. Пенза
А они разве пропадают?
и журнал звонков?
Патчем. А в связи с тем, что рса не снято, то никак.
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:25
