83 страниц V « < 80 81 82 83 >
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 973
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Unreal_man
сообщение 27.1.2016, 23:25
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
mardariy, нижнюю часть смотрел позавчера. Шлейф переподсоединял. Контакт идущий от антенны подзагнул(типа для лучшего контакту).
Что ж, пойду по пути наименьшего сопротивления. Сначала прошью.
Прошил завод. Завод завёл. Вернулся на фьюжн - полёт нормальный. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.1.2016, 23:58
D303
сообщение 9.6.2016, 17:02
Из: СПб, ЛО, ...
Пользователь №: 195 707
Модель телефона: g7 Power
Всем привет. По глупости заблокировал v8. как быть? В СЦ?Прикрепленное изображение
сообщение 9.6.2016, 17:30
а как это случилось? какие действия были
D303
сообщение 9.6.2016, 17:57
Из: СПб, ЛО, ...
Необдуманные( Заказал на ebay в англии. Без сим-карты телефон давал доступ ко всем разделам и меню(всё на англ.). Российскую симку не ставил-не проверял как работает с нашим опрератором, т.к.был уверен, что всё ок (до этого была zn5 от T-mobile и никаких проблем). Прошил SAedition MOD через RSD lite v6.1.5 поюзал прошивку. всё устроило. вставил симку-включаю-просит ввести код-несколько раз ввел нули и от одного до восьми-результат на фото. сталкнулся впервые стаким. Если такой случай НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ! то как вводить пароль?
сообщение 9.6.2016, 18:19
да, скорее всего такой же случай
ваша тема Разлочка Motorola V8 2Gb
Читайте её, удачи!
Цитата(RichardGrey @ 3.1.2009, 20:33)
* Окно ввода пароля появится после того как ты оставишь телефон со вставленной симкой часа на 4. Далее вводишь полученный код, опять наблюдаешь дуратское окашко "обратитесь к оператору" перезагружаешь телефон, вводишь еще раз код, и радуешься)
D303
сообщение 11.6.2016, 18:58
Из: СПб, ЛО, ...
Osta спасибо за наводку. Всё получилось.
fill.sa
сообщение 28.6.2016, 11:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Если найдешь какие недочеты или есть пожелания по моду - пиши в ттему обязательно, буду исправлять.
kos_971
сообщение 27.1.2019, 13:57
Пользователь №: 253 070
Модель телефона: V8 2 GB
Добрый вечер всем! Хотел попробовать различные прошивки, в том числе и модифицированные, короче поставил я LINUXMOD FUSION 2, и собсна Language Pack_V8_LP0034A_By_Kimi_1FF (его пришлось пересобрать, используя RAMDLD из шапки). И вот с этого момента начались проблемы, а именно:
1. Не понравилась LINUXMOD FUSION 2, захотел поменять на стоковую- вылезла ошибка Critical Error B655 EDDC.
2. Пересобираю официальную прошивку с RAMDLD из шапки в SBF_Recalc_1.2.9.1 при ReCalc Checksum пишет Error1: The Listfile and the RDL contains different Start-Address Error2: CG to long - Overflow in End-Address
По итогам у меня стоит LINUXMOD FUSION 2, который мне не нраица, не сменить прошу из-за Critical Error B655 EDDC, и не пересобрать официальную прошивку с с новым RAMDLD из шапки.
З.Ы.:Тот лэнгпак, который я собрал в самом начале ставится без проблем.
Мож кто с таким сталкивался, есть опыт решения проблемы
fill.sa
сообщение 27.1.2019, 19:21
Из: Беларусь
Цитата(kos_971 @ Сегодня, 14:57)
* LINUXMOD FUSION 2
LINUXMOD FUSION 2 это v8 стаало быть? Помнится мне был там один мод , с измененыными файлами, после которого начинались проблемы с другими прошивками.
Скинь почту в личку, есть пару идей, может поможет
winziwul
сообщение 7.2.2019, 8:58
Пользователь №: 253 089
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
отличное
выручайте мужики v8 Luxury Edition не могу поднять перегружается на заставке, в бут входит ошибок нет
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:08
