35 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 13:38
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Забрал тел,да русский есть,но пишет что сообщения переполнены:) И По блютус файлы отказывается принимать. Джек еще не тестил. Еще когда хочеш посмотреть сколько памяти свободно,вылетает на раб стол
Добавлено позже (2.12.2009, 16:39):
Да,еще,веб сессию не удается настроить,когда настраиваеш,на пукте gprs apn проскакивает и не дает ввести
сообщение 2.12.2009, 14:40
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(Offset @ 2.12.2009, 16:20) *
Русский есть, русским пишет и читает. У кого-нибудь вход 3.5 работает?
у меня работает
Добавлено позже (2.12.2009, 17:42):
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 14:03) *
Как я понял русского на нем нету. А Возможно ли будет установить DiChat с классическим чатом,там вроде русский язык встроен уже и писать на русском?
ленги и шривты подходят от v3x
Шрифты для V3x Е770 E770v
Добавлено позже (2.12.2009, 17:44):
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 16:38) *
Забрал тел,да русский есть,но пишет что сообщения переполненыsmile.gif И По блютус файлы отказывается принимать. Джек еще не тестил. Еще когда хочеш посмотреть сколько памяти свободно,вылетает на раб стол
вот закинь
в корень диска A будут работать веб сессии
Добавлено позже (2.12.2009, 17:52):
Цитата(Offset @ 2.12.2009, 13:10) *
У меня 4 тела и на 3 разный бут. Прошивка будет чуть позже,инета нет. Имеи у меня все типа 00000004412359
хм ты ни чего не путаешь ?
*IMEI:
004400016550327 может такого типа ?
да и кстати напишите у кого какой имей просто надо выяснить какой тираж зверя то !
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 15:13
Из: Тамбов
Imei 004400016550871
сообщение 2.12.2009, 15:52
мой 655032
а вот у товарища Pieeer скорее всего не инженерка е3 ибо его имей начинается с 3500.......
инженеркие аппараты имеют имей 004400...
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2009, 15:57
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 15:55
Из: Тамбов
BALU,
сообщение 2.12.2009, 16:09
у тебя какая прошивка сейчас стоит ?
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 16:36
Из: Тамбов
Стоковая,как у тебя 60R
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 17:24
Из: Тамбов
BALU,
И у меня золотая. Воткнул акум в минг,в минге зарядился
Добавлено позже (2.12.2009, 20:51):
Кстати зажатием кнопок в бут не заходит
сообщение 2.12.2009, 18:22
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 20:24) *
BALU,
заходит просто надо приловчится :)
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 18:23
Из: Тамбов
BALU,
А куда эти пачти заливать,которые Ганжафуз выложил ?
Добавлено позже (2.12.2009, 21:54):
Прошился рефлешем. Камера по прежнему не работает,при попытке просмотра сколько свободно памяти на телефоне,выкидывает на раб стол,по блютус ничего не принять,телефон какбы отклоняет прием,Яву измучался ставить,как ее вообще установить? через п2ктулс закинул в kjava дал приоритет системного,но в теле тыкаеш установить новое,ничего не происходит,через MotoMidMan пишет что типа нужно 413кб а у меня -1байт sport_boxing.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:32
