Приобрел этого зверя недавно, при включении запрашивает пароль оператора (subsidy lock). Возможно ли его отключить программно?
Прошивал на русский рефлеш. ВикторGSM и анлокер пробовал.
Subsidy Lock, C450 американец |
Al Kapone |
9.6.2010, 13:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 1.6.2006 Из: г. Белово Пользователь №: 85 747 Модель телефона: Motorola Прошивка: Подборка трубок :) Рейтинг: 3 |
Прошивал на русский рефлеш. ВикторGSM и анлокер пробовал. |
Osta |
10.6.2010, 15:36
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
Цитата(Al Kapone @ Вчера, 16:20) попробуйте разлочку в флеш-бекапе Flash&backup 3 эту прогу Разблокировка от оператора. Все вопросы тут. и все проги, которые встретите тут Разлочка/Unlock c650/c380/v180/v220 |
Al Kapone |
10.6.2010, 18:16
FB3 450го не видит С450 он же как 350 поэтому способы для 650 не подходят. Приведенная ссылка ведет на тот самый анлокер, а он не помогает. Даже не смотря на то, что в названии программы указана эта модель
Osta |
10.6.2010, 19:03
Al Kapone |
11.6.2010, 2:14
а второй говорит в "доступе отказано"
Osta |
11.6.2010, 12:52
Al Kapone |
15.6.2010, 8:23
Osta не сомневаюсь в вашем авторитете, но С450 малость другая платформа. Программы их того топика либо уже удалены либо для c650/c380/v180/v220
Osta |
15.6.2010, 12:59
Al Kapone |
22.6.2010, 10:46
Благодарю, Osta, с меня плюс и пиво :)
Подведу черту. Разблокировать удалось, причем для проверки делал несколько раз (при первой попытке виктором залил родные симы и снова залочил). Теперь как делал. Для работы нужны: ремкомплект, фулл от 550(от 550го, потому что фулл от 450 3.40 поврежден), рефлеш 3.14, флекс 3.14ява, RSDlite последний, ВикторGSM 3.8. Сначала все делаем как в инструкции из ремкомплекта с тем исключением что вместо ПСТ используем РСДл. То есть ТП и заливка имиджа, после этого откидываем кабель и включаем еще разобранный телефон (я полностью его не разбирал, монитор оставил на плате а + и - АКБ припаял к "крокодилам" включал прямо в таком состоянии с "воздушным" АКБ), о включении будет свидетельствовать побелевший (без подсветки) монитор. Снова подключаем кабель и зашиваем флексы из ремкомплекта. На этом этапе имеем телефон без лока, подсветки и с англ языком. (кстати интересно что здесь телефон по флексу напоминает 350) Далее тем-же РСДл зашиваем фулл 550 (R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF.shx) именно этот потому что он с флексом. Собственно здесь можно и остановиться, телефон будет работать но как 550. Следующие шаги я делал на всякий случай. Первое: виктором залил 3.14-рефлеш, второе - 3.14ява. Собственно все :) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 8:45 |
