35 страниц V « < 32 33 34 35 >
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
Fenja
сообщение 6.5.2013, 15:12
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Kagazar,
Гарнитура
Prinz
сообщение 3.2.2014, 9:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 219 537
Модель телефона: V3i RAZR D&G
Нет звука в динамике (в спикерфоне есть).., заменил динамик - та же картинко.., подскажите, где копать?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.2.2014, 13:07
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Prinz,
в Gain_Table и Param_Table, естесстно)
Prinz
сообщение 9.2.2014, 6:04
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 3.2.2014, 13:07) *
Prinz,
Если не трудно, ткни мордой, плиз )
Fenja
сообщение 9.2.2014, 8:04
Из: г. Пенза
Prinz,
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Или через прогу MotoSound, там есть оригинальные файлы для всех моделей и возможность настройки.
andru6ock
сообщение 7.4.2014, 16:33
Пользователь №: 226 430
есть сабж, но в нем нет места (гнезда, паза, слота - как угодно) под сим-карту. Телефон был корпоративный - сеть PEOPLEnet, Украина, дело было в 2009г.
есть шанс как-то отвязать?
сообщение 7.4.2014, 16:47
вы о чём говорите? cdma-телефон какой-то?
ищите здесь CDMA аппараты
toshik1
сообщение 8.6.2020, 18:55
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Купил на Алишке шлейфик V3i, долго и нудно шел, в правом верхнем углу на плате не хватает малюсенького шестиногого элементика, это нормально?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 9.6.2020, 4:28
Motorola my Love
toshik1,
Не уверен, но это должен быть датчик холла, определяющий положение флипа. Или, может быть, датчик освещенности. Что-то из этого
toshik1
сообщение 9.6.2020, 15:00
Т.е. шлейф некомплектный? Вроде датчик Холла черный чип правее, вот фото оригинального шлейфа похож на фотодиод о 6 ногах, перепаивать его на новую плату? Сдуть то я его сдул, а вот припаять на новое место что-то не соображу как, сильно маленькая деталюшка... Пытаясь припаять 3 раза ронял его на пол, когда искал матерился так, что у собаки в соседней квартире случилось нервное расстройство :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 10.6.2020, 3:46
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:43
