2 страниц V < 1 2
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для V3x и подобных
TEQUILA
сообщение 29.10.2007, 20:07 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Так как описания битов, приведенные в теме Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) не подходят для V3x, выкладываем тут проверенные и рабочие именно для V3x и подобных
Последние пополнения написаны жирным шрифтом.
Файл 0032_001.csv:
CODE
224;"PREFERRED_CARD_AVAILABLE";Параметры > Исходная настройка > Предпочтительная карта (1-вкл, 0-выкл)
252;"DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE";Параметры > Состояние телефона > Активная линия (поддержка 2-х линий) (1-вкл, 0-выкл)
290;"VOICEMAIL_KEY_AVAILABLE";Функция клавиши "1" при нажатии - голосовая почта или номер быстрого набора (1-гол. почта, 0-быстр. набор)
329;"SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE";Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* (1-вкл, 0-выкл)
508;"UNICODE_MOSMS_AVAILABLE";Русские буквы в SMS (1-вкл, 0-выкл)
513;"GPRS_ATTACH_ICON_AVAILABLE";Отображать пиктограмму активного GPRS (1-вкл, 0-выкл)
516;"SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE";Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin (1-из СИМ-карты, 0-из файла)
518;"STORE_ALL_SMS_TO_SIM_AVAILABLE";Хранить SMS только на SIM-карте (1-вкл, 0-откл)
536;"KJAVA_JAVA_APP_LOADER_AVAILABLE";Средства Java > Загрузка Java-приложений (1-вкл, 0-выкл)
589;"LOCATION_ICON_AVAILABLE";Иконка AGPS (1-вкл, 0-выкл)
671;"SHORTCUTS_AVAILABLE";Пункт меню "Метки" (1-вкл, 0-откл)
736;"MULTIMEDIA_COUNTER";Таймер (мультимедия) -> Выкл, Счётчик, Истекшее время, Оставшее время (1-вкл, 0-выкл)
768;"ALARMCLOCK_AVAILABLE";Доступность будильника (1-вкл, 0-откл)
776;"VIDEOCALL_KEY_AVAILABLE";Функция клавиши "2" при нажатии - видеовызов или номер быстрого набора (1-видеовызов, 0-быстр. набор)
858;"KJAVA_MSG_APP_PRIORITY_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Важность приложения (Позволяет выставить приоритет приложения) (1-вкл, 0-откл)
859;"KJAVA_KDWP_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Switching to Debug (1-вкл, 0-откл)
860;"KJAVA_TCK_AVAILABLE";Параметры JAVA -> Start TCK (1-вкл, 0-откл)
938;"IM_MENU_AVAILABLE";Инструменты -> IM (1-вкл, 0-откл)
1010;"NETWORKJINGLE_MENU_AVAILABLE";Сеть оператора -> Сигнал соединения с сетью (1-вкл, 0-откл)
1274;"MSG_IM_AVAILABLE";Сообщения -> IM (бит 938 должен быть включен) (1-вкл, 0-откл)
1022;"SWAP_HOTKEYS_AVAILABLE";Смена софт-клавиш местами ("назад" слева а не справа и т.д.) (1-вкл, 0-откл)
1114;"SPEAKER_ON_CLOSED_FLIP";Разговор при закрытом флипе по громкой связи (1-вкл, 0-откл)
1158;"DISABLE_STYLE_CHANGE_ON_EXTERNAL_POWER_AVAILABLE";Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1521;"MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE";Отчет о доставке СМС по умолчанию (только 86 платформа) (1-вкл,0-выкл)
1259;"BLUE_LED_WHILE_CHARGING";Моргание голубого светодиода при зарядке (1-вкл, 0-откл)
1264;"EMS_SUPPORT";Включить поддержку EMS (1-EMS выкл, 0-EMS вкл)
Файл 004A_001.csv:
CODE
1024;PHONE_NUMBER_DISPLAY_FORMAT;Дефисы во время набора номера, например 1-404-555-1212 (0-с дефисами, 1-без дефисов)
3512;RINGSTYLE_STATE_ON_HASH;Стиль звонка при удержании '#' (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)
3752;SORT_FILES_BY;Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)
5040;USB_CHARGE_AVAILABLE;Зарядка по USB (1-вкл,0-выкл)
Файл 004E_001.csv:
CODE
9216;"PHOTO_COMPRESSION_GOOD";Сжатие в фотокамере (установка "Неплохое"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
9248;"PHOTO_COMPRESSION_BETTER";Сжатие в фотокамере (установка "Хорошее"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
9280;"PHOTO_COMPRESSION_BEST";Сжатие в фотокамере (установка "Отличное"). Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniMoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniMoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно.
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 25.11.2007, 19:01
PUNK-398
сообщение 17.2.2011, 4:41
Пользователь №: 194 233
CrashX, мне не конкретно для E6P , а вообще для 3G трубок как V3x. На E3 в частности... wav файлы которые изначально в CG1 сидят.
А для V3x, если ради этого эффекта нужно перешиться на другую платформу - я сделаю это smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 17.2.2011, 4:43
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для V3x и подобных · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:48
